Construction d'un moteur radial 9 cyl.
  • Auteur de la discussion Lalu
gaston48
didou, tu les réalises aussi en fonte ? et ton traitement de conformation
est pareil que lalu ? c.a.d chauffage au rouge sombre et trempe dans l’huile ?
ce qui m’interpelle, c’est la trempe dans l’huile qui doit quand même
tremper le fonte par rapport à un refroidissement lent comme un recuit.
Que donne comme résultat un segment en fonte trempé ?
JeanYves
Pour moi , Rouge sombre c'est 700 °c ! ? ,
et ce n'est pas suffisant pour tremper une fonte GS
Enfin pour etre sûr il faudrait biller !
Lalu
Bonjour Didou
Je vois que nous avons les mêmes saines lectures ! :-D
Je n'ai pas trouvé de sites francophones :cry:
Je refroidis dans l'huile uniquement parce que je suis du genre impatient
Si ça peut apporter un peu de dureté....... pourquoi pas mais ça casse bien assez facilement sans ça
Comme le faisait justement remarquer Jean-Yves, le rouge sombre ne doit pas être suffisant pour tremper la fonte GS
Lalu
phil916
à 700°C on obtient une stabilisation de la fonte, les contraintes sont libérées et, si le refroidissement est très lent, ne reviennent pas.
JeanYves
Bonsoir à tous ,
Lalu , si tu veux je te les bille !!
je peux faire de la microdurete en Vickers .
didou
En fait on ne cherche pas à tremper les segments on veut seulement qu'ils conservent leurs formes écarté et donc leurs élasticité
A mon avis les segments doivent rester moins durs que la chemise si l'on veut que ca se rode
gaston48
à 720 °C on est la limite de l’auténisation pour les aciers au dessus de 0.85 % à
fortiori pour la fonte que l’on considère comme tel à partir de 1,8 %.
L’un des articles de didou déconseille fortement de monter aussi haut et préconise
plutôt 500 à 600 °C pas pour un phénomène de trempe mais plus pour un changement de caractéristiques initiales
je me posais surtout la question de savoir s’il fallait préserver les caractéristiques
auto lubrifiante de la fonte grise avec la chemise en acier traité de lalu
JeanYves
Bonsoir ,
A 720 °c tu vas detendre mais pas changer la structure
Lalu
Les segments: suite
Avant d'attaquer les plateaux à cames et après moult hésitations, je me suis décidé d'installer une goupille de maintien du segment
Celle-ci est assez délicate à mettre en place du fait de sa petite taille ( Ø 0.9 x 5 )
Matière : Cuivre dur ( CRM16)
La difficulté est d'assurer un montage suffisamment énergique mais pas trop pour éviter que la goupille ne se déforme pendant la mise en place
Le Ø du pion est tourné pour un emmanchement sans jeu ( ni serrage pour l'instant)
Marquage de 2 coups de pointeau sur la partie à emmancher
En les réalisant 1/10 au dessus de l'axe du pion, on cintre légèrement celui-ci
Cette déformation est mise à profit pour améliorer un peu la tenue du montage final ( le pion se redresse dans son logement lors de l'emmanchement )
Lalu
Petit montage pour le marquage des coups de pointeau sur le pion
ulmer82
Bonsoir LALU et à tous,
Bravo encore :-D et bien encore une fois tu pousse le détail vraiment au maximum...
tu es démoralisant de qualité,j'ai l’impression que tes pièces sortent d'une cn :eek:
je suis pressé de voir la suite de ton oeuvre.
chapeau bas Mr LALU
@+ ulmer82
JeanYves
Bonjour ,
Travail exceptionnel ce moteur !!
Je ne voudrai pas faire le trouble fête , mais juste une remarque ! ,
Sur un 4 temps , il n'y a pas d'utilité à mettre un pion anti-rotation pour les segments .
D'autant que necessairement , le petit arrondi de degagement à la coupe , affaibli un peu les extremités .
Lalu
Bonjour Jean-Yves et Nismo
Je suis entièrement d'accord avec vous ;d'ailleurs j'avais déjà évoqué ce sujet sur mon post du 18 Aout
Le moteur étant réalisé avec des moyens d'amateur, je n'ai pas la prétention d'avoir fait des cylindres absoluments parfaits d'où ce choix
Lalu
gaston48
pour un 2 temps, c’est pour éviter que ça se prenne dans les transferts ?
didou
gaston48 a dit:
Oui mais sur le mien qui est un 2T il n'y a pas d'arrêt et ca fonctionne bien quand même, le tout est de ne pas avoir des lumières trops larges ou alors les dédoubler, d'ou défois la barette verticale que l'on peut voir au milieu de la sortie d'échapement des cylindres commerciaux
Bon courage Lalu pour la suite :wink:
JeanYves
Bonsoir ,
"gaston48 » a écrit:Bonsoir,
pour un 2 temps, c’est pour éviter que ça se prenne dans les transferts ? "
Pas seulement les transferts (1 seul sens ) , l'echappement aussi ( dans les 2 sens ) .... même avec des " barreaux " .
C'est géneralement ce qui se passent sur les 2 temps , les extremites des segments accrochent et finissent pas casser avec les degats qui vont avec ...
Papy54
Bonjour Lalu,
Que devient notre moteur 9 cylindres?
C'est vrai à force de suivre le sujet, on s'approprie l'objet...
Enfin j'espère que rien de grave n'empêche la suite des opérations..
Lalu
Bonjour Papy54
Pas de problème : la construction suit son cours
La pignonerie de la distribution est installée et le plateau à cames est pratiquement terminé et réglé
En principe, je pense présenter la suite du post cette semaine
Lalu
Lalu
Suite......
La distribution
Rapport de réduction 1/8 ( car rotation inverse entre plateau à cames et vilebrequin )
Pignons : matière Ms 58 ( fourniture Mr Standar )
Plateau à cames : matière Z160CDV12 + traitement thermique 58 HRC
Les 12 trous d'allègement sont de type H7 et servent pour les nombreux positionnements de reprise lors du fraisage ; à réaliser avec soin pour éviter les facettes de raccordement
Prochaine étape: les culasses
Lalu
Ensemble monté
Plateau à cames équipé
Le montage de la couronne à denture inter est de type H7 m6 . La tenue du pignon est optimisée par 6 rivets Ø1.5 et 3 goupilles Ø1
Le roulement comporte 2 rangées de billes
Petit montage pour le calage pignonerie/cames
Pignons vilo et carter
Après traitement thermique: rectification du logement du roulement
Ouf: ça s'est bien passé !
Fraisage du plateau à cames au plateau circulaire
Travail stressant car un mauvais tour de manivelle est vite arrivé !
Papy54
Bonjour Lalu,
Ça valait le coup d'attendre..
Je ne pensais pas qu'il était possible de faire aussi compliqué avec de l'outillage, somme toute, limité. Ce qui renforce mon admiration.
Est-ce que tu as fabriqué les pignons et la couronne intérieure? car M.Standar ...c'est qui?
Que signifie MS54?
Si je comprends, les poussoirs de soupapes vont déboucher dans les trous décalés que l'on voit dans le carter.
Bravo
DRACHENREITER
C'est sûre que sa peut renforcer que l'admiration...
Pour les pignons sa m’intéresse.
Lalu
Bonjour Papy
Cette fois-ci, je n'ai pas fabriqué mes pignons
Je me les suis procurés auprès de Mr Standar ( http://www.standar-engines.de/ )
C'est un motoriste amateur très connu
Il a été un des premiers a proposer des plans de moteurs en étoile de 7 et 9 cyl
La matière Ms 58 fait partie de la famille des laitons
Cela peut paraître surprenant : je fais confiance aux spécialistes
Effectivement, les poussoirs débouchent dans les trous décalés visibles dans le carter
Lalu
MichelP
Je ne regrette pas le temps passé à la lecture de ce post. Félicitations pour ce travail. Il y a encore pas mal d'éléments à monter et je suivrai l'évolution avec impatience :wink:
grenouille32
Ms 58 ou Lt 58 :
Ms = abréviation de Messing (allemand)
Lt = abréviation de Laiton
58 = pourcentage de cuivre
les 42% restants étant du zinc pour la plus grande partie.
Exemple : Ms58 = CuZn39Pb3
Soit 59% de cuivre, 39% de zinc et 3% de plomb
Papy54
Bonjour Grenouille32
Merci pour les précisions sur la composition des laitons
didou
Que dire de plus que bravo, chaque pièce est une oeuvre d'art
:-D Vivement la suite, :P Didou veut voir les culasses :wink:
