Guydo67
Je suis entrains de me fabriquer un mandrin pour pinces ER40. Bon c'est pas vraiment un mandrin de fraiseuse mais un mandrin à fixer sur la tête de tour qui permettrait de laisser passer la barre à travailler à travers et qui me permettrait d'utiliser les pinces que j'ai. La finition de l'intérieure n'est pas nickel puisque je n'ai pas de rectification, il reste des rugosités. Est-ce que la présence de ces défauts aura un effet sur l'évolution de la surface des pinces à force de les utiliser dans ce mandrin?
Par ailleurs, j'ai aussi des pinces E40 que je voudrais utiliser avec ce mandrin. Le problème des pinces E c'est qu'elle ne sont pas extractibles avec l'écrou. Est-ce que quelqu'un saurait comment cela fonctionnait dans un mandrin E? il y avait un système d'extraction?
Les pinces E à 6 fentes ne permettent semble-t-il que de serrer le diamètre nominal, est-ce que quelqu'un sait avec quelle marge de part et d'autre de ce diamètre? Les pinces que j'ai vont de 0,5 mm en 0,5 mm.
Ces pinces E sont utilisables avec un écrou ER (en enlevant la pièce qui maintient la pince ER) mais la pince dépasse un peu au lieu d'affleurer. J'ai eu beau chercher sur le net je n'ai pas trouvé de commerçant qui commercialisait ces écrous E. Est-ce que quelqu'un aurait une adresse? ou bien quelqu'un aurait-il dans un fond de tiroir ou sur une étagère un écrou E40 qui se monterait sur un mandrin ER à vendre?
En pièce jointe le mandrin en cours de fabrication.
Merci d'avance, Guy
Merci d'avance, Guy
