Démagnétiser de l'outillage
  • Auteur de la discussion Benoit38
Benoit38
J'ai acheté une clé plate qui est magnétisée, elle est neuve. ça me rend fou et je cherche une façon de la démagnétiser - efficacement - car les "bidules" que l'on trouve dans le commerce, et bien ça ne marche pas :mad: !
Avez vous des idées pour démagnétiser efficacement cette pauvre clé plate ?
Romain 63
Normalement ont fait ça avec un demagnetiseur, notamment pour les pièces rectifiées sur plateau magnétique.
C est un plateau avec un genre de bobine en dessous et en passant la pièce dessus ça demagnetiseur.
Il doit exister des schémas de principe sur le net et si tu connais une boîte qui utilise une rectif ils pourront te la demagnetiser et 30secondes
Bonne soirée
petit_lulu
dans le temps, avec les tube CRT, il existait des demagnetiseurs, maintenant avec les LCD/plasma, c'est plus la peine...
si tu as un vieux tranformateur qui ne sert plus a rien, retir quelques toles ou une pompe a air type "aquarium" ou tout autre champ magnetique a 50Hz.
tu approche ta clef, tu la laisse quelques secondes puis tu l'ecarte tres tres lentement du champ a au moins 50cm.
normalement ta clef ne devrais plus avoir de remanent ou tres peu.
ilfaitvraimentbeau
bonsoir,
j'ai le même type de bidule que celui indiqué par le lien, je m'en sert de temps en temps pour magnétiser/démagnétiser un tournevis et ça fonctionne correctement, peut-être que la clé plate est trop grosse ?
remi30132
tu peux te fabriquer un démagnétiseur avec un transfo ou tu garde que les tôle en E.
JASON
Je démagnétise tous mes tournevis avec une bobine d'électrovanne ASCO en 220V.
J'ai fait un montage pour me brancher directement sur le secteur.
Le résultat est extraordinaire !
JASON
pinou29
Bonjour.
Pour illustrer ce qu'indique JASON, voici une vidéo qui ne peut être plus simple:
Ce qui m'étonne dans cette vidéo c'est que l'aiguille de la boussole (qui est aimantée) ne dévie pas à l'approche de la lime avant magnétisation et après démagnétisation, essayez vous verrez.
Bernard.
francis75
Moi j'utilise le stator d'un petit moteur, 220V je pense récupéré d'un lave vaisselle, peut être pour entraîner le bouton de réglage ou une pompe. J'ai enlevé le rotor et je passe les outils dans l'espace libéré. Évidement il faut couper la tension au bout d'1 minute, car ça chauffe comme si on empêchait le rotor de tourner.
C'est tout simplement parfait pour les pinces et les limes. Une grosse clé plate ne passerait pas cependant.
couros
Bonjour à vous tous
Quelqu'un peu me montrer un montage avec un électrovanne ou un stator car je ne comprend pas
Un visuel serait plus simple pour moi
Je vous remercie
Couros
Vieulapin
C'est un appareil comme ça qu'il te faut :
Avec ça, je démagnétise tout : pieds à coulisse, clés (petites ou grosses), limes (petites ou grosses, en interposant une feuille de papier pour éviter de trop rayer la surface). Il suffit de poser l'outil dessus, appuyer sur le bouton, faire glisser l'outil vers l'extérieur dans le sens longitudinal et relâcher le bouton. Ça prend 10 secondes et ça marche à tous les coups.
belle boite!
ce serait mieux si tu nous montrais l'intérieur :)
Albert le Belge
Leprincipe est très simple:
la pièce à magnétiser ou démagnétiser prend la place de l'élément C
Pour la magnétiser il faut approcher la pièce fermer le circuit électrique (alternatif) et l'interrompre en une fois.
la pièce gardera alors une rémanence orienté dans le sens du champ magnétique lors de la coupure.
pour démagnétiser il faudra écarter la pièce tout en laissant le champ magnétique alimenté comme il s'inverse (50 fois par secondes) chaque phase élimine la rémanence du champ précédent et le fait de l'écarter lentement va permettre de réduire progressivement le champ dans la pièce à traiter.
En pratique: Comme l'explique Francis, un moteur de pompe de vidange de machine à laver convient parfaitement car la bobine est sur le côté il suffit donc d'enlever le rotor et de couper le noyau en V.
Albert le Belge
Y a deux "C " ... :P:whistle:
Sur la photo postée par vieux lapin tu vois trois surface "acier" mais en fait il n'y a que deux poles :
les deux petits à l'extérieur en forment un l'élément central l'autre la bobine est enroulée autour de l'élément central comme ceci=
Vieulapin
Pas de problème. J'avais déjà présenté cet appareil sur ce forum et proposé à cette occasion de faire une photo de l'intérieur si quelqu'un était intéressé, mais comme personne n'avait répondu, j'avais laissé tomber.
Bon, ça c'est le dessous, parce que c'est le plus accessible, mais si vous voulez une vue de l'autre face, pas de problème, il suffit de demander.
JASON
Voilà, ça fait plus de 40 ans que j'ai fait ça pour mes tournevis, brucelles, ciseaux, petits outils, etc..
Mais pas pour une clé à griffe...
Attention ! Lors de l'utilisation une fois la bobine sous tension, le tournevis est comme "aspiré" brutalement ce qui surprend et fait sursauter...
(On a comme l'impression de "prendre le jus" !!!) Mais il n'en est rien bien entendu !
JASON
pinou29
Re.
Tu peux aussi chauffer ta pièce au rouge, ça enlève le magnétisme.
Bon, pour une montre c'est pas forcément la bonne méthode.
Bernard.
Pour un tournevis tu rentres et tu ressors mais pour une clef tout en métal : Passes la clef à travers d'un bout à l'autre comme un train qui passe sous un tunnel.
Vérifies que tu sois bien dans l'orifice de démagnétisation :p
Si tu optes pour un appareil on en trouve à 20E sur aliexpress
Dans ce cas tu poses la clef dessus, tu appuies sur le bouton
Tu maintiens l'appui et tu éloignes doucement la clef de l'appareil.
C'est quand la clef est loin que tu peux relâcher.
Si tu as une montre mécanique ne l'approche surtout pas de ces trucs magnétiques !
Amuses toi bien.
merci albert pour l'explication. Cela me parait clair maintenant. Est ce que la puissance du transfo ou sa tension d'entrée a de l'importance?
et merci vieuxlapin pour la photo, je suppose qu'une fois la plaque laiton démontée on voit juste le haut du transfo? auquel cas ne te donne pas ce mal; je pense avoir compris. J'avais du rater la présentation de ton chouette démagnétiseur.
cordialement
Etienne
francis75
Voici comme promis la photo de mon démagnétiseur.
On ne peut pas dire que je me sois foulé pour le réaliser :P
couros
Mon principale problème est mon pied à coulisse
Merci francis 75 pour la photo
"Albert le Belge, à dit
Albert tu peux me montrer sur la photo de francis ou tu couperais le noyau
Si on touche le noyau on ne risque pas des châtaignes
Merci à vous
couros
francis75
Je penserais qu'on peut enlever la partie en rouge. Il suffira d'approcher la clé à démagnétiser entre les 2 pôles ainsi créés
puis de l'éloigner lentement pour démagnétiser.
Je testerais bien, mais je n'ai que ce moteur sous la main, et comme mon démagnétiseur me suffit, je ne voudrais pas le détériorer.
Attendre d'autres avis !
couros
Merci pour ta réponse et pour les châtaignes
Couros
BZHades
BZHades
BZHades
Général Perceuse PRECIS
Poulppy
umbez
umbez
p7m13
toulousain
gégé62
le débutant professionnel
Precis84
Tristan l'apprenti
