Résolu Extraction réduction CM, avec fraise, dans ma broche
  • Auteur de la discussion Nolandu45340
Nolandu45340
Petite question ?
J'ai des adaptateurs, CM2 > CM3, pour des fraise CM2, la broche de la Multirex est en CM3, jusque là tout va bien, mais quand je les utilise, ils restent, dans la broche de ma Multirex et pour les sortir, ce n'est pas facile. Je pensais, utiliser du frein filet Fort, sur les cônes CM2, pour que les fraises reste attachées sur les CM3.
Quand pensez-vous ? avez-vous une astuce
Merci pour vos réactions.
JM
Mets une photo de tes adaptateurs.
Le plus simple est certainement cela.
A+Bernard
Avec un extracteur inter à inertie pour les roulements, dépannage assuré à condition qu'il reste un peu d'espace entre l'adaptateur et la broche, pas bien pratique pour une utilisation quotidienne.
Mieux vaut investir dans celui de RC Machines.
Si le trou de tirant est assez gros ... c’est pas sûr ... il faut mettre une tige cylindrique pat le haut et taper dessus
il faut pour ça que le diamètre du trou dans le cône soit plus petit que le trou de passage du tirant
Nolandu45340
Je savais malheureusement pas que ceux-ci existaient.
J'ai réussi à sortir le cône avec une pince étau, en donnant un coup de marteau sur la pince. Mais je ne veux pas recommencer.
Nolandu45340
Bon ben Noël arrive. Ce sera une idée pour mes gamins.
Merci pour réponses
JM
pj2b
bonsoir,
chez ARCEUROTRADE
120-010-00300 Manchon conique Morse 3 sur 2 - Ouvert£ 4.58 HT
5.50 £ TTC
En
stock
Bonne soirée.
Pas sur que le seul plat devant règle le problème d'extraction.
Nolandu45340
Merci pour vos réactions, je vais me faire offrir, pour noël un cône et faire un test, en mettant du frein filet fort, sur un de mes cônes. Puis je vous dirais ce qui en est.
JM
La bidouille
Si tu as le flacon de frein filets à disposition, j'aurai plutôt utilisé du "scellebloc" ou scelleroulements" pour ce genre de chose.
Nolandu45340
Non pas de scelleroulements juste du frein filet ou de la cyanolite.
La bidouille
Dans ce cas, ça ne coute rien d'essayer avec ce produit effectivement..
Nolandu45340
J'ai oublié, crois tu pouvoir bien nettoyé l'adaptateur après cette opération ?
Normalement la cianolite part bien à l'acétone en laissant baigner le réducteur dedans ça devrait le faire.
Ça. Cela ferait sans doute https://www.rcm-machines.com/fr/filet/douille-de-rduction--trou-chasse-cne--cm3-cm2/rcmk3.2a
Dans la mesure du possible j'utilise celles avec un écrou extracteur.
Luc
La,je penses,que je vais me retrouvé,dans la même situation et le cône risque de coller encore plus fort dans la broche.
la goupille
La douille de réduction est filetée à 12, la fraise CM2 àM10.
Pour fraiser tu poses le tirant de 10. Pour extraire, si la douille reste dans la broche il faut poser le tirant de 12 pour chasser la réduction.
Si j'ai bien compris!
Coller est pas mal. J'ai connu un mec qui disait. Il faut une réduction par fraise, elle reste toujours sur la fraise y compris pour l’affûtage, ce qui assure une bonne géométrie même avec une réduction pas parfaite.
Luc
Nolandu45340
@la goupille, merci pour ces précieuses infos, je n'avais pas vu, les choses dans ce sens. La lumière qui ce trouve sur la douille porte à confusion.
Je retiens l'idée.
Nolandu45340
Je profite pour remercier les modérateurs
qui doivent avoir un travaille énorme, d'avoir déplacé mon poste au bon endroit et de l'avoir renommer.
osiver
Dernière idée, plutôt que coller, pourquoi ne pas monter à chaud la réduction sur la fraise ?
Un coup de four de mme à 250° pour la réduction puis emmanchement vigoureux ... :twisted:
Nolandu45340
C'est une idée en plus c'est réversible.
Nolandu45340
Je viens de mettre les adaptateurs dans le four à 240° pendant 10 minutes puis j’emboîterais les fraises qui elles sont dans le congélateur, je vous dirais ce qu'il en est.
JM
Ce n'est pas plus simple et plus mécanique d'utiliser un adaptateur avec écrou, que va t'il en devenir après quelques manipulation ?
A+Bernard
Nolandu45340
A+Bernard
Je verrais bientôt. Si cela tient, ou pas. Si ça ne tient pas je commanderai l'adaptateur chez RC Machine.
De toute manière il faudra bien que j'en commande un.
moufy55
Administrateur
C’est un cône, pas un alésage, je suis pas sur que ça change grand chose :smt017
Attention en chauffant, recuit, toussa, toussa :wink:
Pourquoi tout bloquer avec de la colle ou autre truc
pour moi je verrais bien un cône de réduction comme proposé par @chabercha réponse #2 avec un filetage exter
ce qui te permettrais de pouvoir mettre un tirant et en même temps de pouvoir le démonter au cas où , avec le filetage exter tu aura de cette facon besoin que d’unê ou deux douilles de réduction pour tous ton outillage
PUSSY
PUSSY
Albéric
hydroxy88
sevictus
sevictus
Pierrot63
