Demi-Ecrou Tour Lesto Scintilla
  • Auteur de la discussion RenaudFerte
RenaudFerte
Bonjour messieurs,
Je viens de récupérer un tour a métau Lesto dans mon lycée et je j'ai un probleme de demi-écrou. Je voudrai savoir si je peux m'en procurer un ou si vous pouviez m'aider à trouver un usineur près de Rueil-Malmaison capable de le refaire... Il sert au chariotage et au filetage.C'est un tour à charioter et à fileter, j'ai tous les pignons permettant d'obtenir les vitesses et avances correspondantes avec le tour. Ce n'est pas une boite de vitesse et à chaque fois il faut changer les pignons. Je reviens de l'atelier où se trouve le tour chargé de photos et de dimensions qui devraient préciser tout cela. Dans la suite des photos, vous verrez successivement des photos du tour de plusieurs angles, de la partie avance du chariot avec le bouton poussoir noir permettant d'engager le demi écrou, puis des photos de ce dernier, sous tous les angles et avec la zone usée en évidence.
Je joint également un dessin de définition avec quelques cotes que j'ai pu mesurer avec un pied a coulisse un peu douteux, je l'avoue..
Merci de votre attention et bonne soirée !
Pascal25
Pascal25
Général Tour Louis BESSE
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
Tour 85
Tour 85
Tour 85
Varlop
Comex007
Bilturn
KZOURI
KZOURI
Speedy70
Shaft
furynick
Régis037
Général Tour Scinta
serendipe
