Démontage Tour H Ernault AC280
  • Auteur de la discussion 54nico
54nico
Tant que c'est frais dans mon esprit voici comment j'ai procédé pour démontrer la parti centrale de la broche maintenu par les deux roulement
98 et 50 (planche 1 poupée)
Retirer la pièce 19 a l'aide d'un arrache
retirer la visse de bridage de l'engrenage 66, retirer l'engrenage 66, retirer le circlip 87 et passé une tige filetée à travers,
rondelle a gauche partie arrière
Butté sur la partie avant de la poupée
Placé deux cale de chaque côté de la pièce 48
Vissé l'ensemble tige filetée,les deux calles de chaque côté de l'ensemble mobile 48 93 permet de faire butté pour que le roulement 50 et reste dans sont enlacement et la pièce 93 sort grassement,
Une fois cette partie sortie récupérer la tige filetée pour la replacé pour extraire le roulement 50 qui est resté dans sont emplacement
JASON
Parfait !
En l'absence d'outillage d'usine constructeur, place au système D !
JASON
54nico
Pour démontrer l'ensemble de pièces 63 64 65 67 68 planche1 poupée
Il faut fadriqué un petit vérin pour pousser l'axe 67(prendre un tube de plomberie en cuivre de diamètre 14mm longueur 45mm visse écrou rondelle M12 longueur visse 65mm)
dans un premier temps il faut faire sauter le fil d'acier qui enpéche la vis 64 de tourner,
la visse 64 bride l'engrenage 65 sur l'axe 67 donc retirer la visse 64.
Placé le vérin a l'intérieur en appui entre le bout de l'axe et le bâti fonte ,actionné l'ensemble qui a pour action de pousser l'axe vers l'extérieur.
Et voilà sortie propre sans bavure dans les réglé de l'art sans marteau sans pied de biche sans tous déglingué.
54nico
Méthode pour le remontage roulement à aiguilles (pièce 34 boîte avance)
Prendre du Chaterton, coller les aiguilles dessus légèrement espacé,
Une fois les aiguilles collées, placer les aiguilles autour de leur emplacement
Faire pression avec le pouce et l'index tout autour pour qu'elle se place dans la rainure correctement pour rentrer l'axe dans son emplacement, enlever le Chaterton quand les aiguilles sont rentrées à moitié.
Antoine Chapon
douardda
patduf33
patduf33
Florent07
Florent07
Marc le Gaulois
ilfaitvraimentbeau
coquillette
coquillette
Alex_T31
Alex_T31
Alex_T31
