bfredo123
je dois réaliser 2 pièces identiques comme illustré ci-dessous (hauteur : 80mm, largeur : environ 50mm, épaisseur 4mm)
Les courbes sont des arcs de cercles.
Je voudrais obtenir une finition très soignée, et en particulier éviter toute irrégularité dans les courbes, et je m'arrache les cheveux pour savoir comment faire.
Quelques pistes auxquelles j'ai pensé :
- fixer les 2 pièces ensemble pour gagner du temps (mais comment afin de ne pas gêner l'usinage ?)
- découper à la main à la scie bocfil (mais je risque d'y passer 3 jours à temps plein ???, et sans garantie d'avoir un profil bien régulier, et avec une coupe bien d'équerre, car je n'ai pas l'habitude de manier cet instrument)
- découper à la scie à chantourner électrique, mais le modèle dont je dispose est conçu pour le contreplaqué, j'ai donc peur de massacrer ma scie si je lui fait découper 4 ou 8mm d'acier
- fraiser au jugé (en manoeuvrant les 2 manivelles X et Y comme un télécran). Mais je n'ai jamais fait ça non plus. N'étant pas un virtuose de la fraiseuse, je ne sais pas ce que ça va donner dans les arrondis...
- fraiser chaque arc de cercle en abloquant la pièce sur un plateau circulaire, en réglant le centre et le rayon à chaque fois. Je risque d'y passer des heures et des heures, sans compter les risques d'erreur de réglage. Et puis il faudra que je fixe les pièces sur une grande plaque qui débordera du plateau => risques de vibrations, galères pour les fixations, ...
Par ailleurs, si je dois tracer les courbes sur les pièces pour faire une découpe à l'oeil, quel est le meilleur procédé pour tracer des arcs de cercles avec le bon rayon et le bon centre (sachant que certains centres sont très éloignés, puisque certains rayons font 10cm). Faut-il utiliser du bleu ?
Vos lumières seront plus que bienvenues pour me guider !!
Merci par avance !
Merci par avance !
