Ernault Somua ZHV1
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Lio 13
je viens de prendre conscience que le tableau donne une vitesse sortie de tête universelle réduite par rapport a la sortie broche.
comme quoi ,par le biais des photos, nous voyons des choses qui nous échappent sur le terrain !
:smt039 Salut !
Sur la mienne il s’agit bien d’un moteur unelec de 1420rpm et 2.2kw
la vitesse max sur « LOR » est 2500 en broche horizontale et 2000 avec la tete…
il faut croire qu’il existe aussi une version « hight power » avec un moteur plus puissant et un rapport de réduction différent …
perso , j’aurai préféré une version « hight speed » ! :wink:
a+
conclusion, plus tu tournes lentement sortie broche et plus il faut de puissance !
"plus je pédale moins vite et moins j'avance plus vite" ... lol
Oulà, un digne héritizer de Coluche :P
Effectivement, on s'y perd avec ces vitesses. Sur la revue d'entretien que j'ai téléchargé sur le site il est indiqué 2500 trs/mn en vitesse maxi.
A suivre....
Bonjour à tous et meilleurs voeux 2010. Que vos copeaux "fleurissent". :P
Bon, je vais démonter la table et faire un bon graissage huilage de tout ça.
Par contre quelqu'un peut-il m'expliquer les différentes étapes pour le démontage ?
Est ce que je dois amener la table totalement à gauche ou à droite ?
Merci à vous tous. :wink:
Yves02, la Bricole,
Je viens de recevoir le manuel de Ernault Somua, et j'y ai trouve une info interessante:
Par default, la configuration du moteur de broche est de 2,2 KW, mais HES, sur demande, pouvait monter du 3KW.
Les 2 versions sont proposees avec la meme vitesse de 1500 rpm (arrondis a 1420 rpm).
Donc, la version "Power" dispose d'un couple superieur, peut etre pour des passes plus gourmandes.
Il semble donc que Yves02 dispose de la fraiseuse en version "Puissance".
Le Chanceux ;-)
Salut, je découvre le sujet.
Ma Z1C est équipé d'un 3Kw il me semble.
Lio13, où en es-tu de ton démontage ?
Moi j'ai tout démonté pour pouvoir enlever la table, il me reste à ranger du bordel autour de la fraiseuse pour pouvoir manipuler correctement la grue d'atelier et poser la table par terre.
En tout cas sur les photos que tu postes, ta vis en X a l'air d'être sacrément chargée en graisse, ce qui expliquerai en partie tes problèmes. De même pour les glissières.
Yat'
Je l'ai joué un peu fégniasse .... je n'ai pas encore démonté la table. :oops:
J'ai nettoyé, autant que possible, les glissières et les vis X et Z au pétrole et un bon coup d'huile. :-D
Tout fonctionne. Avant de me lancer, j'ai préféré contrôler le parralélisme.
Etant donné que j'ai réussi à dégauchir ma tête convenablement (0 sur l'y et 2/100 sur le x à 400mm de distance), j'ai remis les travaux à plus tard.
Je m'attaque à la fabrication de mors pour mon étau qui n'en possède pas et je démonterai la table par la suite.
Avec le recul, je pense que mon problème était lié au stockage à l'extérieur.
La fraiseuse est resté seulement une nuit et une journée dehors et bâchée. Cependant, je pense que la vielle huile chargée d'eau a certainement gelée ce qui a probablement occasionné mes déboires. :cry:
Je suis super content de mon acquisition. Après quelques jours à l'intérieur et suite au graissage, elle fonctionne à merveille.
j'ai aussi vidangé toutes les boîtes et nettoyé la graisse épaisse et colante qui s'y trouvée.
Je suis toujours très attentif à vos différents travaux de rénovation car ils m'aident énormément dans la découverte de ma machine.
N'hésitez pas à poster de belles photos. :P :P :P
Yateri, j'espère que tes problèmes vont se resoudre et que tu pourras reprendre rapidement les travaux de ta Z1
Si je peux t'aider, n'hésite pas. :wink:
Salut Yateri,
Meme probleme pour moi.
Trop de bordel dans le garage.
Je dois mettre la priorite sur la Maison, m'installer un escalier escamotable afin de me faire un Grenier Digne de ce nom.
Grand dieu, j'ai bientot plus de place dans mon garage, vas falloir penser a vendre les petites machines un de ces 4... :roll:
Lio13, comment tu t'y est pris pour (degauchir) ta tete ?
D'ailleur, quel etait ce Gauchissement dont tu souffrais de la tete ? :lol:
Est-ce une tete universelle ou Verticale ?
Juste curieux.
Ma Z1 est équipée d'une tête universelle qui n'a plus les repères pour la positionner correctement, j'ai approché le réglage au plus près et j'ai continué avec l'outil que j'ai fabriqué (voir photos)
C'est apparemment une technique vieille comme le monde.... Mince, j'ai cru, un court instant, que j'étais un petit malin :P
Cet outil permet de palper la table en plusieurs points.
En fonction de l'écart constaté, tu desserre la tête de ta fraiseuse et ... hop un petit coup de maillet pour rétablir l'équilibre.
C'est pour cela que j'ai toujours 2/100 d'écart sur le x. Le coup de maillet doit être très, très contrôlé. Dans l'absolu on doit pouvoir arriver à 0, mais je n'ai pas la patience. Un coup de maillet trop appuyé et il faut recommencer :mad:
X droite
Y arrière
Y avant et X gauche
Bonsoir à tous Loi 13
Un nettoyage par les deux bouts n'est pas suffisant,
je viens de démonter la mienne, et au millieu c'est fortement encrasé, rainure de graissage bouchées.
la table se démonte par la droite, enlever les deux plaques de chaque bout,
et déviser les 4 BTR du palier, puis retirer les deux goupilles conique, par le dessous
attention à la plaque de callage qui est entre le palier et le dessous de table.
jpal7@
Laboureau, merci pour l'info. Par contre je ne vois pas de quoi tu parle quand tu mentionne une plaque de callage. As-tu une photo?
Bonjour vbidou
Voilà toutes les plaques de callage, ou cales d'épaisseur, en générale toute en tole noir rectifiées.
Codialement.
jpal7@
Bonjour a vous 2,
Voilà un déterrage en bonne et due forme...
Merci Laboureau pour ton aide et tes photos qui vont bien m'aider. Je n'ai toujours pas démonté ma table. J'ai tellement fait de travail avec ma Z1 que je n'ai pas pris le temps de nettoyer correctement tout cela.
Très franchement je ne vais pas m'en occuper avant le printemps, d'autant plus que je viens, à peine, de régler un problème de moteur.
Mon frein s'est mis à la masse et je l'ai fait rebobiner. Tout est dans le garage pour remontage ce week end.
Il me tarde de remettre la "bête" en route. Cela fait plus de 8 mois qu'elle est au chomage.
Je garde précieusement tes photos pour dans 3 mois...
Merci et à bientôt
Clem-Ram
johan.couvreur
johan.couvreur
johan.couvreur
EKINOX18
flogtv6
flogtv6
flogtv6
flogtv6
flogtv6
flogtv6
EMCO77
pierreLG
pierreLG
pierreLG
bernard52
lacier
kakawette
kakawette
kakawette
Bbr
fredouille
fredouille
ghislain76
ghislain76
Clem-Ram
flogtv6
flogtv6
flogtv6
EMCO77
pierreLG
pierreLG
pierreLG
