Ca peut ressembler à ça, ou plus horizontal avec deux paliers avec éventuellement
2 tonneaux siamois assemblé en V. l’intérieur est caoutchouté pour le bruit et tenir
à l’abrasion .
Ce qui est important c’est que les pièces et le média doivent ROULER dans le tonneau il
ne faut donc pas tourner trop vite. On rajoute souvent un lubrifiant, huile soluble ou
eau savonneuse. en fonction de la pièce et du résultat souhaité le type et la
géométrie du media est important, mais pour des applications rustiques, on peut
très bien prendre du granulat à béton ou du gravier. les systèmes vibrants sont
plus productifs mais il y a la maintenance des vibreurs (roulements etc)
à l’abrasion .
