Découpe chimique, température ?
  • Auteur de la discussion Fluti
Fluti
Bonjour, je suis sur un projet en ce moment ou je découpe des feuilles d'alu de 0.3mm. Bon je maitrise la confection de mes pièces via insolation sur film photosensible mais je galère sur la découpe.
J'ai un mélange de :
- 2/4 d'eau
- 1/4 d'acide chlorhydrique à 23%
- 1/4 d'eau oxygénée à 130v
Je viens de tester en exterieur, je mets 37 minutes à couper 0.3mm. Je pense passer à de l'acide à 30% pour augmenter la vitesse.
Cependant je me pose la question de la température de l'atmosphère et de la solution, il fait 7°C en ce moment.
Est-il possible d'accélérer le procédé avec de l'eau tiède ? Chaude ?
Merci !
la goupille
Je ne connait pas ton mélange, pour l'alu j'ai toujours fais à la soude, mais si tu passe de 7°C à 30°C la différence sera éclatante, beaucoup plus que le passage à l'acide plus concentrée.
Pour chauffer mes bain j'aime bien les résistances de chauffage pour aquarium.
Luc
Fluti
Salut, tu peux me préciser ta méthode à la soude ?
J'essaierai demain avec une eau à 30°c pour calculer la différence. Merci !
la goupille
10 à 20% de soude caustique, le reste que de l'eau.
La température est très importante et très efficace. Attention , si la température monte trop la résine risque de ne pas supporter.
gaston48
Oui la soude attaque bien, mais les résine photosensibles sont plutôt prévues pour tenir
aux acides.
Tu peux essayer au perchlorure de fer habituellement utilisé pour la gravure du cuivre des CI
et donc inerte avec les résines, mais il faut le diluer pour l'alu car l'attaque est trop violente et exothermique.
LucienL
En gravure chimique du cuivre ou du laiton avec du perchlorure, la température recommandée est d'environ 40°C.
Comme dit La Goupille, on peut chauffer avec une résistance d'aquarium.
On peut aussi mettre la cuve dans une autre cuve pour chauffer au bain marie.
Pour accélerer mais aussi homogénéiser la vitesse de gravure, il faut continuellement agiter le bain (sans éclabousser quand même).
Quand la cuve est verticale et la plaque à graver aussi, on peut faire cela en fixant dans le fond de la cuve un bulleur d'aquarium ou un tuyau percé de nombreux petits trous d'épingle, alimenté par une pompe à air d'aquarium ou un compresseur. Les bulles en remontant provoquent une circulation du liquide.
Il se produit au dessus et aux environs de la cuve un très fin brouillard corrosif qui fait tout rouiller dans les jours qui suivent.
Un couvercle est recommandé, au minimum un capuchon en sac plastique.
Eviter aussi le rinçage dans un bel évier inox.
Bat74
hazet
Kesuny
amurianum
amurianum
lapoutre
bonnefraise
jetpack2013
jetpack2013
Begineur
Itus
Itus
