on va fabriquer une statuette à la cire perdue !
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ilfaitvraimentbeau
non, je l'ai juste fondu et décrassé en enlevant ce qui surnageait...
pour ce qui est des bulles, cela ne vient pas d'un manque de séchage, le moule était archisec
j'ai lu quelque part qu'en fait le plâtre ainsi chauffé par la coulée de métal fondu se décompose en libérant de l'eau
je ne sais pas ce que donnerait du plâtre synthétique, je vais chercher voir s'il existe des plâtres ou autre truc du même genre prévus pour, il y a déjà les silicones...
Avec un plomb épuré tu auras un meilleur résultat, et surtout tu éliminé une source de problème
Sur que le plâtre basique fait peut être pas l'affaire
ça me plait bien cette manip
de mon coté j'en suis à finir une imprimante 3d et je me demande si un modèle en PLA ou en ABS serait utilisable ?
Oui c'est possible!
Et en plus, d'après ce que j'ai lu, on peut couler directement sur le plastique. Le métal fait dégager le plastique.
A voir, regarde les réalisation de Didou et ces moteurs ;)
le principe est d'obtenir une empreinte dans le bloc de plâtre en fondant la cire, donc je ne pense pas que ce soit possible avec de l'ABS
il faudrait une imprimante 3D qui utilise du fil de cire
mais si, mais si !
il faut chercher "3D wax printing"
https://www.sculpteo.com/fr/glossaire/impression-3d-cire/
super !
il ne reste plus qu'à trouver un plâtre qui ne libère pas de bulles quand on coule dedans, le plâtre à modeler que j'ai utilisé ne va pas
il me semble que les prothésistes dentaires coulent les couronnes dans un moule en plâtre, on doit pouvoir s'en procurer....
il me semble avoir entendu dire qu'au moins les premières couches sont par trempés successifs
d'ailleurs comme ça s'il y a une bulle en surface on doit pouvoir la corriger au pinceau
et seulement après remplir le volume de platre
pour eviter les bulles ,j'ai eu le meme probleme que toi ,mais j'utilisait de la mousse polystyrene ,je trempe dans le platre liquide ,je saupoudre de sable sec ,comme ça quatre cinq fois de suite ,sechage au soleil(ici il est fort ) le tout dans un seau de sable sec et coulée
je pense que tu peut sans probleme appliquer cette technique en adaptant l'epaisseur pour conserver un moule rigide quand tu decire
a voir
p7m13
philempreinte
philempreinte
cefero
marmalou
marmalou
marmalou
Charles MONIOT
Kesuny
amurianum
amurianum
Chevreuil
Chevreuil
