et encore une DUFOUR
gillou.41
bonjour a tous
possédant une dufour f50 depuis des années j'avais envie de passer a plus gros et a plus de confort
ç'est bien le rapide en vertical bref il y a 1 an j'ai craqué pour une f59 dans un état pas propre
mais elle est complète pas cassée et tout marche je ne fait pas de la haute précision principalement
pour de la motoculture et de la serrurerie . je ne l'ai pas trop démontée un bon décrassage et une
peiture sympa j'ai encore les visues a installer prochainement. je ne sais plus travailler sans.
on s'embourgeoise un peu.
gillou 41
ça a commencer un matin
le début de l'aventure
grattage et lavage
surprise pour beaucoup
et encore du ponçage et grattage
prêt pour la peinture
apprêt et peinture de finition
remontage
une tête a mortaiser en prime
ç'est partie pour les copeaux
dom59
Bonjour gillou 41
Belle acquisition cette f59 et encore une DUFOUR et je vous répond et encore un heureux :-D :lol:
et d’après les photos la DUFOUR semble en tres bonne etat,et pas mal de place dans l'atelier pour les machines ,et pour travailler
dans de bonne condition
Cdt
DH
heidi
Merci pour ces très belles photos;les similitudes avec les 50 ou 51sont indéniables!!
-la tête à mortaiser est superbe,je ne savais pas que Dufour en avait commercialisées :A quoi sert la grosse équerre sur crémaillère en partie superieure? Il me semble avoir lu quelque part qu'on pouvait y fixer la tête pour la basculer en arrière quand on passe en horizontal
En tout cas ta peinture est jolie;comme toi j'ai une visu à installer sur ma 51;pour le transversal va falloir cogiter et ruser car les commandes rapides occupent beaucoup de place
Cordialement :wink:
gillou.41
bonsoir la tête pese 110 kg le but ç'est de placer l'équerre en avant débloquer la tête et la faire coulisser
sur l'équerre et avec la crémaillaire on la dégage a l'arriere . pour ce qui est dela règle du transversal
elle se place a gauche de la fraiseuse.
a plus gillou41
heidi
Bonjour Gilles,
Merci pour tes photos;astucieux cette équerre sur crémaillère pour démonter la tête;pour ma 51 j'ai l'espèce de panier à 2 poignées qui permet la dépose de la tête;il fallait 2 bons costauds et surtout une certaine syncronisation
J'en reviens à ta tête à mortaiser
-tête adaptée ou véritable ,tête Dufour?
J'aime bien ton graissage centralisé;fabrication locale ou d'origine Dufour?
C'est marrant on voit des Dufours de toutes les couleurs;les anciens faisaient avec ce qu'ils avaient sous la main;le jaune "caterpillar lui va bien
Cordialement :wink:
Marc_77
Beau boulot sur cette machine, car elle en avait bien besoin.
La boite des avances semble être un problème récurrent sur les Dufour.
Je ne saurais que conseiller, à ceux qui en possède, de faire une petite inspection, s'il ne l'ont jamais fait ...
Dis moi, tu ne fais pas dans le détail, niveau implantation.
T'aurais pas sauvagement, attaqué le mur ? :eek:
gillou.41
bonsoir a tous
j'ai cet espece de panier pour la tête de la mortaiseuse mais a 70 kg la chose je prévoie un
palan au dessus de la dufour et ça sera très utile pour d'autre manipulation le plateau circulaire n'est pas léger non plus . effectivement le graissage centralisé
n'est pas d"origine mais ça marche pas trop mal .
a plus gillou.41
jpx89
Bonsoir Gillou.41 !
je ne voudrais pas jouer les troubles fête surtout 2 ans après la fin de ce sujet, mais la fraiseuse Dufour qui est mise en peinture dans ce sujet ne ressemble pas une F59.
J'en restaure une en ce moment et il y a trop de différences et c'est flagrant quand on consulte la notice ici : #
Est-ce que c'est bien F59 qui est gravé sur la face avant de la console au dessus des boutons de commande ?
Jpx89.
heidi
Eh oui le temps passe!!
DE mon coté je n'ai rien remarqué
-commandes électriques sur le devant en lieu et place du fameux levier tout en haut des 51
-coffret électrique latéral comme sur les 52 qui ont un frein electrique
Et le fameux charriot supérieur qui permet de "ranger la tête beaucoup plus facilement et surtout sans manip hasardeuse
Un petit retour d'expérience sur la tête à mortaiser permettrait de donner quelques nouvelle
Gillou:as tu la tête sensitive rapide? C'est un accéssoire très rare devait valoir son pesant de cacahuettes :)
Comme toi je bidouille dans la motoculture(membrane de carbu Walbroo,Zama,bobines JLO électronique,bobine moteur SACHS..etc..)
et toujours mes fameux Staub presque une vingtaine
belle bestiole de 700kg
A bientôt :wink:
jpx89
Et bien pourtant les différences sont grandes ou alors Dufour a sorti plusieurs modèles de F59.
Sur les photos on dirait un mélange de F53 et de F59.
Sur la F59, le bâti est plus haut, la tète est plus longue, il n'y a pas d'excroissance à gauche du bâti au niveau de la broche horizontale, le levier de blocage de console est en bas à gauche avec un système de renvois à pignon et non pas à droite en haut, il y a un volant pour le X en façade de table et non pas à droite en bout de table, il y a une pompe de graissage du coté gauche de la console et une autre du coté gauche de support de table, le levier de sélection des vitesses a 3 positions au lieu de 2, il y a un levier de plus sous la porte de sélection des vitesse pour un deuxième harnais des avances, le support d’arbre de commande du Z est vissé sur la console et non pas moulé avec la console, les glissières de console dépassent de 15cm le haut de la console… et encore quelques autres petites différences.
Je ne critique pas ni ne juge, mais j’aimerai comprendre si Dufour pouvait fabriquer des machines avec le même numéro et autant de différences, dans ce cas les notices ne veulent plus rien dire et ne correspondent pas aux machines.
Jpx89.
heidi
Je vois que tu as l'œil;Gillou a certainement pensé à regarder le gravage à droite de la table;en plus il oeuvrait dans l'usinage
donc c'est un homme de l'art notament en affuteuse;je crois qu'il avait déjà une Dufour52 comme la mienne donc sans avance rapide, sans table pivotante et sans avance sur les "Z";c'est le modèle préféré de l'ami"Gaston48";elles ont généralement une géométrie qui a moins souffert que les machines dites de production
Dans les notices Dufour met en garde sur les modifs qu'il peut apporter à ses modèles;ils sortaient au moins un modèle/*an
Gillou lèvera sans doute l'ambiguité;en ce qui me concerne j'apprécie ta démarche de passionné ;c'est tout à ton honneur de nous faire part des tes
constatations;comme toi je porte un grand intérêt à cette marque que beaucoup considère come la "Rolls des fraiseuses"
Au niveau de la hauteur du bâti Dufour proposait notament pour les 51 des modèles avec le "Z" augmenté de 8 cm;les fameuses Dufour dont la vis verticale rentre dans le plancher;j'en ai une que j'ai dû poser sur 2 bastaings pour la surélever
En tout cas ces F61 ou F59 ont tous les perfectionnements apportés à ces machines;l'équerre de translation apporte un plus indiscutable même si on ne dépose pas une tête de Dufour pour un oui ou un non
Bien cordialement
gillou.41
bonjour a tous
et bien ça débat pas mal et malheureusement pour vous tous je ne pourrai
pas vous indiquer le moindre indice pour cette fraiseuse il n'y a aucun numéro
ni de lettre a droite de la console.
ç'est vrai que dufour en a fait pas mal de série mais le principale ç'est qu'elle
me rend bien service.
heidi
Bonjour Gillou,
Sur ma 52 j'ai eu du mal à trouver le gravage car il n'était pas en haut à droite mais au milieu de la console;avec la peinture jaunesable/rouge il fallait vraiment chercher;en grattant sur quelques cm j'ai trouvé;c'est pas gros
au milieu pas très loin du levier miose en marche/frein
Question hors sujet:fais tu de la rectif cylindrique voir intérieure avec tes"CG"? de mémoire elles ont aussi une table sinus
As tu déjà œuvré au niveau des roulements de broche? je vais remplacer ceux de la Cincinnati ces jours prochains
A bientôt :wink:
jpx89
Sur ma F53 et ma F59 les numéros de modèle et de série sont au même endroit, dans l'ovale rouge sur la photo.
Jpx89.
gillou.41
bonjour a tous
pour Heidi
non je n'ai pas la tête multiplicatrice mais seulement l'appareil pluvit mais
depuis que j'ai la fraiseuse a tourelle j'évite de m'en servir et puis une
dufour ç'est bien mais ça manque cruellement de capacité en Z.
si je fait de la rectif cylindrique je la fait sur l'avyac elle est beaucoup
plus rigide que la CG et la broche monte jusqu'à 12000 tmn et de plus
j'ai l'outillage qui va bien.
je regarde le numéro dès demain j'avais regardé en haut a droite donc
peut-être qu'en bas a droite je vais trouver son numéro bien vu jpx.
a plus gillou.41
jpx89
Sur le forum y'a une Dufour 51 qui a son numéro à droite du chariot du Y.
Jpx89.
heidi
Pour Gillou:bien content d'avoir de tes nouvelles
Tout à fait d'accord avec toi sur le manque de course en "Z" des Dufour et autres fraiseuses de production auquelles on demande de tailler dans la masse
Pour preuve chez Dufour ils ont sorti des bâtis allongés(+8cm) ou des rallonges de tête qui peuvent se monter sur les modèles à équerre
Une des mes deux 51 a ce fameux caisson plus haut;c'est pour cette raison qu'il faut faire une réservation dans la dalle car la vis dépasse en bas
Pour la rallonge de tête "pattduf" a fait un reportage la dessus;les fraiseuses à "équerre" ont d'origine un inverseur de marche car la pièce que l'on rajoute sur les glissières verticales renferme un pignon qui inverse le sens
Tout comme toi j'ai un " plusvit" malheureusement incomplet(manque la fameuse boite ronde ou se trouve les engrenages
Pour les opérations de pointage j'utilise ma fraiseuse Graffenstaden d'outilleur sur laquelle je dois monter une visu qui est dans un carton depuis au moins 2 ans;il faudra que je vive encore longtemps pour réaliser mes projets et pourtant je respecte le repos dominical :-D
Ta fraise à tourelle est superbe;leur manutention doit être délicate
Merci pour les photos sur tes dispositifs à rectifier;on devrait normalement me proposer une poupée motorisée que je compte utiliser sur ma Cincinnati n°2.machine massive avec table sinus et poupée costaud;sinon j'adapte un petit moteur en me servant de la rainure au dessus
ici équipée avec un mandrin
Pour"jpx" le monde est petit :lol: c'est une de mes 2 Dufours 51;on me presse toujours d'en vendre une mais pas facile à sortir car elles sont tout au fond de l'atelier
Celle en avant a le fameux caisson allongé d'où l'obligation de la poser sur 2 bastaings pour éviter de faire un trou dans la dalle;en plus c'est mieux pour le dos
Un petit lien sympa qui fera plaisir à Gillou le fameux Heidi avec son chef qui laboure ses 300m2 de jardin avec un Staub de 1952 à roues métalliquesspéciales terres caillouteuses
A bientôt :wink:
Florian 46
Général DUFOUR F59
Paulctx
stephane37
Castor24
Castor24
fred 69
jeanjean78
petit_lulu
Général Perceuse PRECIS
romain1206
p.e.basile
p.e.basile
Comex007
Castor24
Castor24
Castor24
roland88
roland88
Plastik
Vergobretos
Vergobretos
cudrouc
cudrouc
boucqueneau
boucqueneau
