Contrôles et réglages alignement poupée fixe/mobile EMCO C8
MIC_83
Bonjour à tous et toutes,
Dernièrement, j'ai rencontré un soucis lors de l'usinage d'un manchon en aluminium : trois centièmes de conicité sur 40mm, mon C8 m'avait habitué à beaucoup mieux !
Recherche des causes possibles en commençant par le plus simple, le contrôle de la concentricité de la broche et du mandrin, avec un possible déréglage ou usure coté roulements.
la référence sur la collerette est fiable car après vérification avec le cône de centrage extérieur et le CM3 intérieur, je relève les même mesures. Un coup de feutre bleu en guise de repère.​
Après 1/3 de tour, variation de +1 μ​
1/3 de tour supplémentaire, variation de -1 μ puis retour à 0 sur le repère​
Contrôle mandrin en place et axe de 14mm rectifié, repère à "0"​
La variation est amplifié par la prise en mandrin +5 μ à 20mm des mors, puis retour à "0" au repère​
Déjà, pas de soucis coté broche et mandrin, je soupçonne un
désalignement de la poupée fixe par rapport au banc.
Comment visualiser le phénomène et le mesurer ?
Je dispose d'un axe rectifié de 12 x 360mm sur lequel deux centres avaient été effectué. L'idéal aurait été d'en avoir un plus conséquent en diamètre pour diminuer le flambage sur la longueur mais pour "dégrossir cela devrait suffire.
Je dispose également de pinces en CM3 de qualité très moyenne pour tenter une approche.
Prise de l'axe rectifié en pince et contre pointe tournante, une fixe aurait été mieux mais voila je l'ai donné lors de la vente de mon Compact 5. L'écart relevé est de presque 6 μ au raz de la pince !​
Un truc qui m'interpelle, les épaisseurs de ..... sous la poupée fixe et un goujon de fixation foireux. Plus de doutes, la poupée fixe a bougé !​
Pour Mowog, le "vé" du banc n'est pas en contact avec celui de la poupée d'au moins deux mm. Ceci afin de permettre l'alignement parfait sans retoucher aux usinages.​
Arf ! la photo n'est pas terrible ! Voila le fameux "calage" du papier huilé, trois couches équivalent à environ 4/10°. Bricolage ou monte d'origine ? en attendant, ça à fonctionné jusqu'à présent !​
une vue du banc et du goujon foireux au premier plan à gauche.​
le dessous de la poupée fixe, on détaille mieux la largeur du "vé" et la rainure qui passe au dessus du "vé" de la contre poupée permettant un déplacement en latéral.​
Contrôle de la différence de hauteur de pointe entre les deux poupées sans les "cales".​
Bel écart, la contre poupée est bien plus haute ! Le contrôle qualité chez EMCO devait être absent ce jour là !​
Pour un montage plus conventionnel, j'ai opté pour une fixation directe de la poupée sur le banc et un surfaçage de la semelle de la contre poupée, plus simple à réaliser !
Surfaçage de la semelle de la contre poupée = 20/100 en se gardant une marge de reprise​
Réglage du comparateur à "0" sur le repère bleu tracé sur la collerette​
reste encore 23 centièmes à tomber sur la semelle !​
Bon, en fait je viens de m'apercevoir que la mise au point de mon APN c'est déréglé et du coup pas mal de photos flou. :roll:
J'en ai refais une série tour remonté pour visualiser le résultat. :-D
Avant de reprendre le surfaçage de la semelle un réglage à l'aide de la contre pointe pour parfaire l'alignement avec contrôle au comparateur.
Un fois cette opération réalisée, restait plus qu'à faire le relevé exact de la matière à enlever en une seule passe.
Cales de fraisage rectifiées et calages aux paillettes pour le coté de la semelle le moins épais = 2/10ème + la tangente. Le vernier de la descente fine de ma fraiseuse ne permet pas plus de précision.​
Un réalignement fin​
En pince, départ coté poupée fixe à "0"​
Déplacement du trainard à mi course = 17 μ​
Le réglage de la contre poupée en latéral est bon​
Un coup d'œil entre pointes c'est nettement mieux​
Vue de dessus​
Contrôle de l'alignement vertical, repère à "0"​
Déplacement du trainard à mi course = 16 μ​
retour coté contre poupée quasiment à "0" si celle-ci est serrée modérément, sinon j'arrive à 10 μ bien souqué, autant dire très correct sur 360mm​
J'ai renouvelé les mesures une bonne dizaines de fois soit en pince soit en mandrin avec toujours les mêmes résultats.
J'ai calé la course du trainard en butée des deux cotés pour m'éviter une erreur de mesure du à l'usure du banc au milieu qui se cantonne au centième et encore pas sûr, car le flambage de l'axe n'est pas à négliger.
J'oubliais, lors du serrage de la poupée fixe sur le banc, ne pas hésiter à refaire plusieurs fois les contrôles d'alignements sur les deux plans.
Par ailleurs, quatre vis d'appuis permettent de "verrouiller" la translation au niveau des goujons.
J'usinerai une éprouvette d'une longueur identique à l'axe utilisé de part et d'autre de la poupée et contre-poupée entre pointes pour valider les mesures.
Voila pour ce soir, je ne sais pas pour vous mais depuis deux jours ont déguste au niveau orages dans le Sud !
De plus, l'ADSL est relativement instable, j'ai du m'y reprendre à plusieurs fois pour poster ! :sad:
megasurfeur
Re: Contrôles et réglages alignement poupée fixe/mobile EMCO
salut mic_83
merci pour ton trés bon post qui tombe a pique car je suis sur l'achat d'un tour d'établi et le compact 8 fait parti de mes préférences :-D
MIC_83
Bonjour Seb,
Content que ce post te soit utile. :-D
Depuis ces contrôles, j'ai fini par trouver un cylindre étalon de 300mm aux centres rectifiés utilisé pour ce type de mesure.
J'avais refait la manip après avoir acquis une pointe en CM3 et le résultat à mi course du banc était nettement meilleure de l'ordre de 5/1000.
J'ai levé les doutes sur une éventuelle "usure" des glissières ou une déformation du banc, l'erreur venait bien du flambage de la pige de contrôle trop faible en diamètre.
megasurfeur
je suis content pour toi et pour ton tour qu'il n'y a rien de plus grave que sa.
maintenant que j'ai mon tour je vais appliquer tout ce que tu expliques sur ce post et je donnerais des nouvelles une fois fini
a+
Nono 78
blondin21
phvauzelle
MIC_83
zeppelin54
KITE
KITE
FTX
EKINOX18
brise-copeaux
brise-copeaux
Pascal25
Pascal25
Vergobretos
Vergobretos
Vergobretos
freddy007
Fabrice57690
crapulatos
crapulatos
crapulatos
