Duromètre Testwell HT1A
vet
Dans la série des "je n'ai absolument pas besoin de ça mais l'occasion fait le larron", j'ai eu l'occasion d'acheter un Duromètre Testwell HT1A, pour la modique somme de 30€, acheté sans l'avoir vu, sur simple description "pour pièce", je n'en attendais pas grand chose. Mais le prix bas m'a laissé envisager une réparation possible pour avoir un outil fonctionnel.
Le beau bébé de 100kg est arrivé de matin, en tenu de jute sur sa belle palette, le plus important, pas de casse pendant le transport. Après quelques coups de cutter, la machine est dans un état impressionnant, dont je ne pouvais pas juger sur les photos "légèrement" flou. La peinture mérite un coup d'éponge, mais pas un éclat, les plaques sont belles, le comparateur est très fluide sur toute sa course, pas une piqûre de rouille, le frein hydraulique mérite un petit remplissage, mais rien d'étonnant après 400km couché.
Coup de bol, des étalons sont présents, certains biens usés, d'autres n'ont jamais vu la machine certainement, ils sont tous légèrement piqués, un coup de papier de verre devrait suffire.
mais vous le remarquerez, pas d'enclume présente sur, rien de grave, mais plus important, la tige porte diamant et le diamant sont absent...
(les plaques pour fermer les ouvertures sont présentes je les ai juste démonté pour observer la mécanique...)
le cadran est en excellent état et le verre n'est pas fendu !
et cette plaque :smt007, j'aime les plaques.
La question est donc, quelqu'un dispose-t-il de pièce détaché pour duromètre ? En particulier ce modèle (la magie du forum peut opérer...) il me faudrait surtout la tige porte diamant et un diamant, ou bien que quelqu'un puisse me donner les côtes exactes de la tige pour ce modèle, j'essayerai de contacter Testwell, pour l'acheter neuve si le prix n'est pas délirant...
En bref, encore un truc incertain qui vient encombrer l'atelier, mais c'est pas grave on aime ça :mrgreen: il va rejoindre ses compagnons de jeu, il sera utilisé pour ma production coutelière plus qu'autre chose.
et oui, derrière vous pourrez apercevoir un magnifique vélo, mais surtout la machine a limer de @Flavccw qui me l'a revendu, encore un truc gros lourd et gras... :shock:
Rich
Tiens ça me rappel quelqu’un ... :lol:
Pour le prix il ne fallait pas hésiter, apparement ça t’a donné raison, bravo :wink:
Reactions: vet
Juste des remarques en vrac
il serrait interessant de savoir quel système de contrôle est utilisé en fonction des graduations de ton appareil Je crois mes souvenirs ( c’est loin) qu’il y a des diamant conique ou en forme de pyramide ( vikers, Rockwell , et autre) faire une recherche sur internet ,
une fois que tu auras défini le système employé , il y en a peut être plusieurs . Il faudra mesurer sur ta machine le diamètre ou s’insère la pointe ou la bille , je pense que tu peux le mesurer avec un pied à coulisse à bec fin , ou bien le faire par tâtonnement ( plus grand que plus petit que)
a ce moment tu pourras essayer de voir le prix du pénétreur ou faire une demande sur le forum
bonne continuation
edit
vet
bonne continuation
edit
Bonsoir Dodore,
mon duromètre est normalement adapté pour des mesures en HRC, HRB et brinell. Il doit donc effectivement exister des pointes diamants à 120°, des pointes pyramidales à 136° et des portes billes de 2,5 ou 5mm pour ce duromètre.
Mon interrogation actuelle se porte sur la partie manquante, en effet, au dessus du nez qui se dévisse se trouve une douille à bille qui permet, normalement, un coulissement optimal du porte diamant, mais il y a encore quelques éléments que je ne comprend pas, sur le fonctionnement de ce duromètre.
Sinon, j'ai passé la journée à démonter la partie permettant de sélectionner la charge, le temps avait grippé le système qui ne fonctionnait plus , je posterai des photos des travaux de la journée demain.
une entreprise près de chez moi est spécialisée dans le retrofit et la numérisation de ces machines, en particulier les testwell, elle se situe à Metz, je vais essayer de les contacter, voir s'ils peuvent m'aiguiller.
en tout cas, ce duromètre est vraiment une merveille, je le trouve très bien conçu et les éléments sont tous réalisés avec la qualité allemandes... :shock:
gortex3D
Gregory62
Gregory62
Gregory62
furynick
celtic14
celtic14
Gcrimi2005
apprenti51
ZAPJACK
MacPepR
MacPepR
albatros_del_sur
albatros_del_sur
tchitchou
