Conversion CNC weiss vm32L
  • Auteur de la discussion zinzin
zinzin
Bonjour à tous !
Comme certains le savent déjà ici, je me lance dans la conversion d'une weiss VM32L acheter neuve pour l'occasion :supz:
Machine qui a la base devait être une hbm bf30, mai j'ai annulé ma commande après les déboires avec MG Diffusion que d'ailleurs je ne re commande à personne !
Donc la VM32L est la même que la hbm mai avec un moteur 1500w et une transmission par courroie (le model avec boîte à 2 rapports existe aussi) commander chez weiss-machines.com
La par contre vous pouvez y aller les yeux fermés, avec en plus un super contact client, et une personne fort sympathique! Ça change de mgdf :hang:
Bref pour ceux qui ne connaissent pas la bécane, la table fait 210x840 et des course de:
- x = 580
- y = 205
- z = 470
- moteur 1500w mono brushless
- vitesse par variateur : 100 à 2100trs/min
Je verrais certainement pour le changer par la suite.
Voici une photo de la bête :smt007
Pour contrôler l'histoire j'ai fait confiance à cslab et leurs contrôleur csmiops après quelques très bon retour de certaines personne du forum dont la machine de vince qui est un modèle pour moi !
En suite j'ai fait une commande chez soprolec que je ne peux que vous recommander également !
Il y a:
- 2 alim 72v 7A
- 3 driver leadshine hybride 80v 8A
- 2 nema 34 leadshine hybride 4,5 nm pour x et y
- 1 nema 34 leadshine hybride 8 nm pour le Z
- et les différents câbles d'alim
En parallèle, j'ai aussi passer une commande d'outils type TTS chez tormach au us, livré en une semaines chrono !
Il y a:
- 1 pince mt3
- 1 porte fraise tourteau
- 1 fly cutter
- porte mandrin jt2 et son mandrin
- 1 porte pinces ER20
- 1 porte pince ER32
- 2 porte outils 12mm
- 1 porte outils de 6mm
- 4 porte outils de 10mm
Et pour finir je viens de recevoir aujourd'hui même le vérin pneumatiques à 3 étages pour pousser sur le tirant afin de libérer les outils rapidement.
Celui même que tormach vend pour leurs machine avec le montage type TTS et que vince utilise aussi.
J'attend ma commande de raccords et autre tuyau pneumatiques.
Sinon je travail également sur la conception d'un meuble pour la machine, qui sera aussi la base de mon enclos pour pouvoir utiliser de l'huile de coupe sans prendre une douche en même temps :lol:
J'ai aussi la chance de disposer d'une autre machine de 1t5 à coter pour faire toute cette conversion ainsi que mon tour.
Si vous vous le demandez cette machine va me servir à but professionnel pour la production de très petite séries de pièces moto, ainsi que le prototypage.
Donc essentiellement pour ne pas dire uniquement de l'alu :tumbsupe:
Il me faut maintenant me pencher sur la commande des différentes vis à billes.
Je pense partir sur des 20x5 pour X et 25x5 pour le Y et le Z et double nuts.
Voila j'espère que ce début va vous plaire :chupachupz:
PL50
Bonjour à tous !
- x = 580
- y = 205
- z = 470
Il y a:
- 2 alim 72v 7A
Il y a:
- 1 pince mt3
- 1 fly cutter
Salut Zinzin
pourquoi tu as pris le controleur 6 axes? si tu passes en vis à billes tu n'auras pas besoin de la compensation du backslash... tu veux pouvoir faire du taraudage rigide?
en tout cas suivons cette aventure ! ! !
zinzin
Salut Zinzin
Salut @PL50 enfin re :lol:
J'ai pris le 6 axe car à terme j'aimerais faire un changeur d'outils, et peu être un 4èmes axes.
Oui je compte bien sur passer en vis billes c'est d'ailleurs primordial pour moi.
Ceci dit je ne comprend pas pourquoi pourquoi tu me dit que je n'ai pas besoin de la compensation du backslash ? Car c'est aussi et surtout pour cela d'ailleurs que j'ai pris le 6 axes.
PL50
avec des vis à billes tu n'a pas de jeu normalement, c'est plutot si tu gardes les vis trapezoidales avec du jeu dans les écrous
a+
zinzin
Pourtant, beaucoup on encore un peux de jeux avec les vis a billes :confused::confused::confused:
En attendant, je met une photo de mon futur meuble en cours de conception.
L'idée est d'y insérer 2 tiroirs sur le coter droit, un qui servira de bac a copeaux, et celui du dessous qui servira de bac a fluide de coupe.
Coter gauche, surement un tiroir sur la partie haute pour le stockage des portes outils, et sur le dessous peu être un compresseur de 50L dédié uniquement a la machine pour que celle-ci sois le plus indépendante possible du réseaux de l'atelier, et aussi pour éviter de trop solliciter mon autre compresseur de 100L qui l'ai déjà bien assez comme ça avec mon activité.
Non. C'est le diamètre des billes qui est choisit pour ne pas avoir de jeu.
Par contre le prix va avec le travail d'appairement. Et sa va généralement avec des vis en classe c2.
Utiliser 2 ecrous sa marche et c'est bien moins chère
zinzin
D'accord merci beaucoup je ne savais pas que cela ce faisait.
Sais si ça ce fait chez linearmotion bearing ?
Je pensais commander des vis à billes la bas.
Sa m'étonnerait qu'il en propose. C'est des vis roulès qu'il propose.
Une C2 cest une vis roulès puis rectifié et avec son écrous précontraints sa dois être dans les 1 000 € la vis pour tes dimensions.
Double écrou sera plus abordable.
A part le rendement du aux moindre frottement, a pas de filet égal une vis trap de qualités avec 2 ecrous fait aussi bien qu'une a bille en C7
zinzin
D'accord je voit... La c'est clairement hors budget :maiscebien:
Je pense que des vis c7 en double écrou feront l'affaire dans un 1er temps.
D'après ce que j'ai compris c'est du consommable en plus :grilled:
Sinon encore une news de la journée, réception du système de lubrification auto pour les glissières, mais sans notice et tous écrit en chinois forcément :smt021
J'ai déjà pu brancher pu faire un test en branchant le tous sur le secteur, sa fonctionne ! C'est déjà ça :mrgreen:
Livré avec 3 distributeurs réglable en débit, 20m de tuyau, 4m de gaine métallique, et plusieurs raccords pneumatiques droite.
Sinon le meuble est en court, un pote chaudronnier qui s'occupe de ça m'a déjà fait les débit :supz:
zinzin
Aujourd'hui, réception des différents raccords pneumatique, avec le distributeur electropneumatiques 5 voies 24v, et un huileur dèshumidificateur ! Manque encore le tuyau que j'attend.
C'est un peu Noël tous les jours en ce moment :chupachupz:
En attendant pour faire les 1ers tests, j'ai couper dans un vieux tuyau de soufflette.
Une info au passage pour ceux qui comme moi ne ce sont jamais servis de ce type de distributeur, j'ai chercher un moment pourquoi il ne fonctionnait pas.
Sachez que sous une certaine pression et où un certain voltage a la selenoide ça ne fonctionne pas.
Moins il y'a de pression plus il faut de voltage, et inversement.
FTX
Super projet et belle liste de courses. Impatient de voir la suite.
Ftx
Eric29
Salut !
Avec une bf25 en cours (proche de la tienne) je cherche le lien pour le vérin (aliexpress par exemple). Merci :wink:
zinzin
Ftx
Bonsoir ! Merci beaucoup :-D
Justement un arrivage d'aujourd'hui :supz:
Merci les petits chinois pour tous ça quand même sans quoi je serait déjà ruiné...
J'ai reçus mon tuyau pour le réseaux d'aire de la machine, ainsi que les 3 chaînes guide câbles pour les 3 axes.
zinzin
Salut !
Ohh tiens ! Un autre breton :-D
Je l'ai trouver sur alibaba, d'ailleurs ils ne ce sont pas gêné, il on carrément repris les photos de dessins 3D de @vince_007 ...
Voila ou le trouver (juste pour info ça ma pris un sacré moment pour le trouver celui-là :smt021)
https://app.alibaba.com/dynamiclink?touchId=60475124156&type=product&schema=enalibaba://detail?id=60475124156&ck=share_detail&ck=share_detail&shareScene=buyer
Eric29
Merci pour le lien ! Je n'avais trouvé que du 2 étages malgré mes recherches, la au moins ce sera nickel :wink:
Et oui un breton, on n'est pas très nombreux mais c'est comme dans le monde entier, il y a toujours quelques bretons partout !
zinzin
Salut à tous !
En ces derniers moments de l'année, un peu d'avancement sur la machine.
Elle est enfin depaletiser :chupachupz:
Ce qui veux dire que le meuble est fait, et donc que la machine est dessus.
Une belle galère pour déposer la colonne avec le vérin incorporé dedans...
J'ai choisi de ne pas le remonter en interne par souci de facilité.
Soit je mettrais un double externe, soit je ferais un système de contre poid.
Je vous laisse avec les photos.
zinzin
Bonsoir à tous !
Un peu de news aujourd'hui, la télécommande mpg est arrivée :mrgreen:
Sa fait beaucoup de boutons :lol:
Quand il'va falloir mettre tous cette électronique bout à bout sa va être une autre histoire :maiscebien:
Oui surtout qu'elle est très proche de nos BF28 cette Weiss...
On est 5 à en avoir une sur ce forum.
On en parle ici.
Je serai intéressé par un peu de détails sur le système d'indexage de la rotation de la tête.
Si quand tu démonteras, tu pouvais faire qq photos.
Je voudrais installer un tel dispositif sur ma BF28.
Ton meuble est super.
zinzin
On en parle ici.
J'ai été regarder, c'est intéressant, surtout le liens espagnol.
Pas de problème je te ferais ça. N'hésite pas à me relancer au besoin.
zinzin
Bonjour à tous !
Aujourd'hui j'en appelle à votre aide, je travail sur les plans pour le montage des vis à billes avant de les commander.
Seulement je suis coincé, impossible de trouver des coupleurs digne de ce nom pour la liaison nema 34 vis à billes.
Sachant que mes vis ce termine en 15mm pour le Z et en 12 pour X et Y et que mes axes moteur son en 14mm.
Sinon, j'ai aussi pensé à en faire des rigides directement, mai je le dit que sa ne dois pas être l'idéal, surtout si jamais j'ai un léger défaut d'alignement entre moteur et vis.
Boris_25
Pour le 14/15, cela n'existe pas chez ce fournisseur. Autre possibilité, acheter un 14/14 et aléser un des deux manchons à 15...
Eric29
Oui tu peux réaléser, j'ai eu une erreur j'ai reçu un 12 au lieu de 14, j'ai juste agrandi. Tu n'es pas au centième pour réaléser, le coupleur est justement fait pour corriger les défauts d'alignements.
zinzin
effectivement j'ai bien pensé a ça, seulement a par chez les chinois, impossible d'en trouver en France et de qualité.
vous auriez un endroit a me recommander?
merci pour vos réponse en tous cas 8-)
Coolantom
esloch
esloch
esloch
Otatiaro
Coyote94
Coyote94
Coyote94
