didijuli
Avant tout, je précise que je suis débutant dans l'usinage sur métal.
Je m'essaie actuellement au filetage, cependant, j'ai un problème de pas que je ne comprend pas.
Je veux faire un filet avec un pas de 1.25, cependant, quand j'embraye la visse mère, c'est simplement comme si je chariotais, aucun filet ne se crée. Seulement quand je selectionne un pas de 4mm, ça me dessine un filet très fin...
Est-ce moi qui fais mal ou est-ce un problème de pignon ?
Voici, comment j'ai procédé :
Donc je mets le levier du dessus en position C et celui du bas en position A pour être dans la case 1.25
Ensuite, j'allume le tour, la visse mère tourne bien, j'actionne le levier de pour embrayer la visse mère :
Voici le résultat :
Le filet que l'ont voit sur la gauche a été fait en se mettant en postion C en haut, H en bas, normalement pas de 4mm...
Est-ce que j'ai oublié quelque chose ?
Merci de votre réponse.
Voici le résultat :
