Glloq
Je voudrais régler le jeu axial sur la broche de mon tour, la doc dit de "faire glisser le pignon après avoir enlevé la contre vis et desserré la vis qui le tiennent en place pour accéder a la vis qui permet en la desserrant de faire le réglage" le problème est que même avec les vis enlevées le pignon ne bouge pas du tout même en le tapant avec un maillet ou en faisant levier contre le carter.
Quelqu'un a t il effectué cette opération sans difficultés et/ou a une idée du pourquoi de la chose ?
Merci d'avance de votre aide.
P.s Je veux faire cela parce que j'ai des problèmes d’état de surface sur mes pièces et tous les autres jeux semblent bons.
