conversion petit tour crouzet valence
jul16
Bonjour a tous, et chapeau bas pour ce site qui regorge de merveilles.
Je suis modeleur de métier. De plus en plus, j'ai besoin de pièces usinées relativement simple.
Je cherche un petit tour d'établi, j'hésite a prendre une chinoiserie mais j'aimerai une vielle mécanique.
Quitte a y passer un peu de temps.(voir beaucoup, je me doute...)
J'ai trouvé un petit tour crouzet, mais il manque pas mal de pièces. Vue qu'il n'y a plus la boite norton, la vis...
Pourquoi ne pas le modifier intégralement, et lui rajouter un peu automatisme.
Mais avant de me lancer, si vous avez quelques conseils ou peut-être quelques pièces..
fredymilou
Re: convertion petit tour crouzet valence
Ca ma l'aire être une bonne base de départ.
Peut tu nous faire d'autre photo ? Notamment l'entrainement de la table (coté droit) ?
Ci tu par sur une CN , vise a bille sur l'axe longitudinale et indexage du mandrin pour pouvoir faire du filetage et c'est parti.
MJL
Vérifies quand même un peu la géométrie pour ne pas partir sur de la tôle ondulée qui même numérisée, ne fera rien de bien.
Sinon ça peut être un beau projet :wink:
MJL
jul16
Justement, pour les photos, j'en aurai plus ce soir..
J'ai rendez-vous avec le vendeur cette après midi, on s'est mis d'accords pour 100 euro avec les plans, mais sans le mandrin. Il comptait le tout a 300 euro..
Je préfère racheter un mandrin neuf, vue qu'il manque beaucoup de piéce.
Pour la partie commande cnc, j'ai déjà un kit 3 axe avec des moteurs nema 23, l'ordi au cul , software, tout roule..
Juste l'idée de reconvertir une vielle machine pour la casse, j'aime beaucoup cette démarche.
cyrille79
je l'avais vue ce tour sur un site d'annonce, bonne base, c'est vrai mais pas mal de pc manque. le customiser c'est bien, avec du travail et du tps de quoi faire quelque chos de bien.
jul16
Après avoir discuté avec le vendeur, de bonne infos a la clef...
En fait, cet personne était tourneur, il a travaillé sur ce tour quelques années puis il l'a récup.
Il dormait dans son garage en vue d'une rénove, il n'a pas tourner depuis 15 ans.
De plus, il viens d'une grosse boite, donc en général la maintenance qui va avec...
La cerise, c'est qu'il a était modifié pour ne servir que sur un axe, pour le decolletage..je crois..(arfff..j'ai pas encore le vocabulaire)
le chariot de la table n'a pas de trace d'usure et surtout j'ai découvert sous un carter la vis et les pignons pas usés pour le coup..
Quelques rayures sur la base du petit chariot.
Et si ça vous intéresse, je pourrai shooter les plans.
jul16
La nuit porte conseil, normalement...
J'ai gambergé sur le chariot, mais je sais pas sur quoi partir.. :sad:
Soit j'essaie de retrouver un chariot crouzet (ou autre) puis je l'adapte, mais j'y crois moyen..
Ou je repars sur une base saine, en mode micluc, magnifique réalisation au passage.
Mais je présume que mon ami qui possède une fraiseuse ne pourra pas me consacrer autant de temps pour l'usinage d'une telle pièce..
je vais lui poser au moins la question..
Après je suis prés a investir, je n'ai pas encore craquer mon budget total. Je me doute qu'en passant par une boite, la note risque d’être saler.
Si vous avez quelques pistes, je suis preneur..
gozos
Tu as trouvé une bonne base pour numériser et en plus tu ne payes pas pour ce que l'on met d'habitude à la "poubelle" lorsque l'on numérise une machine existante...
Il n'y a plus d'entrainement de la table croisée pas de prob vu que tout se fera avec les moteurs pas à pas...
Avant d'acheter un mandrin je te conseille d'étudier la possibilité de refaire une broche avec une fixation "moderne" de mandrin. La fixation sur ta broche est obsolète, pas des plus précise et pas des plus fiable...
Je lis que tu as les plans du tour, c'est un gain de temps non négligeable le jour où tu vas dessiner les pièces pour sa numérisation!!!
Bon travail!
jul16
Justement gozos, tu soulève une question.. Qu'entends tu par une fixation moderne? Si tu as quelques liens :)
Dans un premier temps, je pensais garder la broche puis faire usiner une flasque adaptée avec une sécu ..
Je met mon attention sur les transmissions des petits chariots, je vais garder la vis mère qui est bien rigide.
J'ai une petite idée sur la question pour copier la noix de filetage.
Le plus dur se sont les chariots, j'essaie de trouver un chariot transversal ou croisé, quelques pistes avec des vendeurs.Mais les prix sont fous...
Lundi, je pense aller faire un tour chez ferrailleur.
Aprés réflexion, je me sépare de mon trainard, j'ai refais quelques photos.
Si vous avez des propositions passé par MP.
jul16
Bonjour, je remonte le sujet car il n'est pas clos, loin de là..
Mais Rome ne c'est pas fait en un jour.. tout ça, tout ça... D'autant plus, que je n'ai pas beaucoup de notion d'usinage.
Il me manquait énormément de pièces sur mon tour avant de pouvoir le numériser, et je n'avais pas beaucoup de connaissances qui usinent.
Donc j'ai trouvé un autre tour crouzet qui m'a permis, déjà d'avoir une référence et surtout de pouvoir usiner.
Pour commencer, je me suis procuré un charriot croisé Schaublin. Pour le prix j'en ai trouver un, mais sans les noix, vernier..Juste a levier.
J'ai découpé l'ancienne base du tablier a la disqueuse, un petit surfaçage au flycut avec montage sur mon tour puis je l'ai fais rectifié chez un affuteur.
J'ai rajouté un vernier pour l'avance du tablier, j'ai récupéré un jeu de pignon en renvoie d'angle sur une ancien disqueuse.
Il me reste quelques réglages a voir pour la vis mère, et surtout l'avance motorisée.
La poupée fixe m'a bien occupé, j'ai usiné le canon dans une transmission de camion, je me dis tant qu'a prendre un truc dur.. :|
Un ami me l'a usiné car il ne passait pas sur mon tour, mais l'ami en question, m'a maudit.. j'ai modifié un adaptateur cm2 puis je l'ai soudé en place.
La noix de vernier dans une paumelle en acier, un vernier bien rigide et zou! Tant qu'a faire bien, j'ai rajouté un petit serrage rapide.
La partie poulie, j'ai opté pour un moteur asyncro en tri leroy en 1,5 kw avec un petit vario chinois. Je prépare un carter un clôturera l'ensemble.
Du coup, je me lance dans pas mal de petit outillage bien pratique. La partie numérisation ne sera pas pour de suite..
bon courage pour la suite, c'est du travail plaisant à faire.
A+bernard
flo88
freddy007
jeanmichel1946
jeanmichel1946
françois44
françois44
furynick
pro-ms
Polskleforgeron
sergepol
sergepol
Gege063
Gege063
Meccano
didier73
xav7335
Le débutant
Le débutant
Robin-B
jpc 14
jpc 14
Albéric
