barbacane
J'envisage une conversion CNC d'une petite fraiseuse Le Breton :
Course longitudinale : 300 mm
Course transversale : 130 mm
Course verticale : 280 mm
24 vitesses de broche de 60 à 2200 T/min.
La fraiseuse est en parfait état, je voudrais donc que la transformation soit parfaitement réversible.
Croyez vous que cela soit possible ?
La broche est assez bruyante à vitesse maximale 2200 t/min. Je ne pense donc pas que l'on puisse aller au delà de ces 2200 t/min. Faudrait il changer cette broche, pour obtenir des vitesses de broches supérieures ?
J'envisage des vis à billes ; faut-il en mettre sur les 3 axes ?
L'axe vertical comporte un couple conique, peut-on conserver ce couple conique qui présente un jeu de fonctionnement ?
Ou faut-il prévoir une motorisation directe sur l'axe Z ?
Alex
Alex
