Général fabricant Porte outil SA40-DIN2080
  • Auteur de la discussion Castor24
Castor24
Je cherche quels sont les fabricants de porte outil SA40-DIN2080, dans l'instant c'est pour pinces ER32, de bonne qualité. Je ne connais que Haimer, qui ne fait pas de DIN2080.
Avez vous ce genre d'infos ?
Squal112
Pourtant du SA40 ou NT40, ça court les rues.
Tant chez des revendeurs asiatiques fournissant de l'excellente qualité, que chez des revendeurs Europe.
Pour moins de 40€ livré :
Avec mandrin auto-serrant :
En porte tourteaux :
Et en europe (même si fabriqué en Asie), Kemmler ou Gedema :
Castor24
Bonjour @Squal112 ,
Je comprends bien que sur Ali, il y a des fabricants qui proposent des produits de qualité, mais j'ai eut de mauvaises expériences que je n'ai pas envie de refaire.
Je vais regarder ceux que tu m'indiques kemmel et gedema.
Squal112
Bonjour @Squal112 ,
Les 2 boutique proposées sont ultra fiables et qualitatives tu peux y aller les yeux fermés, 80% de mes portes outils BT30 viennent de ces 2 boutiques (idem pour les pinces DC6 et ER).
Un DC6-90 et sa pince Ø6 de chez GDR, faux rond mesuré en bout de fraise 3T inférieur à 5um.
Bbr
En BT40 il y a Rego-Fix
Nota : ne pas prendre le CAT40 car tu risques d'avoir un problème avec un tenon d'entrainement sur ta broche, le BT40 ne pose pas de problème (hormis la longueur du tirant puisqu'il n'y a pas la partie cylindrique côté tirant M16, il existe des accessoires qui ressemblent à des "tirettes taraudées M16" pour que le BT40 ressemble au SA40).
Castor24
Ca c'est un des points qui m'intéresse, car avec mon SA40 ER40 d'origine chinetok, sur ma fraise neuve j'ai 2/10, mesuré ce matin, alors que sur mon cône de pince j'ai 5/100 et sur mon cône SA40 j'ai moins d'un demi centième.
Comme je vais changer mes pinces pour des Fahrion ER32 avec une concentricité annoncée < 5µm, il me faut un porte outil en adéquation.
@Bbr
Merci pour ces deux liens, je vais regarder, l'adaptateur est sympa, j'ai des BT40, ça me facilitera la vie et ça ne joue pas sur la concentricité :smt023
clabaut
bonsoir regardez le site sopam et c est francais
Satamax
Benobo
Gedeon Spilett
Satamax
albatros_del_sur
albatros_del_sur
MRCoutel
Lechattom
eclectique
Alex31
