SHADOCK11
Bonjour, Voila mon pbm j'ai depuis quelques temps un mini tour de marque inconnue , l'entrainement de la broche ce fait par une poulie étagée avec des gorges trapézoidales ;
Lors de l'achat la courroie n'était pas présente, j'ai donc mis en remplacement un gros joint torique de 5mm de section , ça fonctionne mais ça patine aussi trés souvent , j'ai donc recherché une courroie digne de ce nom pour l'entrainement et me suis orienté vers de la courroie thermosoudable (verte) la , ça marche super bien mais , j'ai souvent des casses de courroie au niveau de la soudure.....
Je pense que cela vient de la rigidité de la courroie et surtout du faible diamètre de mes poulies qui occassionnent une flexion importante !
Bref, je cherche donc une courroie trapézoidale de section 5mm au plus large et de 340mm de longueur intérieure... problème ou trouver ? , si vous avez des adresses ou mieux un site de vente en ligne je prend !
