Fusion 360 Création d'une librairie de fournitures avec fusion 360
  • Auteur de la discussion sfb
sfb
Je voudrais savoir si fusion 360 à par défaut une librairie de pièces de fourniture style (Vis, roulements, moteurs........) ou faut il se la créer et surtout comment faut il procéder.
Merci d'avance.
yeti8360
Sous l'onglet 'Insert', il y a au choix McMaster Carr Component ou Manufacturer Part. Il faut utiliser les filtres pour arriver à la pièce voulue et il faut ensuite sélectionner le type de dessin voulu. Je télécharge au format Step.
sfb
Je ne comprends pas comment importer par exemple un roulement sur mon dessin?
Lezard
Une fois que tu as trouvé et téléchargé sur ton ordi le bon roulement, par ex. en format STEP, tu fais un upload dans Fusion 360 (volet gauche de gestion des fichiers), tu ouvres ton propre fichier, le cas échéant tu actives le composant dans lequel tu veux insérer ton roulement, tu passe dans le volet gauche, sélectionnes le fichier du roulement, clic droit et insérer (je n'ai plus l'intitulé exact des commandes en tête). La manip. est assez simple.
Pour éviter de créer N copies des mêmes composants qui reviennent souvent, je me suis fait un dossier "Composants" dans lequel je stocke tout ce qui est standard, par ex. roulements, vis etc...
yeti8360
Dans MacMaster tapez Bearing et pour accéder au roulement voulu, utilisez les différents filtres (mm, diamètre extérieur, intérieur,..) et une fois la bonne référence trouvée, il faut cliquer dessus et ensuite en bas de la page choisir le format et appuyer sur save.
Rico le bricolo
Pascal-Bob
Pascal-Bob
Pascal-Bob
zorglub_1er
misty soul
paysan
