Général DEVALLIERE H130A - Demontage poupée mobile
  • Auteur de la discussion pit516
pit516
Bonjour a tous
Je dois demonter la poupée mobile de mon tour afin de lui faire un petit nettoyage, voir si je peux vous améliorer un peu le blocage(qui est un peu fatigué)
Quel est la procédure de démontage ? Des astuces ? Des erreur a pas faire ?
drspock
sur le blocage ils ont mis des rondelles, c'est juste une question de praticité, car habituellement le levier se trouve dirigé en arriere, là pour le coup c'est + pratique.
par contre si il serre mal, y a rien a faire, c'est l'usure fourreau + fonderie poupée.
ensuite si tu demontes tout saches qu'il faudra refaire le centrage de la poupée (2 vis a fente)
pour le serrage poupée sur banc , pas de soucis ça se regle par l'ecrou en dessous
sinon rien de particulier fais juste gaffe au systeme debrayable de l'avance par le volant
Didier28
Pour l'avoir fait et de mémoire, le démontage ne présente pas de difficulté, ni de piège
Au remontage, le plus délicat est le réglage de l'alignement de la poupée mobile avec la broche au moyen des 2 vis de la semelle
Didier
pit516
Mon soucis est que cette pièce est sorti ! Je n'arrive pas a la remettre en place !!
drspock
pour la remettre a sa place tu dois "visser" le volant... mais si ton projet est de demonter, tu devrais demonter :D
jpa78
Pour info j'ai refait la clavette d'anti rotation de l'axe.
Très facile a faire.
J' avais du jeux en rotation , c'est le jour et la nuit après modification.
JP
pit516
JP
Tu aurais quelques photos plz ?
jpa78
Non désolé.
IL faut sortir l'axe en démontant la vis sur le coté.
La clavette est du coté de la poignée de blocage.
Elle doit sortir facilement.
J'ai pris du stub et usiné un disque avec un téton ajusté au trou de la poupée.
Puis en fraisage faire la clavette qui coulissera sur l'axe.
Prendre les côtes sur la clavette que tu démontera.
Vraiment très facile.
JP
Marius trésor
Le soucis avec ma poupée mobile est que le serrage ne tient plus.
En fait, il rentre pendant l'usinage.
Comment faire pour palier à ce problème?
C’est pas très clair
qu’est-ce qui ne tient plus ? C’est quoi qui rentre dans quoi?
la poupée sur le banc ou le fourreau dans son alesage
une photo avec des indications serrait bienvenu
pour les deux il y a un réglage
la poupée sur le banc est fixée par un « sabot » et il devrait y avoir un réglage
pour le fourreau c’est des « tampon tangents , et souvent avec l’usure les deux tampons se touchent au centre , il faut donc les raccourcir au milieu ... ou les refaire ( au moins un seul )
crapulatos
Bonjour Marius
Comme cité apar Dodore : qu'est-ce qui recule ? la corps ou la broche ?
Si c'est la broche, tout est trop usé ...
Même souci pour moi ici
Et si tu forces sur le serrage tu vas casser le corps de la poupée (c'est de la fonte)
Pas terrible, mais j'enclenche le pignon d'avance fine pour bloquer la contre pointe.
J'ai en projet de refaire la poupée ... un jour ...
Si c'est le corps, faut regarder l'excentrique de blocage, en général il suffit de le resserrer l'écrou de la platine de blocage
Mets des photos qu'on puisse t'aiguiller
E.T.
Ah oui
avec le lien de @crapulatos je comprends un peu mieux ce que je crois être le problème
il y a apparement , je pense, deux choses qui posent problème
1 le blocage du fourrreau qui est par la deformation de la fonte , ça c’est une grosse vacherie ou connerie, , quand c’est usé ça ne bloque plus
anecdote
j’ai eu travaillé sur un vieux tour qui avait ce système et avec les vibrations et le poids de la manette la vis du fourreau c’est dévissée et la pièce est monté au plafond
fin anecdote
d’´autre part sur ta poupée l’avancement du fourreau se fait par uns crémaillère qui ne maintient pas , comme une vis, le système en place
je ne sais pas s’il y a une place pour mettre un autre système de blocage genre tampon tangents
en demandant à gogol « tampons tangents » on trouve des tas de solutions , même avec un seul tampon
J’ai retenu celui ci
qui est le plus courant
l’image
Clement436
Didier
Bonjour à tous, je me rende compte que je n'ai pas ces vis de réglages, elles ont été perdues par l'ancien proprio, vous auriez une photo de la vis et idéalement des cotes que je les refasse ? :)
salut ,
sur le mien ( qui est un C ) il s'agit de vis archi normale de 8/125 ; ce doit pas être différent sur le tien ; mais se servir de la pointe mobile sans ces 2 vis de réglage me semble impossible !!! certain qu'il n'y aurait pas des bouts raccourcis au fond ?????
A++++
Comme @guy34 il ne faut pas se servir de la contre poupée sans ces vis il faut trouver des vis kivonbien même si la tête déborde , il faut quand même vérifier que ça ne gêne pas , sinon autre solution des vis Chc
Clement436
C'est bon, j'ai mi des vis, pour info, les CHC ont une tête trop petite et la rondelle se met en travers et passe sous la poupée. Il faut donc une vis avec une grosse tête qui fait pile poil la taille ! :)
est-ce que tu peux faire une ou des photos de ta contre poupée interieur et extérieur pour voir comment sont positionnée ces vis
blondin21
Pascal25
Pascal25
LOZACH
LOZACH
freddy007
Général Tour E.VACHETTE
polotche
brise-copeaux
brise-copeaux
Projet HBM en projet
Squal112
Squal112
aroy
JulienSFV
socrate62
