Correction mors mandrin
  • Auteur de la discussion PParent
PParent
Je voudrais savoir si certains d'entre vous ont pratiqué cette méthode pour corriger le défaut de leur mandrin et si c'est efficace.
En vous remerciant pour vos retours.
  • Wow
Reactions: FTX
Rédacteur
Voir ici par exemple:
J'ai fait ça sur une petit mandrin chinois que j'avais adapté sur un Schaublin70 !! je dis j'avais parce qu'une personne du forum me l'a acheté et maintenant il est du coté de Nice :)
Mais l'opération est faisable :smt023
Thierry
Avant de rectifier, il a fallu faire le filetage intérieur ajusté :smt023
Blocage en étoile pour faire les mors intérieurs mini.
J'ai réglé au Ø qui correspondait pour la rectification
On voit qu'il a besoin d'une rectification !!
Rectification pour les mors maxi.
Sans la rectification , j'avais 0.05 mm, j'ai laissé.
0.04 mm après rectification. pour moi c'était bon !!
Et pour faire les mors serrage extérieurs , mettre une bague d'un certain Ø et ouvrir les mors pour le passage d'une meule , à essayer , ça devrait marcher que l'on sert ou que l'on ouvre le jeu est le même dans les 2 sens si on a un mandrin en bon état.
J'ai fait ça il y a tres longtemps sur un mandrin hors d'age et hors d'usage.
C'est resté un mandrin hors d'âge et hors d'usage...
Ça peut marcher sur un mandrin correct qui a des mors non-"attriés" (Appariés c'est pour deux, là il y en trois...)
Mais si la vis en spirale se balade dans le corps du mandrin, c'est peine perdue. C'est probablement ce qui m'est arrivé.
Les erreurs forment la jeunesse...
Ah mais nom d’une pipe !!!! Des mors durs ne sont pas prévus pour tourner au 2/100 , si on veux quelque chose qui tourne rond on prends des mors doux , et même là quand on arrive à 0,02 mm on est content
Rien n'empêche d'essayer, si on y arrive tant mieux sinon on reste avec son erreur :)
Et pour essayer sans avoir tout le système de blocage , usiner une bague d' certain diamètre et la mettre le plus près de la face du mandrin et remonter les mors pour serrer la bague et ensuite faire la rectification.
A essayer ce système, pourquoi pas, vu que la spiral serré dans les 2 sens .
Je n'ai pas de bague sous la main mais usiner une bague qui corresponde à ce diamètre pour passer la meule.
Comme j'ai souligné au dessus, on sert bien des pièces comme ceci par l'intérieur et ça tourne à peu près rond donc on peut faire un coup de rectification .
ATTENTION
pour des mors doux il est prévus de serrer dans le même sens de serrage
quand on veux serrer une pièce sur l’extérieur , il faut aléser les mors doux quand il sont bloqué sur une rondelle en approchant les mrs vers le centre
si on veux serrer une pièce par l’alesage , il faut serrer les mors en les écartant
comme ici
Posté dans la discussion 'Problème concentricité sur mandrin à mors doux'
https://www.usinages.com/threads/probleme-concentricite-sur-mandrin-a-mors-doux.81327/post-918148
on peut tout lire
Ou encore plus facile, on calcile et on coupe 3 vulgaires plats en fer de 20x3 on les soude pour faire un triangle et on les mets à la place d'une bague et en remontant les mors ça va se serrer !!
ATTENTION
quand on veus serrer une pièce sur l’extérieur , il faut aleser les mors doux quand il sont bloqué sur une rondelle en approchant les mrs vers le centre
comme ici
on peut tout lire
Oui mais là on ne parle pas de mors doux et de leurs précision.
Ce qui serait bien c'est que @PParent nous dise pourquoi il veut faire une rectification de ses mors :smt017
Pour ce qui est de l'usure des dents, il sera moindre dans ce cas.
On se sert moins du serrage en intérieur.
On utilise plus les mors durs pour serrer un axe.
Donc l'usure de l'escargot est nulle puisque c'est trempé et les dents des mors aussi.
Je reviens sur ce que j'ai dit hier soir, pour l'escargot et les mors, c'est une cémentation , on va dire que ça s'use mais moins vite quand même !!!
Pour un serrage d'une pièce en Ø extérieur , on utilise la partie en noir au dessus qui va aller vers le bas , cette opération est plus sensible à l'usure.
Et c'est ce qu'on utilise le plus souvent avec un mandrin.
Par contre si on prend une pièce en Ø intérieur, le serrage va se faire en poussant les mors vers le haut !!!
Etant donné que c'est utilisé à 10 % cette façon de faire , l'usure est pratiquement nulle pour l'escargot et les mors.
Et cette solution avec soit une bague ou un triangle bricolé, on pourra avoir une concentricité qui ne sera peut être pas parfaite au 0.01 mm mais comme dit @Dodore , on ne prend pas un mandrin pour faire de la précision à 0.02 mm :smt023
Ou la la , j’ai jamais vu un mandrin usé de cette façon , ceux que j’ai utilisé étaient peut être usé , mais c'était pas visible à l’œil
dans cet etat , a mon avis , ilfaut en changer
edit
on a plus l’impression que ce sont des photos de mors … je pense qu’il faut les mettre à la poubelle avant d’abimer le mandrin
Ben il faut tu regardes un peu mieux parce que ces mors sont pour l'intérieur !!
Je confirme, c'est pas du Röhm , c'est du chinois et je veux pas les mettre à la benne, ils sont neufs !!
J’ai de la peau de soss devant les yeux , pour moi tes mors ils sont morts
edit vu de ce côté on ne vois pas s’il sont pour l’intérieur ou l’extérieur
J'ai toujours vu des créneaux de mors carré! Ici, il y a un chanfrein...
Voilà pour ta curiosité !!
C'est bien un mors pour l'intérieur et je ne veux sûrement pas les mettre à la benne.
Je suis désolé mais c'est la qualité chinoise :spamafote:
Mais je me sers de ceux qui sont pour l'extérieur et je suis dans les 0.05 mm.
Rédacteur
On en avait parlé ici:
saquet
j ai fait ça a la drémel ce qui m évite de mettre les mors doux pour quelque bricole genre un axe exct
une combine pour prendre quelque rondelles pour modifier le dia intérieur, j en est profité pour faire une rainure a 90° a l entrée des mors
avant tous bien nettoyer rectifier les porter un grain est on recommence tous
je le fait a chaque fois que je démonte les support d usinage
j avais un mandrin 3 mors de 160 mm d origine sur mon tour
et un mandrin de 200 mm 4 mors Independent de 200 mm
le mandrin de 160 mm que j ai vendue pour avoir
a la place un mandrin de 200 mm dépendant
avec les mors d origine des mors interchangeable et des mors doux avec
j ai fait une adaptation pour qu il fonctionner avec mon tour
a plus
serge 91
Lexique
Ca marche si ça provient de "l'usure" des faces de serrage ou si les mors ne sont pas appareillés.
C'est donc après avoir vérifié tout le reste (escargot, centrage, rainures, etc )
PParent
Avant tout, merci pour toutes vos réponses.
Il est bon d'avoir des avis avant de commencer certaines opérations car parfois, on fait plus de mal que de bien.
Pour répondre à ceux qui demandent pourquoi j'envisage de rectifier les mors :
Près du mandrin, j'ai 0.05 de défaut. On peut dire que c'est encore acceptable pour un mandrin.
Par contre, à bonne distance du mandrin, je me retrouve avec 0.22. Là, je pense que c'est moins acceptable.
De toutes façons, je vais complètement le démonter, tout nettoyer et le graisser.
Je referai les même mesures après.
Contrôler aussi le faux plateau monté sur la broche, mandrin déposé, centrage et perpendicularité (battement) de la face d'appui recevant le mandrin.
Edit : il ne semble pas y avoir de faux plateau sur ce EMCO, ce qui n'empêche pas de contrôler la broche, la stricte propreté et l'absence de bavure sur les interfaces.
PParent
Pas de faux plateau.
Je vais tenter de regarder tout ça ce weekend et je vous ferez un retour.
Autrement, bien évidement que je travaille pas en l'air à cette distance. Ce serait inconscient.
Lagaffe98
J' avais usiné les mors de mon mandrin avec un simple burin à plaquettes. Faut dire que les mors Aliexpress étaient pas trempés. Le soucis c'est d'arriver à le faire avec les mors sous tensions
Oui , j’ai vu sur le forum unalesage des mors avec un outil à aleser à plaquettes , est-ce que c´était une plaquette carbure , CBN ou cermet ?? je ne sais pas
jf12r
Gcrimi2005
RipCurl
dam06390
fiammetti pierre
Papy54
Papy54
erwanQ
Renaud38
kerdour29
