zoubiz
Je me suis lancé il y a quelque temps dans la réalisation d'une CNC et j'en suis arrivé aux réglages de la partie élec, j'ai malheureusement un léger soucis.
Détails de ma config :
NEMA 34 - 3.5Nm - 86HS35
Driver micro pas numérique - 80V/7.0A
Alim 72V/3.5A
Pas à pas NEMA 23 - 2.5Nm - 57HS25
Driver micro pas numérique - 50V/5.6A
Alim 48V/5A/240W
Interface port //
Les moteurs ont été monté en //, tous les drivers sont configurés en peak current sur le courant nominal des moteurs. Les switchs des drivers des nema 23 sont positionnés de manière à avoir 8 microstep, et 32 pour le nema 34.
Le tout pilotable via linuxCNC
Maintenant, le problème... Tout ce petit monte tourne. Mais lorsque je commandes un déplacement manuel via linuxCNC sur un seul axe, je peux facilement bloqué la rotation du moteur avec ma main en bout d'arbre moteur (je dirais même avec la même force que pour ouvrir le bouchon d'une bouteille d'eau). Je précise que les tests sont réalisés à une vitesse faible, de l'ordre de 50tr/min.
Je viens de passer le weekend a chercher sur les différentes docs (linuxCNC, soprolec - fournisseur, leadshine - fabriquant des drivers), j'ai pu régler quelques détails mais pour le couple moteur, je pèche énormément.
Si quelqu'un est déjà passé par là et puisse me dépatouiller, son aide me serait très précieuse.
Alim 72V/3.5A
Alim 48V/5A/240W
Interface port //
