Engrenage hélicoidaux
harmful
Je viens à vous car je suis en train de réparer une station de récupération Value, un problème que je ne pensais, à la base, qu'électrique.
Après avoir réparé le bobinage moteur et avoir mis en route, je me suis aperçu que la transmission du ventilateur par engrenage était HS.
Le but de cette transmission est de démultiplier la vitesse du ventilateur, on voit ici les 2 roues dentées à nu :
La grosse roue dentée est reprise sur l'axe moteur via un roulement "roue libre" qui transmet la rotation dans un sens et est en roue libre dans l'autre pour éviter un arret trop brutal du ventilateur.
Le petit pignon sur lequel est repris le ventilateur a pris du jeu avec le temps et est en très mauvais état :
Je voulais votre avis pour la réparation de celui-ci.
Concernant les caractéristiques :
Grande roue dentée : 20 dents module 1.5
Petite roue dentée : 11 dents module 1.5
Entraxe (calculé) : 23.25mm
La denture est hélicoidale avec un angle de 30° d'inclinaison
La grande roue dentée est elle en bon état.
Je comptais à la base, réutiliser la petite roue dentée et refaire un axe, sur lequel je la collerais à la loctite, assez simple, mais je pense qu'elle est en trop mauvais état pour cela...
Je me suis dit ensuite que je pourrais commander un pignon neuf à adapter sur mon axe refais, mais impossible à trouver...
J'ai ensuite pensé à refais des pignons en denture droite, mais les fraises module commencent à 12 dents... (peut etre puis-je quand meme en réaliser à 11 sans trop de soucis? après tout c'est juste pour un ventilateur...)
J'ai aussi trouvé des pignons déja fait en denture droite, à adapter...
Ps : je n'ai pas réussi à trouver une piece de rechange.
Merci d'avance de vos avis !
Hello ,
d'après moi , le plus valable serait ( si possible ) d'ajouter un ventilo électrique complet au cul de ce moulin ; les poussières et autres cochonneries auront raison de ce montage mécanique
A+++++
Gillou 63
Je pense que la réparation va être complexe, peut on pas reconsidérer le système de ventilation et mettre un ventilateur électrique plutôt que mécanique ? ce sera moins cher !
Bonne réparation
Gillou63
Alex31
Bjr
remplacer un couple d'engrenage hélicoïdaux par des dentures droites, c'est impossible que l'entraxe soit conservé
si tu tailles avec une fraise module standard, tu obtiens un module apparent pour calculer le diam primitif différent du module de la fraise (à cause de l'angle hélicoidal)
à vérifier:
Module réel = module apparent X cosphi de l'angle d'hélice...
comme guy34, je conseille le ventilateur indépendant
Squal112
11 dents c'est peu courant en effet, dommage car on trouve facilement du 10 et 12 dents dans ce module.
Autre solution, remplacer les 2 pignons par un couple à denture droite ou hélicoidale de réduction légèrement différente permettant de conservr le même entraxe, mais en utilisant des pignons standards.
Un couple en 13/18 permettrait de rester sur un entraxe de 23.25mm.
springer
Dombes69
Dombes69
CLRAO
Papy54
Papy54
lepierre
lepierre
lepierre
Jemidom35
jeromebg
gerard06190
