Dépannage huile de coupe .
  • Auteur de la discussion chris.j3
chris.j3
Bonsoir,,
J'ai commandé de l huile de coupe mais plus dispo et délai 3 semaines .
Est-il possible de se "dépanner" provisoirement avec autre chose ou de mélanger de l'eau avec un liquide gras (huile de boite . . . ) ?
Sinon bin j'attendrais :???:
Bonne soirée a tous,
Allé je retourne tourner.
A tout .
fafnir70
Mélanger de l'huile de boîte (EP 80 ou 90?) avec de l'eau n'est pas évident, les huiles minérales ne sont pas miscibles à l'eau. Si votre machine est équipée d'un système de lubrification celà risque de faire une espèce de mayonnaise dans le réservoir, comme dans un moteur de voiture dont l'eau passe dans l'huile.
Peut-être pouvez-vous vous dépanner avec de l'huile de coupe en bombe? Mais tout dépend de la quantité dont vous avez besoin.
bonneton
une astuce que j'ai entendue ,mais pas essayer ,melanger de l'huile moteur,de la lessive st marc et de l'eau.
sinon je peut peu etre te depanner je suis en ardeche aussi.
ilfaitvraimentbeau
de l'huile de colza + de l'eau + du détergent vaisselle font l'affaire...
jungo1
J'ai entendu une autre astuce c'est 1/3 huile de colza 2/3 d'eau et une bonne giclée de liquide vaisselle qui permet de diluer dans l'eau l'huile, j'ai simplement utilisé cette formule pour forer et tarauder, ça fonctionne pas mal . Je crois que c'est bérola qui l'avait donnée.
A plus
jajalv
Administrateur
Pour mélanger de l'huile avec de l'eau, il faut un produit dit "mouillant", et les lessives en font partie.
Mais attention, de nombreux produits sont trop moussants.
Bonne soirée.
jajalv
ilfaitvraimentbeau
les anciens utilisaient eau savonneuse + huile de colza...
JeanYves
J'utilise 1/2 huile de moteur , 1/2 d'eau et un peu de liquide vaisselle qui permet de diluer l'huile dans l'eau .
Ca marche bien pour les usinages difficiles , percages , taraudages tronçonnages ...
Michael
En dépannage, il y a la solution d'utiliser de l'huile de coupe non miscible à l'eau (style Virax) et de l'étendre avec un pinceau.
grenouille32
Quelle est la matière à usiner, et quelle est l'opération d'usinage :?: :oops:
3litresourien
De la dextron III? Bonjour l'odeur de poisson pourri, sur le bleu, et dans l'atelier... :lol:
Et le nettoyage de la machine, après? Parce que mélanger des éléments qui peuvent faire une sauce corrosive, attention.
Florent07
Florent07
Florent07
Comex007
jetpack2013
jetpack2013
Matt978
Florent07
Florent07
biscotte74
kiki86
kiki86
lesiso
david35460
