Général Fabrication porte-plaquettes
  • Auteur de la discussion titus65
titus65
juste un petit message pour vous joindre 3 photos d'un porte outil fait maison, j ai plusieurs pastilles carbures de différent modèles, dont quelques une différentes mais de même tailles alors j'ai fait un essai , voila se que cela donne , il y en aura surement d'autres a suivre , seul défaut de ce modèle en dressage de bout la pastille bouge un peu, il manque un calage en bas de la pastille, mais en longitudinal pas de soucis, faut que je vois si je peu rajouter une cale ?
voila si cela peu donner des idée a certain ,c'est le but de ce message.
bonne fin de journée
amicalement titus65
kawah2
oui, pourquoi pas, mais le titre ne me parait pas convenir, c'est un support de plaquette ou porte plaquette, plutôt?
salut ,
" faut " que la pression agisse sur le centre de la plaquette ; donc , augmenter la fente côté plaquette , puis essayer de relier dessus et dessous plus en déport de l'autre côté ; de ce fait , ce doit pincer que sur la plaquette
A++++++
titus65
visiblement le titre a été changé pas de soucis c'est plus correct comme ça, sur la photo on vois pas bien mais le morceau qui serre la pastille est évidé sur l'arrière au niveau de la fente et serre la pastille sur le centre pas de soucis , manque une butée sur l'arrière pour éviter que la pastille bouge sous la contrainte de coupe c'est tout.
bonne soirée amicalement titus65
Projet HBM en projet
Squal112
Squal112
baptiste44
the_bodyguard1
the_bodyguard1
HoloLab
Squal112
Squal112
Sagane
Gcrimi2005
EmmanuelCyril
Borgue
Moi37
