Crouzet FC100 appel aux spécialistes
edouard
J'ai acheté une CROUZET FC100 en bon état, pas de jeux aux verniers, etc..
Mon problème c'est que je l'ai vu tournée en 380v mais je n'ai pas le 380v.
Mais cela je le savais en l'achetant.
J''envisage donc de changer le moteur UNELEC bi-vitesses, bien qu'il soit nickel, pour pouvoir en mettre un autre en 220/380 en mono vitesse et donc mettre un vario en 3 x230 plus un second sur le moteur d'avance qui lui est couplable étoile ou Y.
Décreper le chignon de ce moteur pour le recabler en grande vitesse 3x230v me paraît trop audacieux, je préfére vendre le moteur et en trouver un autre.
Mes questions:
l'ancien moteur etait un modèle L112 1,1/2,2kw avec un arbre de ??? Je ne l'ai pas encore démonté mais probablement 28mm.
Aujourd'hui un L112 fait 4kw soit 5,5ch donc ce sera un L100 qui fait 2,2kw ou 3kw mais 2,2kw c'est suffisant. J'ai donc un écart de hauteur de 12mm.
Question: le montage et les réglages de courroie permettent-ils de compenser ces 12mm??? Je n'ai pas encore compris comment fonctionnait la cynétique de l'ensemble.voir photos
Naturellement je peux faire des cales mais bon si ce n'est pas nécessaire autant m'en passer.
Si quelqu'un a fait un beau montage avec vario, je suis preneur du schéma.
Je me suis fait envoyer l'axe de fraisage horizontal et le triangle en fonte qui prend les barres et l'axe mais pas de bol le triangle de 4 kg s'est volatilisé à la Poste. Il y en a un qui a du penser que je faisais du trafic de lingot d'or....
Un d'entre vous pourrait-il me donner les cotes j'ai déja un crobard mais je n'ai pas l'entraxe entre les deux axes et la douille en bronze.
Si pas, je prendrais les cotes sur la machine mais il faut démonter la tête.
Merci de vos approches respectives et grand salut
Edouard
metalu
bonjour Edouard. tu desserres les 2 boutons moletés, tu tends les courroies et tu resserres. je penses que la course des bras va largement absorber les 12mm de différence de hauteur de ton moteur.
j'avais fait un schéma pour un Crouzetiste qui voulait se faire un support d'arbre longe. mais j'ai pas relevé l'entraxe des axes vu qu'il devrait fabriquer en même temps les 2 parties du dispositif. si tu as une partie il faut relever la cote au pied à coulisse en mettant un axe rectifié dans la broche et en déduisant le rayon de chacun des 2 arbres.
ensuite le mieux est peut être de pointer l'axe du palier en position en mettant un foret à pointer dans la broche horizontale et en poussant sur les barres le triangle fini sauf l'alésage palier .
Yannick
Berola
Un moteur de 5,5 cv sur une FC 100 , c'est trop .
Attention a ne pas être trop gourmand à l'utilisation.
La FC100 n'est pas si grosse et rigide pour supporter ça .
edouard
Merci pour vos répopnses.
Pour la puissance du moteur je vais resté sur 2,2kw ne seait-ce que pour mon intensité sur une prise domestique de 12/16Amp et puis dépasser 2,2kw c'est un vario de 4kw et cela coute un bras.
Si vous avez un beau schéma d'un montage avec vario , je suis preneur.
Salut à tous
Edouard
alainulm
alainulm
alainulm
c ridel
c ridel
metalu
fred 69
jeanjean78
Angelcach
Husaberg
simon74
simon74
olivier_fu
zygo4619
zygo4619
zygo4619
Coolantom
pierrot25
geo1_20
