Creer un plan incliné par rapport à un autre
  • Auteur de la discussion Chr0nos
Chr0nos
Bonjours,
je cherche à créer un plan incliné par rapport a un autre plan pour faire un "crantage" sur une vague ( sélectionnée ici: http://img28.imageshack.us/img28/18/pslu.png )
j'avoue ne pas trop savoir comment m'y prendre et je viens donc quérir votre aide :prayer:
katak
Re: Creer un plan incliné par raport à un autre
tu crée un nouveau plan avec comme première ref ton plan et un axe en deuxième ref
Andoche
Comme je ne suis pas sûr d’avoir bien compris la question, je donne ma façon de faire pour obtenir 2 plans différents :
Un plan au bout d’une droite.
Un plan passant par cette droite.
Les bons donneront sûrement des méthodes plus simples.
Ne pas oublier de faire un clic droit sur chaque esquisse et demander "montrer" l'esquisse
Chr0nos
merci pour vos réponses qui m'ont bien aidé, toutefois je n'arrive toujours pas a faire mon crantage
je cherche à faire ca:
avec mon plan incliné je fais un rectangle, et j'enleve la matiere ensuite: mais voila impossible d'arriver à la bonne forme
quelqu'un aurais une idée ?
Jipé 87
Si tu regardes attentivement le rochet d'un barillet de revolver, tu verras que ce ne sont pas des plans, mais des portions d'hélice.
Tu devrais t'en sortir avec la fonction hélice/spirale de Solidworks... Tu mesures la hauteur d'une dent, tu la multiplies par le nombre de chambres (6 dans ton cas), et ça te donne le pas de l'hélice.
Chr0nos
j'ai bien trouvé pour faire une spirale cependent je n'arrive pas a enlever de la matiere avec cette derniere
comment dois-je m'y prendre s'il vous plait ?
Andoche
Bonjour, chrOnos
En magouillant un peu et en bataillant beaucoup, je suis arrivé à faire un barillet 6 encoches.
Si les "bons" ne vous donnent pas une solution facile et si vous n’arrivez pas à trouver une solution, je vous détaillerai ce que j’ai fait pour obtenir ce résultat.
Ça va prendre un peu de temps pour expliquer.
jajalv
Administrateur
Je suis très déçu par ce qui suit:
Andoche a dit:
Car au vu de tes différentes interventions, je te considère parmi les bons !
Me serais-je trompé ?
En tout cas merci pour tes différentes explications toujours claires.
Bonne journée.
jajalv
C'est parce qu'il est trop modeste... :mrgreen:
Et puis de toute façon dans Solidworks il y a toujours plusieurs solutions pour arriver à ce que l'on veut faire...
Et je ne suis pas sûr qu'une soit meilleure que l'autre... C'est simplement lié à l'approche de chacun du problème.
jajalv
Administrateur
Salut Fabrice,
Tu dois avoir la toute dernière version de SW, car avec la 2010, je ne peux pas y accéder.
jajalv
Andoche
Bonjour « jajalv »
Merci quand tu dis que je suis un « bon », ça fait toujours plaisir.
Mais j’ai 75 ans, ça facilite pas les choses pour apprendre
j’ai quitté le Bureau d’étude ou je travaillais sur ME10, logiciel 2D, depuis 18 ans
Je travaille avec Solidworks pour faire fonctionner ma tête
Je travaille tout seul dans mon coin avec les tutoriels
Sauf quand je viens sur ce site où j’apprends plein de choses
C’est autre chose de travailler dans la vie active, sur des pièces ou des ensembles concrets, tous les jours avec d’autres personnes qui utilisent le même logiciel, que d’être tout seul dans son coin, à commencer par chercher des choses à dessiner pour apprendre et cela de temps en temps au rythme de ses envies du moment.
Donc merci encore à TOUS pour les infos que vous apportez sur ce site, qui m’ont très souvent fait progresser.
Jipé 87
wika58 a dit:
Etant à la retraite, je n'ai plus Solidworks à ma disposition pour tester, mais je pense à une autre solution : un lissage avec courbe-guide : 2 esquisses rectangulaires, dans 2 plans passant par l'axe du barillet, et faisant un angle de 60° entre eux, pour le départ et l'arrivée de la "rampe", et une courbe-guide : un arc de cercle esquissé sur la face du barillet. Lissage, puis répétition circulaire.
Un petit crobard vite fait "sur le genou" :
Andoche
Bonjour « Jipé 87 »,
Votre solution marche Super aussi.
A mon avis, vous devez avoir une bonne maîtrise des logiciels 3D.
J’ai fait apparaître les esquisses et l’arbre de création pour que l’on voie bien le cheminement du tracé.
Bonjour "fabrice c"
Si je place mon « profile rectangulaire » sur un plan passant par l’origine supérieure ou l’arrivée basse de la spirale et le centre du cylindre et si la spirale fait une portion de pas (EX : 0,2) l’enlèvement de matière balayé part vers le haut, et la fonction PLANTE. (Bien sûr avec une relation de rencontre profile/spirale).
Si la spirale fait au moins un pas complet tout fonctionne normalement
Je ne m’explique pas encore pourquoi l’enlèvement de matière part vers le haut au lieu de suivre la portion de spirale dans le cas d’une fraction de pas.
Par contre si je sélectionne « torsion le long de la trajectoire » tout rentre dans l’ordre, même avec une portion de pas.
Si je positionne mon profile rectangulaire en un point quelconque de la spirale (comme vous), alors aucun problème, l’enlèvement de matière part dans le bon sens, même avec une portion de pas.
Chr0nos
merci a tous pour votre aide,
voila la piece telle que je l'ai faite: http://dl.free.fr/kOaCTulis
par contre la piece tourne "mal" dans le revolver (une petite 22lr que j'utilise dans un stand de tir) , je suis obligé d'aider la barillet a la main, je pense que cela vient des crans hélicoïdaux mais je en vois pas comment améliorer ca
Chr0nos
ah mince, je peu l'exporter dans un autre format peu être, reste à savoir ce qui passerais chez vous^
jajalv
Administrateur
Ne peux-tu pas l'enregistrer dans une version antérieure ?
jajalv
Jipé 87
Chr0nos a dit:
Pour montrer ta pièce, tu pourrais aussi faire une copie d'écran ou un .jpeg pour ceux qui n'ont pas SW...
Si ton barillet tourne difficilement, c'est probablement le doigt élévateur qui est usé, ou simplement son ressort qui est fatigué...
Andoche
Avec la version Solidworks 2013, au quelle j’ai accès, j’ai pu ouvrir le dessin de « chrOnos ».
Voilà ce que cela donne en copie d’écran, pour tous ceux qui ne peuvent pas ouvrir ce fichier.
Jipé 87
Jipé 87 a dit:
Chr0nos a dit:
Par contre la piece tourne "mal" dans le revolver (une petite 22lr que j'utilise dans un stand de tir) , je suis obligé d'aider la barillet a la main, je pense que cela vient des crans hélicoïdaux mais je en vois pas comment améliorer ca
Pour vérifier si c'est bien ça : Si ton barillet tourne bien quand le canon est dirigé vers le sol, et ne tourne pas quand le canon est dirigé vers le ciel, c'est bien que le ressort du doigt élévateur est à changer.
Chr0nos
en fait la piece ne tourne ni vers le sol ni vers le ciel, c'est apparement les crans sur le barillet imprimé (à l'imprimante 3D en PLA) qui ne vont pas
au je peu poster le fichier solidworks (si toutefois cela en va pas à l'enconte de la charte du forum bien évidement)
voici une photo de la piece d'ébauche imprimée par mes soins: http://img513.imageshack.us/img513/149/r972.jpg (remplissage a 30% en nid d'abeilles)
ps: désolé pour le déterage de topic et les 3 ans de retard
jajalv
Administrateur
Chr0nos a dit:
Pas 3 ans !
Moins de trois mois depuis le dernier message.
jajalv
v tec
apnage
misty soul
freddy007
Yakovlev55
souriceaux
souriceaux
olivier254
marsupial76
clabaut
clabaut
