fabrications sur mesures de soufflet de protection
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion celtic14
RCmodeles sont très sérieux (déjà bosser avec eux dans mon ancienne boite) mais ils sont assez cher :???:
Pas pour des budgets de "particulier" :spamafote:
justement, pour un budget de particulier, n'y a-t-il pas de procédé artisanal du genre "au trempé" sur un modèle , personne connait ?
ce serait bien utile, surtout pour faire des petits soufflets avec peu de matière, qui doivent être (relativement) hors de prix si on les fait faire. J'imagine même avec un produit cher à 50 euros le litre, même s'il faut bricoler un peu, passer au four ou...que sais-je, ça vaudrait le coup !
je connais une methode qui permet de recouvrir un modele d'une couche souple : plastisol ... ça fait une couche de pvc souple
le probleme est que le pvc souple ne dure pas trés longtemps sur une machine ou il y a de l'huile : l'huile dissout le plastifiant et sans plastifiant le pvc devient raide
mais enfin ça meriterait de chercher un peu : le pvc n'est pas cher donc même si il faut changer les soufflet tous les ans , il suffit d'en faire un grand nombre pour etre tranquile
c'est un peu comme les tuyaux pvc transparent , on sait qu'il perdent rapidement leur souplesse mais on les changes souvent
Effectivement je n'y pensais pas, mais je connais l'existence de ce procédé (industriel) par ex pour déposer la couche de PVC à l'intérieur des capsules de bouteille.
Je rechercherai à l'occasion.
Pour battre le fer tant qu'il est chaud 8-) voila ce que dit Wikipédia, tout y est pratiquement.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plastisol
le processus décrit fait appel à des moyens assez lourds, mais c'est la version industrielle. Il est sans doute possible d'avoir un petit résultat en faisant sa petite cuisine. Le plus dur à trouver c'est peut-être le PVC lui-même, distribué aux transformateurs en grande quantité, en sacs sur palette ou en vrac. Le reste doit pouvoir s'acheter chez Prolabo ou équivalent.
On doit aussi pouvoir trouver avec le polyuréthane, par mélange de deux liquides. Je vais chercher un peu....mais pas le temps aujourd'hui.
se procurer du pvc est assez facile: par exemple des tuyaux d'évacuation gris
par contre la plastification avec des phtalates ... moi je ne ferai pas ça chez moi: ces trucs ont des émanations très pas bonnes pour la santé, surtout à chaud
autre piste qui me semble à examiner dans un contexte unitaire / artisanal : une toile imprégnée de silicone (silicone genre étanchéité de salle de bain)(ou une empilage de toiles)
j'ai lu (mais jamais vérifié moi-même) qu'on pouvait liquéfier le silicone "sortie de cartouche" avec du white spirit et ensuite l'étaler au pinceau.
il y a une version de silicone à l'acide acétique et une sans odeur, je ne me souviens pas laquelle était annoncée pour être la bonne
le phtalate est le plastifiant le moins cher , pas forcement le plus sympatique , il y a d'autre plastifiant plus cher sans probleme de toxicité
pvc des tuyaux gris ? mefiance , pour faire le moins cher possible ces tuyaux ne sont pas en pvc pur , mais bourré de charge minerale ... ce qui rend ces tuyaux cassant ... pour avoir du pvc pur il faut prendre les tuyaux pvc pression , helas plus cher
phil135 a dit:
J'essaie dès que je peux, dès que j'ai un tube entamé....
pour le silicone il y a des fournisseur de silicone en 2 composant , pour faire des moule en tout genre ... j'en ai deja commandé chez axson
il en existe de differente qualité , et il existe un additif thixotrope , pour le barbouiller au pinceau sur un modele et faire une couche reguliere
helas je trouve le silicone trop souple pour faire des soufflet
le silicone est une matiere assez chere resistant a beaucoup de produit chimique , mais helas pas tres bien a l'huile
le polyurethane existe en resine a 2 composant : il est possible d'en faire des bandage de roue , ce polyurethane est moins souple que le silicone , ça me parait mieux que le silicone ... le polyurethane resiste bien a l'huile ... beaucoup mieux que le pvc plastifié
reste a trouver un fournisseur
Je ne connais pas de fournisseur de polyuréthane en deux composants.
Par contre le polyuréthane prêt á utiliser comme colle est courant, on peut même l'acheter en pots de quelques kilogrammes.
polyuréthane (et silicone) en deux composants se trouve pour toute une gamme de duretés jusqu'à cassant
j'ai un peu utilisé il y bientôt 20 ans en me fournissant dans une boutique d'arts graphiques & plastiques à paris montparnasse Adam . sur place il y a plus de choses qu'en ligne.
par exemple j'ai utilisé du silicone rhodorsil (je ne sais pas si la gamme existe toujours)(sur la plupart des des matières il faut un apprêt si on veut que ça se colle) en différentes duretés et du polyuréthane en deux versions: dur (comparable à de l'epoxy) ou "caoutchouc ferme" .
plutôt cher, mais c'était pour le boulot
je maintien que pour réaliser un soufflet, une base toilée me semble pertinent
Ces différents renseignements sont intéressants, je pense qu'à partir de tout ça on doit pouvoir faire quelque chose.
Mon utilisation prévue, c'est pour faire des soufflets aux cardans qui commanderont mes volets, et qui seront à l'extérieur non protégés par le carter du mécanisme qui lui sera au-dessus (dans une boite comme un volet roulant).
Ces cardans, je dois les faire moi-même, les dimensions standard ne conviennent pas. J'ai déja fait ce genre de chose, attention, il ne s'agit pas de commander un arbre de moto... on est plus dans le bricolage. Mais je veux pas que ça rouille et j'ai pas envie de faire tout inox.
Je verrai la question des soufflets à la fin, c'est à dire -j'espère- dans quelques mois. Mais je suis rassuré, il y aura des solutions :)
PParent
PParent
PParent
effix
Castrec
Aslan
José-Dupand
PL50
ManuTaden
coupevent
yves02
yves02
