CROUZET FC100 - Problème vidange de la broche horizontale
  • Auteur de la discussion Teddy d'Montreal
Teddy d'Montreal
bonsoir à tous
je suis en train de remettre en état une FC 100 et je rencontre un problème, la notice parle de maintenir le niveau d'huile au milieu du voyant mais il n'y a pas de voyant, j'ai un bouchon de remplissage sur le dessus du bâti, un bouchon de vidange sous la broche, j'ai donc démonté la flasque de centrage de la tête inclinable qui protège le roulement il n'y avait pas de voyant derrière par contre à ma grande surprise, j'ai trouver de la graisse et pas une goute d'huile , pas de joint non plus, selon vous est ce classique dois je virer la graisse et mettre de l'huile . pour la tête inclinable elle elle fonctionne bien à l'huile. pas de problèmes
merci d'avance de vos réponses
Christian
XC48
Helo Teddy d'Montréal, Là, c'est du XC d'BZH.
Toujours mettre une bonne huile plutôt qu'une bonne graisse...
A + (Caliss !!!!)
Teddy d'Montreal
merci de votre réponse je suis bien d'accord avec vous , mais je me disais que si l'ancien propriétaire la graissait c'est peut être que cette version devait fonctionner comme ça, il n'y a pas de joints SPI sur la flasque de protection de sortie de broche et pas de témoin de niveau d'huile, c'est pour ça que je me pose toutes ces questions et demande l'avis des spécialistes Crouzet présents ici.
merci encore
Christian
serge 91
Lexique
Il n'y a pas de joint spi pour la broche horizontale (système de chicanes)
Normalement, tu as un témoin coté gauche, là.
Teddy d'Montreal
merci pour votre réponse , je n'ai pas de témoin ni à gauche ni à droite mais si j'avais la hauteur par rapport à l'axe de la broche je pourrais en créer un si vous avez une photo je suis preneur
merci encore
Christian
Teddy d'Montreal
merci beaucoup Serge
il est vrai que quand tu sais ou chercher tu gagne du temps :-D , je vais usiner le bouchon en alu pour lui insérer une pastille de polycarbonate , le niveau est bien à l'axe du taraudage ?
merci encore
Christian
gaston48
C'est Crouzet qui a changé, d'une façon générale, le mode de lubrification de ses broches
initialement à l'huile pour passer à la graisse Klüber (comme Schaublin aussi d'ailleurs)
C'est valable pour les tours Crouzet TC125 aussi dont le voyant a disparu également .
La lubrification à la graisse (Klüber, Aeroshell etc) est tout aussi valable .
Teddy d'Montreal
merci pour la réponse qui ne me surprend pas, vu que cette machine n'a visiblement jamais vu une goute d'huile .
par contre rien n'est prévu pour graisser le roulement arrière ça risque d"être sportif, je n'ai pas vu de graisseur, il va falloir démonter les courroies la poulie et la flasque de protection
merci pour toutes vos réponses
Christian
gaston48
Tu n'as pas de graisseur, comme beaucoup de constructeur, la broche est
garni de la quantité optimale (le minimum) de graisse pour un fonctionnement sans appoint de 3000 à
5000 heures habituellement. Au delà c'est un démontage complet de la broche rinçage et remontage
réglage avec de la graisse fraîche.
Comme exemple, consulte la documentation du tour Schaublin 102 NVM
Teddy d'Montreal
j'ai modifié le bouchon pour visualiser le niveau d'huile en y insérant un morceau de polycarbonate collé à l'araldite et jointé au teflon pour le filetage.
j'ai une question, ayant lu un article ici ou un gars parle d'une pièce sur la broche pour agiter l'huile il n'y en a pas sur la mienne et n'en voie pas sur la vue éclater de la notice, ça vous dit quelque chose ?
merci d'avance
Christian
hdfi
sur cette photo tu vois la pièce avec des ailettes
Teddy d'Montreal
merci pour la réponse .
je n'ai pas cette pièce sur la broche.
et n'a pas non plus de trou pour le blocage mais une rainures de chaque coté de la broche.
pensez vous que je puisse la passer à l'huile sans cet agitateur ?
Christian
gg.brin d'acier
je viens de "tomber " sur cet article alors que je cherche des infos sur cette fraiseuse......
je viens de démonter ma broche pour nettoyage et inspection des roulements.... j’en ai profite pour l’équiper de bagues d'étanchéité.
pour repondre à teddy, le roulement arriere ne sera pas huilé si tu n'as pas d'agitateur, de plus le support de roulement arrière doit être différent si la machine a été conçue pour le graissage.... le mien à des trous d'huile pour permettre à l'huile de passer vers le roulement, il y a une option; cest equiper ta broche de bagues d'étanchéité, élever le niveau d'huile et percer en bas le support de roulement arriere pour permettre à l'huile de passer..
gg.brin d'acier
petit rectificatif;
après avoir comparé mon support de roulement AR et le plan de serge (qui correspond à la version "graisse" de la machine ) un peu plus haut dans le fil, il n'y pas de modif à faire, juste élever le niveau d'huile et mettre des joints SPI....
la version " huile" a un support spécifique de roulement arrière qui contrarie par son niveau ( altitude) la pénétration de l'huile, d’où l'agitateur, alors que la version graisse à la cage externe du roulement emmanchée directement dans le bâti.
pierrot25
Angelcach
geo1_20
Tirpitz
c ridel
c ridel
simon74
simon74
Marc le Gaulois
Remyje66
flogtv6
flogtv6
flogtv6
jeanmichel1946
jeanmichel1946
Le Prolls
yves 26
yves 26
Pervenche
