Résolu Calcul de coordonnées de percage sur un cercle.
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion aunath
Ouibmais je n ai pas de logiciel...
Freecad le fait : tous les 'gones classiques + polygone régulier à définir.
On indique le centre et un premier point et roule 8-)
aunath,, tu pourrait nous donner les références de ta table croisée SVP. merci.
Super démonstration de Marc Lecyer. Faut-il déjà avoir un marbre et un trusquin adapté. Mais on peut aussi se servir de la table. Petite remarque, après avoir tracé le premier trait, j'aurai quand même fait un demi tour de la plaque rectangulaire pour m'assurer de tomber sur le même trait. idem pour le second. Faut-il aussi avoir un palpeur de mise à zéro en touchant les deux tranches de la pièce. Ensuite, beaucoup de manipulations en tours de manivelle et risque d'erreur. Il m’est déjà arrivé de devoir faire des percements sur une circonférence, mais en ayant simplement sorti les points de percement sur papier 220g via mon imprimante. Échelle 1/1 .
Ensuite, déposer et stabiliser la feuille sur la pièce et poinçonner chaque repères. Reste plus que faire les percements avec les déplacements X Y de la table. Peut etre prendre deux diamètres de forets pour mieux positionner le plus petit diamètre sur le repère de poinçon. De cette méthode, dépend toujours du degré de précision à exécuter.
lolo
lolo
Sham
Sham
olivier_fu
Teddy55
Gcrimi2005
Arunda
MakerJoGa
Gregory62
Gregory62
Gregory62
dany68
AdrienF
PepeMax
