guol64
Bonjour à tous ,
je viens de récupréer 3 règles heidenhain LS903 idéales pour ma petite Deckel.
J'ai loupé la visu 3 axe du même constructeur sur LBC la semaine dernière : 30€
Je veux donc me faire une DRO avec en suivant le post de VAP38, ou bien lire directement les infos sur un PC comme le propose nopxor.
La difficulté pour l'instant c'est de trouver des infos sur les règles, le signal n'étant pas le même que les règles chinoises.
Sur le site de shumatec il y a un convertisseur de signal à quadrature vers du 24 bits http://www.shumatech.com/web/products/qcc-100
Mon problème c'est surtout la compréhension du signal heidenhain (je ne parle pas encore du nombre de fils): ormis l'alimentation en +5V je ne sais pas a quoi correspondent les autres fils.
D'ailleurs il y a un petit boitier sur le fil de l'encodeur (voir les photos), 8 fils plus la masse qui rentrent et 6 fils plus la masse sur le connecteur???
Si quelqu'un a déjà réalisé un montage de ce type je serais preneur de quelques infos ou docs.
