Dimension cutter poinçonnage
  • Auteur de la discussion Bamss
Bamss
je suis ravi d'avoir découvert ce site où l'on apprend beaucoup sur l'usinage, je suis épaté par tout le savoir qui s'y trouve.
C'est mon premier post, et j'espère pouvoir bénéficier de l'aide de certains d'entre vous. Dans l'atelier, nous avons beaucoup d'outils de poinçonnage. En fait nous amenons des bobine de d'acier (ou d'Alu) que l'on deroule pour passer dans une presse. L'outil est un poinçon, on réalise d'une passe tout les poinçons ainsi que la découpe. Donc à chaque passe l'on a une pièce.
J'aimerai calculer la force nécessaire que la machine doit développer pour réaliser ma pièce. Je connais la formule lorsqu'il s'agit de réaliser les "trous" mais qu'en est-il pour la désoupe (l'outil est un rectangle).
Force pour les trous: F=(Diamètre*3,14*Epaisseur*Resistance du matériau)/1000
Pour le découpe dois-je utiliser la surface de coupe en lieu et place du (Diamètre*3,14)
Merci pour votre aide.
Fran
ça serait pas la longueur de coupe qu'il faut prendre en compte pour être plus juste ? ( c'est juste une question )
d' ailleurs D x 3.14 donne bien une longueur .
juste par deduction et d'une facon generale je dirai :
(L * E * R ) /1000 suivant tes infos
Bamss
C'est bien ça!! On tient compte seulement de la longueur de coupe. Hors je pensais que la largeur devait également être importante. Le cutter à une largeur de 10 (voir 14mm) ce qui me paraissait énorme.
osiver
C'est la longueur totale tranchée . Donc pour une coupe rectangulaire, 2 x (L + l) 8-)
lacier
Pour être plus détaillé, pour un trou :
Force de découpe = Surface tranchée x Rc
Surface tranchée = périmètre du trou x épaisseur du matériau découpé
Rc = résistance au cisaillement du matériau découpé
Ceci dit, je ne comprends pas pourquoi tu parles de cutter et de poinçonnage ??
domi.U&M
[shadow=blue]Le cutter à une largeur de 10 (voir 14mm)[/shadow]
d'après ce que j'ai compris, les trous sont fait à l'emporte pièce creux et les découpes à la matrice pleine.
dans ce cas, savoir si la matrice coupe tout d'un coup ou travaille en biseau me semble nécessaire à connaitre (pas la même force à appliquer)
mais je ne suis pas spécialiste... je n'ai tenté que de faire l'analyse de la demande :wink:
Bamss
Merci à tous, c'est bien la longueur totale tranchée qu'il faut prendre.
Il s'agit d'un outil composé. On réalise les trous avec des poinçons cylindrique et on découpe la pièce de la bobine de matière avec ce que j'ai appelé un "cutter". La découpe se fait bien d'un coup et non en biseau.
Merci à vous pour votre aide
misty soul
paysan
Aiwass
Aiwass
strahm
Pervenche
Pervenche
JLL_B52
