[étude] réflexions sur une big CN et début ...
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Rom12
Re: [étude] réflexions sur une big CN
jere26 a dit:
Je m'explique...comme Carlos78 vous raisonnez sur une poutre bi encastrée, alors oui ça simplifie bien les choses, mais un peu trop à mon sens quand on cherche à déterminer des moments mx...en pieds de portique...
C'est bien le problème quand on considère des structures complexes. A notre échelle d'amateur, je ne pense pas que faire de telles approximations soit significatif. On est obligé de simplifier si on ne veut pas passer 3 jours sur le même calcul.
jere26 a dit:
Et tu ne seras pas surpris qu'avec 600mm de poteaux "plutôt souples" sous ton encastrement poteau/poutre, ton moment diminue grandemment...
Je suis tout à fait d'accord. On suppose les poutres et liaisons parfaites, sans déformation. Dans le cas contraire la matière absorbe une partie de l'énergie et diminue les efforts. Je ne vais pas polémiquer sur l’intérêt de faire un calcul complet contre un calcul simplifié, mais souvent la différence est loin d'être significative.
De plus, en supposant les poutres parfaites on surestime les efforts, donc on se place dans le cas le plus défavorable ce qui nous arrange un peu.
jere26 a dit:
Autre chose, tu pars bien en notant que les 100 daN suivant Y risque de t'apporter un moment supplémentaire pour ne pas le prendre en compte à la sortie, dommage car c'est l'effort le plus influent pour ton mx...
J'avoue que les calculs sur poutre bi-encastrée n'est pas mon fort, mon premier essai date d'il y a 3 mois. Des calculs bi-appuyée, encastrée/appuyée, encastrée/libre j'en ai fait un paquet en 7 ans d'études, mais le bi-encastrée c'est un poil plus costaud.
Donc maintenant, montre moi où je me trompe et quelle est la solution ?
jere26 a dit:
Ah la jeunesse :axe: :axe: !!
Je citerai un humoriste :
Gustave Parking a dit:
Ah si jeunesse savait, ah si vieillesse pouvait
:smt003 :smt003 :smt003
Tellement vraie ta citation...
Je pense t'avoir dit où je n'étais pas d'accord avec toi.
En ce qui concerne les écarts non significatifs à tes yeux, là où tu es à 70 daN.m, je suis dans les 15 daN.m soit plus du quart de ce que tu trouves...dans le choix d'un composant, ça compte...
Pour faire ton calcul à la main, il faut un peu de courage , je te l'accorde !
Je procèderais comme pour redémontrer le pl²/12 de la poutre bi encastrée.
1) Détermination d'un max d'inconnues de liaison.
2) Ecriture du Mfz, fonction de x et de l'inconnue de liaison à déterminer (Mt_A)
3) Ecriture de l'énergie de déformation Wdef = Int( mfz²/EI)
4) Castigliano: d. Wdef /d Mt_A=0
5) avec un peu de chance, on en déduit Mt_A
Sinon tu as la solution de facilité style RDM le Mans, pas mal pour les moins jeunes qui sont sortis de l'école depuis une douzaine d'années !
Bonne soirée !
Je viens de faire un peu de lecture sur la méthode de Cross (que je n'avais jamais utilisé jusque là...).
Ca à l'air de se faire tout seul si on a un peu de temps perdre.
Je vais jeter un oeil sur ta méthode et après dodo.
PS : la prochaine fois je modélise en 3D :butthead:
Ben apres avoir fait chier tout le monde à pinailler sur tout dans un domaine que je connais un peu, je m'en vais en prendre plein les yeux et tenter d'en apprendre un peu plus sur les mystères de l'Usinage...
Bon courage naunaud !
Un peu ? La bonne blague !
Bientôt ingé et je suis pas foutu de le faire tout seul sans me tromper !
A ma décharge, je suis pas ingé en méca, je suis beaucoup plus généraliste. "Vous avez des bases en tout mais vous êtes spécialiste de rien" :rolleyes:
Rappelle toi que l'expérience est une somme de conneries....si ça peut te rassurer, ça s'applique plutôt bien chez moi :partyman:
continuez à suivre car il risque d'y en avoir de sympa
pas du métier, pas expériementé, ... tout les ingrédients sont là :oops:
Voici ma dernière modification de la table > réhaussement des tubes (en rouge) pour venir supporter les 2 longerons. Un système de vis-vérin me permettra de corriger les niveaux et inclinaisons sans forcer.
Voici aussi un système (version pré-alpha) pour pouvoir fixer la broche suivant 5 directions via 4 simples vis.
Passer la poutre 200x300 de 5 à 6,3mm d'épaisseur réduit la déformation du portique (arche seule) de 0,14 à 0,1 mm soit 30% pour 26kg.
5mm > 306kg > 0,14mm
6,3mm > 332kg > 0,1mm > gain en poids +8,5% > déformation -29%
8mm > 365kg > 0,08mm > gain en poids +19% > déformation -43%
Donc je modifie ma commande ...
sympa l’étude de conception et la cao SoldWorks !!
La dernière modif de la table
Mais je voulais vous exposer mes calculs d'avance car j'ai une impression de faux :smt011 avant je trouvais une accélération en 0,9sec
Je laisse mes calculs mais c'est faux > mauvaise méthode, pas tenue compte des inerties des pièces en rotation, ...
[spoil]Axe X, course 4,25ml, portique de 400kg, crémaillière mod 2.5, pignon 20 dents diamètre primitif 50mm, un servo 400W de chaque coté du portique (soit 2) avec réducteur 16:1 91%
V[sub]2max[/sub] = 3000/16 = 187,5 tr/min
C[sub]2max[/sub] = 4*16*0.91*0.9 = 52,4 Nm
Calcul de la force d'un servo
M = F*d (Moment ou couple (Nm) = Force (N) * distance (m) )
F = M/d = 52,4/0,025 = 2096,6 N
Un seul servo peut exercer jusqu'à 2096,6 N de force.
Calcul de l'accélération du portique
F[sub]totales[/sub] = m*a (PFD > somme de forces (N) = masse (kg) * accélération (m/s 2 )
F[sub]servo1[/sub]+F[sub]servo2[/sub]-F[sub]frot[/sub]-F[sub]coupe[/sub] = m*a
2096,6+2096,6-4000*0.02-1000 = 400*a
3113,2/400 = a
a = 7,783 m/s 2 (soit 0,79g)
Calcul du temps d'accélération jusqu'à Vmax (Vmax = r*((PI*n2)/30)/60 = 0,025*((PI*187,5)/30) = 0,49 m/s )
V = a*t (vitesse (m/s) = accélération (m/s 2 ) * temps (s) )
t = V/a
t = 0,49 / 7,783
t = 0,063 s :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: elle est où :axe:[/spoil]
Edit : Bon on dirait que ça ne réveille pas grand monde :cry:
L'acier arrive la semaine prochaine :P
Il me semble que les usineurs francais ne travaillent pas pour rien :roll:
autant pour les rails ca me conviens, là c'est 2,5 plus cher qu'eBay, et c'est hors taxe en plus !
Y a-t-il autant de différence en qualité ?
J'ai refait tes calculs dans l'autre sens, en partant des efforts de fraisage et de la masse, en ne calculant qu'un seul moteur et je tombe au maxi à 30m/mn avec un temps d'accélération de 0,1s
Effectivement ça parrait fou, mais c'est théorique et les coeficient de friction ont un rôle important.
Ou alors toi comme moi avons homis un élément important dans les calculs.
Je me pose une question : y a-t-il des non-recommandations à mettre l'armoire électronique sur le portique ? à part la surcharge du portique :roll:
J'y vois 3 avantages :
- le visuel sur les écrans (CN Board, Drivers, VFD),
- des économies de bouts de chandelles (beaucoups moins de cables, chaine à cable plus petite pour X)
- l'accessibilité (à hauteur d'épaule tant debout devant, que assis sur une chaise posé sur la table)
et 1 gros inconvéniant :
- ca bouge avec le portique ... ( ... à moins d'y installer un siège :axe: )
En y allant léger (environ 15kg) ca devrait non ?
Rom12 a dit:
L'électronique n'aime pas trop les vibrations...
Le bilan cablage est favorable dans le cas d'une solution embarquée sur le portique.
Je verrais cependant l'armoire électrique + le watercooling de la broche (s'il y en a un) directement sur un des cotés du portique ou sur les 2 cotés (toujours le watercooling), parce que moins de vibrations que sur le portique, eloignement de la zone de travail pour sa ventilation (poussières, copeaux etc ...), acces possible aux commandes (visu, boutons, arret urgence, etc ...).
Carlos78
C'est en rentrant ce soir que "C'est quoi ces traces sur la route et dans le bas coté ?" puis "p'tain que fou l'élévateur au milieu !" et surprise :shock: "mon mon fer !"
Un peu penaud je pensais me faire savonner pas la mère :roll:, mais ça va le chauffeur, français et gentil, à prit les commandes de l'élévateur. Il a déchargé sans tout sacager, du moins à l'oeuil ca parait être clean.
Donc permettez moi de vous présenter X1, X2 et Y. Vous pouvez aussi noter l'outil de levage en parfaite adéquation :oops:
Visserie la semaine prochaine, l'étiré et les rails à billes semaine suivante. J'ai atteinds le point de non-retour :-D
A force de chercher des réducteurs j'ai enfin trouvé ! J'ai longtemps cherché en neuf, j'étais arrivé sur les réducteurs épicycloidaux EP et REP de Tramec à 300€ ou les Siboni RE Line à 250€. J'étudiais aussi les réducteurs roue/vis V40 avec l'option jeu réduit de Ghirri à 150€. Délais 4 à 10 semaines mais je suis enfin tombé sur une annonce ebay intéressante d'un vendeur montpelliérain. Allant à montpellier le lendemain ni une ni deux je le contacte et voilà qu'on se donne RDV. Conclusion je ramène 3 réducteurs :drinkers: :partyman: :smt007 :heart: 8-) :supz: :smt041 :smt110 :roxxx: :7dance:
réducteur épicycloidaux Bosh Rexroth, réduction de 12 (jeu <14arc-min), couple nominal d'entré 10Nm, arbre 19mm mais jeux de bagues réductrices incluses, fixation servo compatible SMH60, 105€/u !!
le seul regret est la réduction un peu faible mais bon ... je vais faire avec !
J'y avais aussi demandé de m'apporter ses servos et ses fins de courses. Les servos Bosh 400W ne m'ont pas plus et l'absence de drivers à été rédibitoire (3*xxx€ + cable de réglage Bosh à xxx€ + logiciel de réglage à xxxx€, ....). Quand aux fins de courses, je les croyais cassé mais non, c'est des modèles à réarmement. Quésako ? Le capteur s'enclenche > les contacts électriques sont commutés > le bras est libre (d'où je les pensais cassés) > il faut tirer sur le bouton gris clair, au centre, pour le réarmer > le bras revient en postion droite et les contacts élec reviennent en position normale.
Ils m'ont plut > j'ai pris 15€/u :mrgreen:
Je me laisse rêver aux premier copeaux ...
le reste de l'acier est là.
Question : Le mécanicien/serrurier du coin m'a dit de laver l'acier avec du détergent/dégraissant et le nettoyeur haute préssion plutot que le sabler, êtes vous du même avis ? La peinture que j'ai acheté est de la Hammerite noir mat 'direct sur rouille'.
Salut Romain,
C'est une superbe machine que tu es en train de te construire, ça m'a l'air bien pensé, tu n'as pas l'air de lésimer sur le choix de ton materiel ! Je voulais juste savoir ce que tu compte usiner dessus ? Je suis allé un vite sur la lecture du sujet peut être. ..
En tout cas bravo et très bonne continuation.
Un autre Romain!
Usinage du bois massif, essentiellement du résineux et un peu de panneaux OSB, MDF, agepan, pavaplan, polycarbonate. D'où le souhait de pouvoir usiner un volume, une surface et une longueur significative, ainsi qu'un débit de copeau et une vitesse confortable le tout avec une précision <1mm (0,5mm/mm visé).
Souhait aussi de pouvoir évoluer à terme vers un 4eme axe, des pods sur chariots, une scie circulaire pilotée pour le débit rapide de panneaux, des indexeurs pneumatiques, ...
A 22ans je me fait un peu plaisir, j'ai des idées, de l'espace, du temps me manque pas tout
Note perso : faire machine à billets
ils sont fous ces Romains :smt003
Voici mes nouveaux calculs qui [highlight=#ffffbf]attendent toujours votre aide[/highlight] :!:
> calcul du couple max, vérification qu'il n'y a pas de risque de casse du réducteur
La fixation servomoteur est compatible SMH60 mais elle doit pouvoir être modifié pour SMH80 donc j'ai pour un budget à +/- 25€ le choix entre le 200,400 et 750W
Pour le servo 750W le couple maxi est à n=0. Je prends l'hypothèse défavorable d'un rendement réducteur égal à 1 quand n=0.
C1max=7,83Nm OK inférieur au 10Nm[sub]nom[/sub] (16Nm[sub]max[/sub])
C2max=7,83x12=93,96Nm OK inférieur au 150Nm[sub]nom[/sub] (192Nm[sub]max[/sub])
Le rendement très élevé du réducteur (94%) trahit une bonne réversibilité donc je ne pense pas que ces couples soient dépassés en cas d'inversion de sens de rotation, d'arrêt d'urgence ou de coupure d'énergie.
Donc je peux monter n'importe quel servo avec ces réducteurs mais je pense partir sur un 400W
> choix du module de la crémaillère / pignon
Je me suis aidé des documents proposés par HPC Europe. J'en ressorts qu'il y a moyen de se prendre la tête :|
Dans les grandes lignes c'est : ne pas déscendre en dessous 12 dents/pignon sous peine d'interférences, de bien faire attention à la matière (couple transmis variant de 1 à 3 !)
Je souhaite une vitesse maxi de 30m/min soit 0,5m/s, ayant le réducteur et le type de moteur il me faut donc jouer sur le diamètre du pignon.
Pour exploiter le servo sur le plus grand de sa plage de vitesse (et avoir le maximum de résolution) il me faut un pignon d'environ
n2=n1/12=3000/12=250tr/min ou (250*2*PI)60=26,18rad/s
La vitesse du portique (m/s) est le produit de la vitesse angulaire du pignon (rad/s) par son rayon primitif (m)
V2=r*n2 donc r=V2/n2=0,5/26,18=0,01909m
Cela correspond à un pignon d'approximativement
périmètre/pas=(2*PI*r)/(module*PI)=120/(m*PI)
25 dents en module 1,5
19 dents en module 2
15 dents en module 2,5
13 dents en module 3
Pour des questions de prix et de bons retours je vais l'acheter chez TRI-Distribution. Il me faut donc rester dans les standards proposé.
La matière annoncé est du C45E UNI EN 10083-1 mais malgré mes recherches je n'ai sus aller plus loin.
Si je m'en tiens au couple indicatif annoncé par HPC, le plus gros module transmet le plus de couple (à matière identique)
On est dans des petits diamètres et mon arbre de sortie fait 20mm (clavette 6mm) dilemme. 2 solutions soit le pignon est sur l'arbre, soit en bout. Pour l'intégration dans la machine de préfèrerais faire court pour plus de compacité.
Quand à la crémaillère, visuellement une module 2,5 (25x25mm) me parait bien et une module 3 (30x30mm) bien grosse :lol:
Si un pro passe ... je me montrerais reconnaissant :mrgreen:
> Calcul de l'accélération optimale et de la réserve de couple
Les servos Kinco sont capables pendant une durée variable, de fournir jusqu'à 3 fois sa puissance nominale ! le p'tit 200W peut sortir 600W !!! warf ça nous ressemble, on est capable de courrir mais au bout d'un moment on en a marre :mrgreen:
J'ai rien trouvé expliquant où il fallait travailler ... donc je choisis de ne pas le faire travailler dans ses derniers retranchements mais pas de m'en priver non plus.
Le moment où le plus de force est nécéssaire c'est l'accélération en matière car le couple accélérateur est contré par le couple résistant (inertie+frottements) + le couple d'usinage.
Je compte travailler dans le nominal en temps normal et user du couple de réserve pour assurer l'accélération en matière.
Le couple nominal du pignon est
C2=C1*i*rendementRéducteur*rendementCrémaillère=1,27*12*0.94*0.9=12,89Nm
ce qui génère une force d'accélération de
F=C/d=12,89/0,019=678,4N
soit une accélération du portique de
2*Fservo+Ffrot=m*a
2*678,4-80=450*a
a=3,01m/s/s
et une vitesse max atteinte en
t=V/a=0,5/3,19=0,17s :shock:
/!\ ca me choque et je pense fortement être dans l'erreur donc le pro de passage help me again 8-)
Force de réserve
2*678,4*2=2713,8N
Je pense que c'est suffisant :o
pour péter l'outil ou mes doigts !
> Calcul de la résolution théorique de la CN
pour 1 tour de pigon, 12 tours de moteur se font, et donc de codeur.
Le périmètre du pignon étant de 120mm et le codeur de 2500pt/tour la résolution théorique est donc de
120/(2500x12)=0,004mm soit 4µm
mais le servo n'est pas stable sur un seul pas. En imaginant qu'il arrive à se stabiliser avec 2 pas avant et 2 pas après, le positionnement théorique devrait se faire dans les 0,02mm (2centièmes). Je vous avoue sourrire en y pensant car le millimètre ca me parle, le dixième waouh c'est fin, le centième ? le micron ? euh vous pouvez répéter :???:
Un dernier calcul à vous montrer, le couple perdu lors de l'accélération à cause de l'inertie
C=J*acc[sub]angulaire[/sub]
Inertie du moteur = 0,51kg/cm², Inertie du réducteur = 0,72kg/cm², Inertie du pignon = (m*r²)/2 = (0,4*0,02²)/2=0,00008 kg/m²
En prenant de manière abérante que tout les éléments accélèrent jusqu'à 3000tr/min en 0,4s le couple est de
C=(0,000051+0,000072+0,00008)*(314,1/0,4)=0,16Nm
0,16Nm << 20Nm donc l'inertie des masses en rotation n'influence que très peu. Vous confirmez ?
La visserie, j'espère qu'il y a le compte :P
Quelques esquisses rapides de mon principe pour 'régler' les crémaillères.
En X, crémaillère qui regarde sur le coté extérieur, servo en bas, support du réducteur en appui glissant sur le pied du portique
En Y, réglage de l'entraxe pignon/crémaillère via trou oblong
Avec une force d'accélération de 2700N, la force parasitaire du pignon est de 2700xtan20=983N !
Qu'en pensez-vous ? un montage souple (ressort) est-il utile/futile ? (j'ai relu tous les sujets du forum mais je ne sais qu'en conclure :sad:)
Salut Romain
je pense que tu n'a pas vraiment à t'inquéter des performance de ta machine.
En effet, pour te donner une idée: ma CN est équipé de 2 malheureux servos de 125W (couple nominale de 0,6Nm à peine je crois) pour véhiculer une poutre de 3m de long et du- masse approximative de 100kg. Les servos n'attaquent pas les crémaillères en direct mais via une réduction par poulies et courroies crantées au rapport de 1/6, et en sortie des réducteur j'ai un pignon Z16 mod 1,5. voila pour les données initiales.
Concernant les vitesses et le accélérations obtenues: rapide 10 000 mm/min, accélération de 800mm/sec². En fait je suis bridé par la boucle informatique pour aller plus vite. En effet je pilote la machine à l’aide LinuxCNC qui me génère les impulsions de pas en temps reels (les drivers des servos sont ceux de CNCdrive, et marchent avec des signaux step/dir)et comme il en faut beaucoup et ben ça galère. Bref il a fallut que je fasse un compromis entre la vitesse max et la résolution. Je ^me suis aperçu pour ma part que ce qui était important pour moi, c'était que je puisse tenir des vitesses d'avances correct en usinage, et que les rapides c'était pas si grave que ça si la machine n'allait pas à 20m/min.
Ce que tu peux retenir c'est que mes petits servos peuvent prendre des passes de 28mm de profondeur sur 22,5mm d’engagement radial avec une fraise Ø45mm (4 plaques carbures 14x14) à 3 m/min dans du chêne pour faire des tenons et ce sans problème (bonjour le volume de copeaux). Après le problème viendra de l’outil ( j'ai sectionné la queue de 12 de cet outils après avoir voulue prendre une trop grosse passe, j'ai été trop gourmand...).
Concerant les ressorts, j'en avais pas mis au début, et donc j'avais du jeux. Alors pour le rattraper et ben les ressorts ç marche super bien, ça rattrape beaucoup les approximations de positionnement de la crémaillère par rapport au pignon Je pense que c'est très conseillé sur les machines qui n'ont pas les surfaces d'appuis des crémaillères surfacées des mettre un système de ressort pour plaquer les pignons en fond de dentures.
Voilà, bonne continuation.
Ps: Si tu veux faire du bois et accéder à de vrais porte outils, il faut que ta broche puisse accepter des queue d'outil en Ø20mm ce qui fais des pinces ER32. Moi ça m'aurais bien dit, mais pas ma banquière... du coup j'ai une 3kw air cooled, et j'en suis super satisfait, elle n'a jamais calé.
Je suis partant pour la machine à billet !!!
Romain
Salut Romain
Ah ! tu m'apporte de précieuses informations qui ne sont pas sur ton sujet, là ! merci² :wink:
... mais d'autres question aussi :oops:
- quelle est la puissance du ressort ? lors des accélérations le pignon ne cherche-t-il pas à sortir de la denture ?
- des bonnes adresses pour les fraises à bois ? NEUMANN ? la forézienne ?
Pour la vitesse max, ça passera par la carte interpolatrice, une 150kHz soit @4µm/pas > 36000 mmm/min. Même si je me 'bride' je n'aimerai pas que le portique sorte de l'atelier à travers le mur à cause de la crémaillère qui casse ou saute.
où en es-tu de la table à dépression :?:
Les ressorts ... je ne les ai pas dimensionné, il y en avait qui trainait au boulot alors je les utilisait. J'ai fait même pire que ça, c'est des ressort de compression qui sont utilisé en traction.... bref c'est pas très orthodoxe, mais au final efficasse. En vrai, il fait 22mm de Ø, le Ø du "fil" fait 4.5mm, la longueur à vide fait 60mm et il y a 7 sbires. Il à l'aire très dure, lorque que j'essaie de le comprimer, j'y arrive à peine d'1 cm, et en traction je n'y arrive pas.
Je n'ai jamais remarqué que les pignons voulaient se faire la malle en sortant de la crémaillère. Voilà pour les ressorts, c'est très empirique ce que j'ai fait, mon bon ça à l'air d'aller.
Pour les outils, j'utilise des fraises d'ébauches de chez Mécanuméric (Ø6 coupe de 28mm,Ø8 coupe de 38mm et Ø12 coupe de 48mm , Z2 avec brises copeau au prix de 36€ht, 42€ht et 68€ht), pour la finition c'est des Belin (ça marche avec le plexi aussi), sinon j'utilise ce type de d'outils pour les feuillures ou tenons. Après il y a Isocèle (groupe Dodane) qui on un super catalogue, mais j'ai pas un broche assez grosse pour pouvoir m'équiper.
Bonne soirée.
Romain
Pour la table à dépression, je suis un peu en stanby, j'ai travaillé sur le l’installation de potentiomètre pour ajuster les vitesse d'avance et fréquence de rotation de broche avec un carte Arduino, c'est passionnant mais je galère pas mal!
Bonjour :-D
Je viens de recevoir la vis à bille chinoise.
Je n'ai pas encore vérifié les cotes mais ca parait être peu ou prou çà, en revenche les percages du support d'écrou MGD25 sont baclés ; orthogonalité moins bonne que si je l'avais percé en le tenant dans la main :evil:
J'ai vite comparé les roulements :
palier libre FF20 > roulement 6004Z (palier HIWIN 6204ZZ)
palier fixe FK20 > deux roulements 6204ZZ (palier HIWIN 7204A)
et je crois comprendre où s'est faite l'économie :roll: (pour rappel 200€ttc, au lieu de 480€ht en France)
J'ai peur qu'avec un Z de 50kg et un servo de 200W la durée de vie soit chinoise, d'autant plus que les bagues intéreures des 6204ZZ du palier fixe ne se touchent pas donc le montage, ni o ni x, n'est-il pas mal-sain ?
Dois-je les changer ? tout changer ? changer que les roulements ? Des adresses pour les 7204A ?
de memoire , les roulements 7204 A sont a contact oblique a 30 ° et parfaitement adaptés pour paliers fixes de vis a billes ;Pour un Z de 50 kg , perso , je ferais un montage avec un 3eme roulement pour compenser le poids du z
cdlt
'ai peur qu'avec un Z de 50kg et un servo de 200W la durée de vie soit chinoise, d'autant plus que les bagues intérieures des 6204ZZ du palier fixe ne se touchent pas donc le montage, ni o ni x, n'est-il pas mal-sain ?
Je pense que tu as le temps de voir venir avant que ton matos ne soit complétement HS. C'est vrai que c'est bon marché le matériel Made in China, mais bon, on a ce que paie ! Je trouve que c'est quand même génial d'avoir accès à ce type de matos grâce à ces prix !!
Et sinon, tu as pu avancer sur le bâti ?
A plus
Romain
Pour l'instant, je n'ai rien fait à part ouvrir les colis :oops:
Faudrait déjà dégager tout ca :oops: 2
Juste pour rester dans l'ambiance voici les photos du reste
Les patins à billes
Les rails, livrés posé sur un chevron et bien emballé par un carton très très raide
L'étiré 6x80 et 8x80
et la merde du jour : la chaudière plaquette qui veut faire des briques d'osb :crying1: 99999
Bonsoir !
Malgré mon avancement en micro-pas je viens poster quelques photos
Step 1 : Déblayer ! C'est important d'attaquer de tout en bas, on voit mieux la différence :mrgreen:
Step 2 : Illuminer ! p'tit coup de peinture
Step 3 : Se jetter à l'eau (entre 2 averses)
Première embuche ! trop long ! réduction de 2,86 à 2,68. (erreru de ej ne asis iqu)
J'ai rayé à la pointe à tracer et à l'équerre puis j'ai marqué toute la longeur de petits coups de disque au plus près du trait avant de la parcourir d'une traite en A/R. Bref, j'ai réussi à m'en sortir :smt041
Le disque n'a quasiment pas fondu. Les pro, des remarques sur la technique et les outils ? (pratiquement la première fois de ma vie que je coupe un tube alors ...)
Bien observer les faces. Je sais pas si c'est au laminage ou au cerclage de la palette mais le tube a été 'écrasé'.
On trouve la surface du tube très grossière à coté du rail ou de l'étiré
Les chemins de billes des patins TRH20FE de FLI. Le joints racleur a l'air d'être fort bien étudié, il racle mon emprunte digitale crasseuse sans que ça passe dessous et sans frottements significatif :shock:
Présentation des éléments
Je prévois de combler les vides visibles sous la règle alu au cliquant. Ensuite je poserais le rail à bille sur la tranche de cette règle de maçon afin d'améliorer la rectitude et le gauche. Ensuite je visserais un tube sur un patin de chaque rail et dépassant de 2m sur un coté afin d'accentuer les défauts. Défauts que j'améliorerais autant que possibles (rectitude + ondulations). Avez-vous des remarques ? de meilleures techniques ?
Premiers perçages, premiers traudages :smt110
J'ai déjà fusillé mes 2 forêts. Je les émoussent sur les bords, particulièrement quand j'agrandis un trou (genre du 5 au 7mm) l'un est un HSS avec qui je fesais de très long copeaux, l'autre un HSS TiN Coated > finalement ils sont bien car ça perce encore !
Puis-je les réaffuter ? Un affuteur à me conseiller ? des plus solides/qualitatifs ?
Livraison du jour, les 90kg de crémaillères
manque maintenant à faire adapter les pignons sur les réducteurs. Quelqu'un de chaud ?
Calage au clinquant. Je pose la règle de 3ml alu dessus et j'éclaire avec un néon derrière. C'est assez homogène, courbe douce, 0,5mm au centre. Pour croiser les vérifications je retourne la règle dans tous les sens, et ça dit toujours pareil :P.
Voilà.
Pas beaucoup de réactions :cry: j'suis seul ?
Bonsoir Rom12,
Non, on est rarement seul sur Usinages. Seulement, on est souvent passif, à lire sans répondre.
Moi par exemple :
1°) je suis impressionné par les dimensions de ta bécane
2°) j'ai rien de constructif à écrire
Donc je te lis :lol:
Jim
Juste une remarque ; de mon point de vue j'installerais les guidages linéaires à la fin quand le bâti est entièrement fini.
Je n'aurais pas non plus choisi du tube carré pour faire les deux longerons car l'étiré se trouve fixé dans la partie non supporté il va y avoir un effet "peau de tambour".
Le coup est rattrapable en remplaçant l'étiré par de la cornière ETIREE posée en angle supérieur et extérieur du tube carré. Sur cette cornière on fixe le rail prismatique au dessus et la crémaillère sur l'aile verticale denture dirigée vers le bas bien sûr.
Stan
le_stan
la bricole 76
la bricole 76
