Thierry-k30
Je possède une machine CNC type ACIERA F-554 équipée d'une commande Heidenhain TNC-415B et d'un palpeur TS-120.
Je possède également le logiciel SUSA, mais qui ne fonctionne que sous DOS, j'ai donc du créer un petit programme sous Excel afin de modifier les données en nuages de points
( ranger tous les X dans la première colonne, les Y dans la seconde, les Z dans la troisième , ensuite demander aux cellules vide la valeur égale à la cellule du dessus cela fonctionne impeccablement.
j'ai pu tester ce petit logiciel avec les exemples de la disquette SUSA, J'ai pu ensuite importer ce fichier en nuage de point dans Solidworks.
Pour mesurer, prendre des cotes, pas de problèmes, Mais j'aurai besoins de digitaliser occasionnellement quelques petites pièces.
Malheureusement impossible à exécuter cette fonction, tout est programmé exactement comme dans le manuel, mais à chaque fois le message d'erreur " rotation non permitted "(photo ci-dessous).
Auriez vous une solution à mon problème ?
Merci à vous
Thierry
Merci à vous
Thierry
