Et une sphereuse de plus !
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion bop55
belle réalisation !
Et en passant ton étau c'est aussi du fait maison ?
Non, c'est un etau du commerce d'un excellent rapport qualité/prix. J'en ai meme acheté un deuxième pour m'en servir sur la scie ou pour des montages me permettant de me passer d'une table sinus.
@junkdealer : t'es comme les chats, tu retombes toujours sur tes pattes :finga:
Mais avant d'être capable de réaliser une toupie telle que celle que tu présentes dans ton lien, il faudrait que je fasse plusieurs essais pour trouver le ratio diametre/hauteur idéal --> ça risque de demander beaucoup de matière, au moins un mètre de rond de 50 ou 60: dans ces conditions, je veux bien essayer de tourner cette piece ( et je conserverais les copeaux/ chutes :siffle:)
y'a ptet moyen depuis la video de tirer des rapports hauteur largeur, on va demander aux experts ami ami de nous sortir le plan coté sous solidworks depuis la video prise par la camera du cafe d'en face du trottoir ou un gosse jouait avec :mrgreen:
ps : c'est ballo, mais 1m, ca passe plus par la poste, sinon c'eut été avec plaisir :-D surtout pour voir la tete du facteur, car 1m d'inox en section 60, ca commence a peser :mrgreen:
Ouf ! Je ne m'en sors pas trop mal sur ce coup là...
Plus sérieusement, je ferai certainement un essai un de ces jours. Par exemple quand mon gamin se sera enfin décidé à me donner le grade de grand père : des toupies pour les petits enfants ! Avant qu'ils ne soient intéressés que par les jouets high-tech ...
Bonjour Bop55,
Je viens de lire toutes les pages relatives à cette fabrication et je suis émerveillé par ton travail.
Cela fait longtemps que je cherche moi aussi à réaliser un outil à tourner les sphères, mais un outil ne présentant aucun risque, mais ce n'est pas si facile.
Si tu me permets, je voudrais revenir en arrière, sur le point particulier de la frappe des chiffres sur les verniers que l'on voit en page 2.
J'aimerais connaitre ta méthode pour arriver à positionner les chiffres si précisément.
J'ai l'impression que tu le fais sur la machine elle-même.
Pourrais-tu mettre quelques photos ?
Un grand merci d'avance.
vraiment une belle boule! :mrgreen: L'outil est bien réalisé et les réalisations bien fignolées!
Ce n'est pas qu'une impression, la frappe des chiffres est réalisée sur la machine.
C'est là .
Avec un peu d'habitude, on arrive à faire quelque chose de correct. Pour le positionnement des chiffres, une petite touchette du poinçon sur la piece pour s'assurer que c'est bon ( si c'est pas bon: ajustement de la position avec les manivelles concernees) et une dizaine de frappes sèches avec un petit marteau.
Le plus compliqué est d'obtenir la même profondeur de l'empreinte pour tous les chiffres car ils n'ont pas la même surface à graver: moins taper sur le "1" que sur le "8" --> taper quelques coups, reculer le trainard ( ou le transversal selon si la piece est à graver sur le plat ou sur le diametre), regarder si ça suffit et si ça ne suffit pas --> re-quelques coups, regarder à nouveau...
Sachant que si tu essaies de revenir sur un chiffre que tu juges pas assez frappé après avoir changé de poinçon, c'est voué à l'échec à plus de 80%.
Merci Pierreg60 .
Ah ben c'est malin... j'ai envie d'usiner une toupie moi maintenant...
Si je dois faire une telle sphereuse avant, le petit bonhomme pour qui elle est destinée sera majeur avant que j'ai terminé !!
Je viens rechercher celle que j'avais en bois étant minot, ça sera plus rapide :)
Tout bien réfléchi, je n'ai pas attendu d'être grand père et rien que pour faire râler moufy55 :rirecla:, j'ai essayé de faire un truc qui ressemble à celui de la vidéo de junkdealer.
Ma bécane n'étant pas assez précise pour faire cette toupie avec une reprise ( loin s'en faut), il fallait que je la fasse entièrement sans aucun démontage si je voulais qu'elle tourne rond.
Pour ce faire, j'ai déjà préparé le brut (inox diamètre 35) pour pouvoir le prendre en pince ER par l'intermédiaire du rond de 15 taraudé à 10 ( le même que pour la sphère mais sans la vis):
Et comme j'avais de grand rayons concaves à faire, ça n'aurait pas passé sur le tour avec la sphereuse complète car je ne peux pas la désaxer suffisamment en hauteur donc, direction la fraiseuse et meme montage que pour la sphère.
Quelques photos de l'usinage. J'ai commencé par le devant y compris la pointe qui est en rayon convexe,
j'ai bien dégrossi l'arrière jusqu'à arriver à l'épaisseur que je souhaitais laisser au diametre le plus large et j'ai fait un demi tore en essayant de bien raccorder les deux rayons concaves:
Puis j'ai terminé l'arrière :
Puis après une bonne séance de ponçage / polissage, ça brille:
Il ne me restait plus qu'à la séparer de son support. Mais là, j'ai une mauvaise surprise, la plaquette est trop longue et elle va aller manger du metal là où c'est fini :
La plaquette étant plus qu'en fin de vie ( elle est même écaillée d'un côté ), je l'ai raccourcie gentiment à la disqueuse et ça allait mieux:
Desolé, je n'ai pas prix de photos du " tronçonnage" , tout ce que je peux vous dire, c'est que je n'ai pas pu faire une demi-sphère car je n'avais pas assez de gras côté mandrin. Le haut est donc simplement bombé mais c'est tout de même assez propre.
Et voilà la toupie en action ! :
Elle est très dure à lancer correctement, je pense que j'aurais dû diminuer davantage le diamètre qui sert à la lancer mais maintenant, c'est trop tard, elle restera comme ça.
En même temps, si elle partait bien droite à tous les coups, ça serait moins marrant :-D
Voilà, j'arrête de gâcher du metal avec cet outil rien que pour l'essayer, il ne servira dorénavant que quand le besoin se présentera.
Bonne soirée
alors je dis quoi déjà ?
ah oui
JE PRENDS :mrgreen:
la suite par mp :-D
t'as pas choisi le plus facile en inox en plus, mais le plus durable niveau polissage :smt041
pour la lancer, un fil enroulé, vu que t'as fait des rainures :mrgreen:
Des rainures ? Où t'as vu des rainures ???
Faut que t'arrêtes le :smt033 ( en même temps, avec ton pseudo :finga: )
ben les rainures, c'etait avant qu'elles ne fassent leur effet amincissant, c'est bien connu, meme obelix le sait, que la raie amincit, mais je pensais pas autant et aussi vite :-D
je deal, certes, mais que du junk, pas de quoi fumer :smt033
L'occasion était trop belle, je n'ai pas pu m'en empêcher...
Ben ouais, y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis: j'ai fait une reprise ( ce que je voulais éviter) pour amincir le haut.
Résultat demain.
Et ben... Et ben... Et ben... je te boude !
En plus ta toupie est moche, et toc !
(... C'est trop chouette l'usinage :D)
mon fils de 10 ans qui regarde par dessus mon épaule me dit: papa tu peux fabriquer une toupie comme ça? heu.... j'ai pas l'outil pour tourner les creux, si tu veux je te fait une bille?:rolleyes: il est repartit joué à sa console de jeux:smt088
Vraiment belle toupie.
Elle a quelle gueule ta sphereuse ?
Pour pouvoir faire du concave, il suffit que la pointe de l'outil passe en dessous de l'axe de rotation de l'outil et que cet axe soit plus haut que la hauteur de pointes de ton tour.
Sinon, résultat de la cure d'amaigrissement, c'était mieux mais il y avait un autre problème:
pas assez de grip du fait que le metal soit poli.
Retour dans le mandrin et usinage de 4 petite gorges pour y mettre des joints toriques:
Et cette fois-ci, elle va très bien à lancer :roxxx:
Il était temps parce que je commençais à avoir mal au bout du pouce et de l'index de la main droite...
Elle est magnifique
tu vois que de temps en temps j'ai de bonnes idees de réalisation :-D
reste a faire le petit plateau sur lequel la lancer :mrgreen: et apres tu ouvres ton site web, tu fais ta video, et tu commercialises :-D si t'en vends assez, tu auras de quoi te payer ton rondin en or :smt033
on peut s'associer si tu veux, je fournis un ruby a sertir en guise de pointe de rotation, ou en haut au bout, en guise de deco chic et choc :smt041
Oui, pour un premier jet, elle est pas mal. Je l'ai montrée à mon épouse hier-soir et elle m'a dit: tu retombes déjà en enfance ! ( 57 ans, ça fait un peu tôt) . Mais elle est rentrée à midi, a commencé à la faire tourner et il a fallu que je lui prenne pour qu'elle arrête et jouer avec: ça me rassure car elle est un peu plus jeune que moi :).
Pour le socle, je viens de l'attaquer:
C'est du titane de 80 de diametre que je tiens d'un ami du Forum ( il se reconnaîtra s'il passe par là).
J'ai dressé la premiere face, fait le cône pour la toupie et là, ça fait 40 mn qu'il est sur la scie...
Sans doute. En ce qui me concerne, seul le plateau sera en titane, la toupie, deja en inox c'est pas un cadeau pour les plaquettes ( surtout sans lub) alors en titane, j'ose même pas y penser.
Le plateau est terminé:
De l'autre côté avec la bestiole dessus:
Voilà, cette fois j'ai fini.
Bonne soirée.
pas tout a fait fini, il te reste a faire le colis pour me l'expedier :smt033
t'as jusqu'au 29 mars, je dis ca comme ça, bien amicalement:jedwouhor:
Ok, ok...
Comme tu es l'instigateur de cette réalisation, tu veux ton pourcentage.
C'est normal, logique.
Tu me donnes ton adresse en MP et je t'envoie les copeaux d'inox et de titane
Un plateau en titane ? A force d'entendre parler copeaux or, Monsieur Bop fait dans le luxe ;)
Comment as-tu fait pour faire la reprise de la poulie pour, qu'elle soit précise, sans mater le diamètre déjà fini et poli ?
Au deuxième étage de mords, appuyé sur les inferieurs, peu de serrage, contre-pointe et en serrant les fesses ?
Je me répète mais c'est super comme réalisation en tout cas :)
Salut moufy,
Je vois avec plaisir que tu as fini de bouder :smt043
J'ai choisi du titane pour trois raisons:
- 1 : sa dureté, pour pas que le plateau se retrouve avec des impacts partout le temps de le dire.
- 2 : pour l'état de surface que j'arrive à obtenir avec ce metal sur ma pétoire sans poncer ni polir.
- 3 : simplement parce que je n'avais que ça dans ce diamètre :siffle:
Pour la reprise, je ne me suis pas cassé le tronc et (parce que c'est toi) je viens de la remettre en position pour faire une photo:
Mon mandrin n'ayant que deux ou trois centièmes de défaut de concentricité, un bout de canette de soda pour ne pas faire de marques, un petit coup de dévoilage et roule !
Tu vois, des fois, faut pas chercher la petite bête, le fait d'avoir voulu la tourner sans reprises n'a servi à rien sauf à pouvoir faire le demi-tore sur le grand diametre.
hello
rien a voir, mais j'ai vu un haulin 300P a 3000 € :mrgreen:
bon, y'a des accessoires avec, mais au final, je sais pas s'il est complet avec avances pour filetage, y'a meme une servante, mais quand meme, z'ont la folie des grandeurs :smt033
je me renseigne sur ce que je peux faire de copeaux de titane, et je te donne mon adresse :mrgreen:
Magnifique, splendide :prayer: !
Elle tient debout comment la bébète ? elle n'a pas de papattes pourtant ? ... elle est en rotation alors ? elle doit tourner super rond pour être aussi nette sur la photo :roll: ?
Alors pour les copeaux de titane, c'est étonnant comme ça brûle bien en donnant une lumière très blanche, presque aveuglante. J'en ai d'ailleurs mis de côté :grilled:
@FB29 : relis la fin du # 80 et on voit le cône sur la face dressée
Celà dit, elle tourne pas mal rond quand elle est bien lancée.
Une photo de la toupie en action sur le socle en titane:
Jean marc 11
Dudulle
Daniel123
kiki86
kiki86
mecanicpassion
mecanicpassion
mecanicpassion
