fabrication d'une petite poinçonneuse
ilfaitvraimentbeau
bonjour à tous,
percer un trou bien net dans de la tôle mince n'est pas toujours facile, avec un foret ordinaire on a des bavures ou le trou est déchiqueté
on peut :
mettre la tôle entre deux martyrs et percer le tout
percer avec un foret à dépointer
utiliser une fraise coupe au centre
et on peut aussi poinçonner….
comme je n'ai pas de poinçonneuse je viens de m'en fabriquer une, c'est très facile et vite fait, il faut :
une plaque d'alu
un morceau de fer plat
des chutes de laiton
un morceau de 100C6 diam 6
des boulons M10
un peu de tournage
de filetage/taraudage
perçage
une fois le bras bien positionné, je l'ai bloqué avec une goupille conique
j'ai fabriqué des poinçons diam 3, 4, 5 et 6mm
pour les poinçons 5 et 6 j'ai meulé l'extrémité de travail légèrement en biseau pour faciliter la coupe
les matrices sont percées au diamètre + 0,1mm
la photo montre les essais sur du clinquant laiton de 4/10
la découpe est simple avec un petit coup de marteau
merci pour votre attention :wink:
Jim974
Salut Michel,
Interessant!
Bonne journee et a plus tard
Jim
ISL
Bonjour ,génial comme d'habitude. Excellente idée d 'utiliser de l"acier de boulons pour les matrices.
PUSSY
Lexique
S'il y avait un presse flanc au dessus, cela éviterai la déformation en cuvette de la tôle.
fafnir70
Merci Michel,
qui fait des trous d'première classe, des trous d'seconde classe.
Tu es toujours aussi génial.
Et les réponses sont tout aussi géniales.
Bernard
qui fait des p'tit trous des p'tit trous, encore des p'tit trous.
vieuxfraiseur
:wavey: bonjour,
moi j'utlise des canons de perçages meulés pour avoir un angle bien droit, sans chanfrein, et un guide intérieur.
je peut couper en étau d'établi de la tole alu 1mm , et qui plus est au diametre H7.
:wavey:
Dardar88
c'est le poinçonneur que je lis là ?
oui et les gens sont inquiets car dans ce bus il en met trop ,et vient de poinçonner une manche de chemise.
@damy ,il n'y avait pas une pancarte ou il etait écrit "interdit aux cyclistes de s'accrocher a la rambarde" ?
en tout cas , l'interdiction de sauter sur le marche pied pendant que le véhicule roulait faisait partie des plus
marrantes transgressions ...gaffe quand c'était mouillé.
Ces bus sont parmi les seules choses que je regrette de la capitale ,un moment de liberté avec espace fumeur !!
Ce qui n'empéchait pas d'être courtois (le monsieur aide la madame a monter).
Merci pour la belle image de la journée :)
Spiirax
Spiirax
jackouille07
ilfaitvraimentbeau
fred 69
jejerc
