drole de meche !
  • Auteur de la discussion apprenti51
apprenti51
dans mon grand lot de meches recemment arrives , j'ai quelques meches que je n'avais jamais vus ; en premier il y a 5 grosses meches ( 55mm a 64mm ) ,rallongees , de belle facon je trouve .
des photos .
a bientot
apt
Nico91
avec des photos bien floues, c'est quand même mieux :mrgreen:
seb641
ne serait-ce pas un morceau de carbure brasé sur le bout du foret ?
Sébastien
apprenti51
les photos ne sont pas top , mais en grossissant avec l'appareil photos il serai preferable d'avoir un pied .
je vais en demonter un ( embout de meche ) pour voir , et vous faire d'autres photos .
a bientot
apt
Albert le Belge
bonjour, je penses que le trou que l'on voit dans la gorge (il doit y avoir le même de l'autre côté) doit servir à la lubrification et l'extrémité est rapportée pour palier à une difficulté de fabrication et aussi pouvoir disposer d'une "marge" pour quelques ré affûtages.
Num
Bonjour ,
c'est pas un foret avec lubrification par le centre ?
osiver
Ça n'a pas de sens d'avoir un trou de lubrification à cet endroit !
Pour moi, ce sont des passages de vis pour fixer la pointe interchangeable du forêt :wink:
Albert le Belge
en y regardant mieux, le trou est vers la tête, tu as raison Osiver.
Et sur la deuxième photo on voit même la tête de vis.
Nico91
c'est pour cela qu'une photo bien floue ça aide bien a comprendre le truc :roll: :axe:
Albert le Belge
j'ai compensé en enlevant mes lunettes !:zoutte:
apprenti51
re bonjour
nico , tu est dur envers le photographe tres amateur que je suis .
les trous sont pour des vis btr , que je vois dans le fond .
je vais emmener la meche a l'atelier pour la demontee , et vous remettre des photos ( pas floues j'espere ) .
c'est une meche rallongee , ce que je veus voir , surtout ce sont les raynures d'emboitement .
a ce soir pour les photos .
a bientot
apt
Dude07
Pour faire le tâtillon, on dit un foret, une mèche c'est pour le bois :mrgreen:
Ok je sors ^^
Sinon je suis d'accord avec CRA2, on dirait bien un foret à insert.
apprenti51
dude07 , tu a raison , mais hier je ne trouvais plus le non , alors j'ai dis meche , et n'ai pas changer apres .
donc voici les photos , il a fallu bien calculer pour restes centres , et de bon outils pour faire le travail
a bientot
apt
apprenti51
pas beaucoup de commentaire pour cette " extension " de meche .
cela doit etre peu courant , de quelle epoque ?
c'etait fait a la contruction du foret , ou plus tard ,par le proprio ?
a bientot
apt
Il me semble en avoir vu ... Pas beaucoup
Par contre je ne pense pas que ce soit un bricolage
Essai de t'imaginer
Il faut fabriquer le porte embout
Il faut acheter un foret pour le couper en morceaux
Faire l'usinage de ces morceaux
Je croix qu'au finale ça coûterait moins cher dégrader le foret en entier
apprenti51
re bonjour
les gros a " rallonge " il y en a 4 dans mon lot " avant la " rallonge ", cela a l'air diminue sur les cotes ( en diametre ), je pense une option pour avoir un porte embout , et des diametres differents de percage selon l'embout utilise , on achete que le bout d'attaque , plus gros que le porte embout bien sur ; au lieu de la meche complete ?
suite des specimens en photos :
un foret avec reduction juste apres le bout , utilitee oui , mais laquelle ?
l'autre , un cone morse fait sur une fraise droite , je pense ou foret refait car cone morse casse (une dizaine plutot les petits diametres ).
a bientot
apt
apprenti51
la photo du foret vertical est tres ressemblante , de mon systeme qui , lui na pas de passage d'huile de coupe .
est ce que les "embouts " peuvent etre , de differentes tailles sur le meme foret support ?
a bientot
apt
norm
a bientot
apt
oui, si je me rapelle bien les embout vont de dixiéme en dixiéme et les foret support de milimetre en milimetre
apprenti51
ça continu , mais j'arrive a la fin des particularitees :
une seule apres , voila les photos
a bientot
apt
brise-copeaux
C'est pour multi broches..ont rigolait bien avec ça avec les stagiaires.:-D
apprenti51
re bonsoir
outil a reserver pour le premier avril .
pourquoi en sens inverse ?
j' ai nettoyes les gros forets avec embout ; marque titex ss ou titex 55
la petite derniere ,
l'angle d'affutage !!
a bientot
apt
brise-copeaux
re bonsoir
Chez on avait deux multi broches, les broches étaient entrainer avec une seule courroie..donc elle passait en zigzag entre les broches...de se fait tu as plusieurs broches qui tournent à droites et plusieurs qui tournent a gauches.
aroy
Mecapower
Mecapower
misty soul
serge 91
serge 91
Comex007
roland88
roland88
01power
yam0
SuperSpinach
SuperSpinach
SuperSpinach
fredouille
fredouille
SuperSpinach
whisper
Flavccw
jeanmichel1946
jeanmichel1946
vet
vet
DidierV
DidierV
