fabthenabab
Je reviens vers vous après avoir bénéficié d'une aide précieuse, la dernière fois, lorsque j'ai retapé mon ancienne perceuse à colonne.
Cette fois, je voudrais pouvoir faire tourner un plateau (environ 4m de diam) à l'aide d'un ensemble pédalier/vitesses de vélo.
Pour cela, il faut un système d'entraînement, un système de transmission, un renvoi d'angle vers le plateau tournant. (Il faut évidemment plein d'autres choses, mais je me focalise sur le système moteur/transmission).
Je dispose d'un réducteur Leroy Somer (1/60), qui sera certainement adapté à l'utilisation que je lui destine.
Il faut cependant que je puisse adapter un bloc pignons de vélo en entrée du réducteur, et prolonger l'axe en sortie.
Avant de demander un devis pour une éventuelle fabrication de pièces, sur le forum, je voudrais avoir vos lumières sur les dimensions d'axes ou de platines à utiliser, la nature des aciers à choisir en fonction des contraintes ...
Je ne sais pas quels sont les paramètres à présenter ici, pour vous guider au mieux, à part le fait que le plateau en rotation fera environ 200-400kg et qu'il n'a pas besoin de beaucoup de couple de démarrage (démarrage lent et progressif).
Mes questions précises :
1. Comment faire pour pouvoir raccorder un axe en entrée du réducteur ? Ce serait un axe qui devrait porter un bloc cassette de vélo. Je voudrais que cet axe soit bloqué dans son logement. Je pensais faire réaliser une flasque (je ne sais pas si le terme est correct), avec un logement pour un roulement, qui viendrait s'accoupler et se fixer sur la partie plate percée de 3 trous. Avec des circlips pour éviter que l'axe traversant la flasque ne sorte. L'axe en entrée fait 11.3mm, à vue de pied.
2. Peut-on imaginer, en sortie, un manchon de raccordement pour un axe de même diamètre, ou simplement plus gros, pour allonger l'axe en sortie (diam 14.2mm) ? L'axe en sortie devra être allongé d'environ 20 à 30cm. Je ne sais pas si l'élasticité de l'acier est importante à ce niveau.
3. Les diamètres en entrées en en sortie (11 et 14mm sont-ils suffisants, à votre avis pour mettre un plateau de de poids en rotation, la rotation en sortie devrait être de l'ordre d'environ 4 tours/min) ?
Merci d'avance pour vos réponses et surtout vos questions pour m'aiguiller.
Fabien
Fabien
