myr415
Perçage problématique d'un alliage d'aluminium...
Le contexte:
Nordiste... je possède un gaufrier « SUPER62 » des années 70...
Ce superbe gaufrier électrique offert par un membre de ma famille lors de mon mariage... hé bien... ne fonctionne plus.
La résistance électrique équipant les moules (« une « galette » composée de : feuille isolante amiante / fil nickel-chrome sur isolant / feuille isolante amiante) est coupée...
Pièce impossible à trouver...
J'ai pensé, pas simple mais réalisable, refaire la galette chauffante (fil nickel/chrome de .3mm), recherche de feuille(s) isolante(s), etc.... mais, entre temps, j'ai trouvé un gaufrier « à pas cher » de moules différents mais d'une forme approchante dont les résistances d'une toute autre conception pourraient convenir.
Ces résistances circulaires/tubulaires sont légèrement serties sur les moules, donc démontage relativement facile et adaptation possible sur les vieux moules à la condition que ces résistances soient maintenues plaquées sur la surface du moule.
Seule possibilité : percer le moule à différents endroits, utilisation de vis et « crochets » afin de « plaquer » la résistance sur cette face du moule. (même méthode que de brider une pièce plate sur la table d'une fraiseuse)
Sauf que... bris d'un nombre considérable de forets de 2, 3, 3,5mm suite bourrages répétitifs et pourtant je suis précautionneux... et impossible d'utiliser les tarauds pour la même raison...
Lors des multiples tentatives de perçage, j'ai constaté que des copeaux de métal de plaçaient sur la ligne de coupe des forets, puis autour de l'extrémité donc bloquaient le foret au bout d'un certain temps... puis casse...
Le gaufrier ayant été utilisé deux fois par an depuis 1971... l'alliage d'aluminium chauffé à 210° s'est-il dégradé au point de tant, semble-t-il, « ramollir » ?
Quelle(s) solution(s) pour le perçage/taraudage de ce type d'alliage ?
Sur le forum, j'ai lu « percer avec un foret en HSS spécial ALU »
Ou utiliser une petite fraise mais le problème du bourrage lors du taraudage persistera...
Le contexte:
