Général EMCO FB2 - Démontage boite pignonnerie droite (axe moteur)
CLRAO
Bonjour à tous les mécaniciens restaurateurs d' Emco FB2, je fais appel à vos expériences pour avoir toutes les billes en main avant de vidanger la boite et de la démonter.
Primo, Je voudrais savoir s'il est nécessaire d'enlever le sélecteur 3 vitesses pour pouvoir sortir l'axe ou pas.
Deuxio, j'ai l'impression que le double pignon supérieur (n°48) est traité plus dur (cémenté ou trempé) que le double pignon qui est en dessous (n°13), ce qui permettrait d'espérer que seul celui du dessous ait trinqué (c'est visible) lors d'un désaccouplement accidentel entre les 2. Pour l'instant je m'en sert en dépassant légèrement la position 3 afin de prévenir un nouveau désaccouplement ravageur. (à fond au delà de la position 3 puis retour à petit coup de poing sinon ça freine l'axe).
Tertio le sélecteur en façade est dur à tourner sur toute sa course circulaire, est-ce que ça peur provenir d'un serrage de la fourchette (n°19 sur planche boite de vitesse) trop vers la façade ? J'avoue que je n'ai pas pris la précaution de placer une cale provisoire de 0,02 ou 0,05 avant de serrer l'écrou la dernière fois que j'ai réglé la fourchette.
CLRAO
le grand 63
le grand 63
Polskleforgeron
Dombes69
Sniper
CLRAO
  • importantes
Bernard.L
mattttttttttrix
chaopie
tristan12
Charly 57
Charly 57
