Construction d'un moteur radial 9 cyl.
  • Auteur de la discussion Lalu
Lalu
Bonjour Denis
Heureux de te revoir parmis nous
Concernant les culasses, il faudra être patient
Elles sont en cours de fabrication mais chacune d'entre elles représente beaucoup d'usinages et j'en ai 9 à réaliser
Avant d'attaquer la "série", j'ai fait un proto pour éviter d'avoir de mauvaises surprises ; ça s'est bien passé mais put..n que c'est long !
Je suis avec beaucoup d'intérêt l' avancement de ton deuxième appareil photo (version télémétrique ) : c'est du grand art !
J'ai pu constater que tu es devenu une référence nationale dans ce domaine
Lalu
celtic14
Bonjour et bonne annee 2011 a tous,travaux hors du commun, je reste emmerveillé devant la maitrise, comme on dit ici en Belgique oufti ! bonne continuation
didou
J'ai toujours un oeil sur le forum mais il est vrai que mes dernières réalisations sont plus basées sur la photo donc je poste sur un forum plus spécifique
J'ai même une réputation internationnale, il suffit de tapper en Anglais sur le net : homemade slr camera
:???: Je ne sais pas si j'aurais le temps et la patience de réaliser un radial9 :???: Si j'en attaque un : je pense que j'essérais de le réaliser le plus possible en fonderie. Mais bon je ne sais pas quel serra mon prochain défit homemade car plus ca va et plus je m'attaque à compliqué et ca demande beaucoup de temps et de percévérence, hellas le temps n'est pas extensible à l'infini.
Bon courage pour la suite et on espère qu'il poura vrombir en 2011 :-D
didou
Une question que je me posais : Tu vas gainer les tiges de culbus par des tubes ? Tu vas avoir les culbus à l'air libre ou cartérisés ?
Lalu
Bonsoir Denis
Les tiges des poussoirs seront gainées et les culbuteurs cartérisés
Ca complique un peu plus la réalisation
Lalu
didou
Oui ca complique un peu mais du coup ca améliorera le graissage aussi
remi
Lalu a dit:
Bonsoir Denis
Lalu
Comment peut on etancheifier ces gaines? je m'explique :lorsque la soupape s'ouvre les gaz peuvent passer non seulement la ou ils doivent aller mais aussi le long de la soupape et fuir vers le culbuteur et la tige du culbuteur non?
Lalu
Bonjour remi
Dans mon cas, le gainage et la cartérisation sont réalisés uniquement dans un but esthétique pour me rapprocher un peu de ce qui se fait sur les moteurs réels
Si le jeu guide/queue de soupape est minime, la "fuite" ne peut être que négligeable
Sur certains moteurs, les caches culbuteurs étaient remplis de graisse consistante
Lalu
Lalu
Suite.....
Les culasses
- matière: AU4G
siège/guide soupape
- matière : Cu Sn F 47
L'ajustement des 2 éléments est de type H7 p6
La culasse est préalablement chauffée à 200°~ pour facliter la mise en place
Prochaine étape: les soupapes
Lalu
patduf33
Administrateur
Ce travail de ouf :eek: , j'en suis sur le cul, je rêve quant je vois du boulot comme ça.
Merci pour le reportage :-D
Roland DENIS
AH ça oui chapeau TRES bas un travail comme ça force l'admiration!!!!
a faire connaitre au musee de SNECMA qui conseve les moteurs de ces periodes si j'ai contact je les informe car LA bravo
Roland de vendee
Papy54
Bonjour Lalu,
Admirable travail. A peine croyable de faire ça. J'aurais bien aimé quelques photos de plus sur les guides soupapes.
Chapeau!!!
MOWOG
Magnififique boulot.
Tite question, quel module de pignon as tu employé.
Merci.
:wink:
trusquin
moteur 9 cylindre
Les bras m'en tombe quand je voi ce boulot formidable :le_kneu:
paddy25
Félicitations
Superbe ton moteur Lalu, quel plaisir de le voir avancer bon courage.
Lalu
MOWOG : le module est 0.7
Papy54 : les guides soupape sont des pièces très simples ne présentant pas de difficultés particulières si ce n'est un risque de déformation lors de la mise en place
Lalu
Petit outil pour la mise en place
Recherche de l'axe de la culasse
Yakovlev55
Plein les yeux, y en a qui savent faire, c'est plus de l'usinage, c'est de l'art mécanique!!!
Bravo et merci pour le spectacle.
Martin
Charly 57
Aprés avoir lu les 14 pages de ce sujet, je n'ai pas de superlatif assez fort pour exprimer mon époustouflement devant cette réalisation.
BRAVO
nota: j'adore les lampes que tu as monté sur ta fraiseuse, vive butagaz.
Papy54
Bonjour Lalu,
Merci pour le complément d'infos. On attend la suite.
Minato
Salut Lalu, une petite question technique.Comme je suis aussi en train de fabriquer un moteur 4 temps,je suis confronté au pb de la réalisation de la cavité hémisphérique de la culasse.Comment procèdes tu pour tes moteurs ?
Lalu
Bonjour harnais2
La cavité sphérique peut être usinée avec n'importe quel appareil à tourner les sphères
Si tu n'en possèdes pas, tu peux aussi la réaliser sur ta fraiseuse avec une tête à alèser mais il te faudra trouver un moyen pour mettre ta pièce en rotation
L'avantage de cette 2ème méthode est sa grande précision
Toutes ces considérations ne sont valables que pour un mono ou un moteur multicylindres avec culasses indépendantes
Tu en es où sur ton moteur ?
Lalu
Minato
J'ai fais le bloc et la boite arrière qui reçoit la distribution (ps c'est un WT 2527 ancienne génération, donc carré). Cette semaine je vais attaquer le palier avant, mais j'ai assez peu de temps à y consacrer.
Je ne comprends pas trop la façon de faire avec une tête à aléser.J'en possède une, ainsi qu'un 4eme axe horizontal.
Penses tu que si je fais un simple "cône" cela va nuire au bon fonctionnement (je ne cherche pas la performance, mais seulement le plaisir de l'entendre tourner).
Je pourrais aussi le faire en cn, mais je ne possède pas de programme me permettant de générer du code en 3d.
JCHELI
salut lalu
tu me fais une photocopie de toutes les pieces je paye les timbres.
bon boulot .
cdt jcd
Lalu
Bonjour harnais2
J'ai déjà vu des plans de culasse avec une chambre conique donc ça doit marcher
J'ai joint une photo prise lors de l'usinage d'une culasse du bicyl : c'est plus explicite qu'un long discours
Tu verras: c'est très simple et très précis
Tu peux manoeuvrer la tête à alèser à la main si ta cavité sphérique est logée dans un lamage ou avec le moteur de la broche si tu n'es pas gêné
J'ai regardé une vidéo du WT 2527 . C'est un moteur qui a un son assez sympa
Bonne continuation
Lalu
Lalu
Suite ......
Les soupapes: matière inox 416
Coupelles et demi-bagues coniques : Etiré mi-dur
Ressorts : corde à piano Ø0.7
Prochaine étape: le rodage des soupapes
Lalu
Formage des ressorts
Passage au four à 280° pendant ½ h ( merci le forum ) puis mise à long.
Prévoir pas mal d'éléments en plus
Tronçonnage ; l'insert laiton empeche le rapprochement des 2 bords lors de cette op.
Fentage : prof. 3.4 pour pièce finie 3.5 . Cette toile résiduelle facilite le tronçonnage et la tenue en main pendant l'ébavurage
Ensemble des composants
Beau94
+ 1 !!!!
C'est vraiment beau et super soigné !!!!
:-D
Beau94
Georges de Villette
Ouais !!!! Je rêve !!!! :shock:
Toujours aussi beau !!!!
Georges
