Construction d'un atelier avec auvent
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion KZOURI
Avec un amis enfin une connaissance ont a vite fait fait des calculs il a validé le plancher de 63×175 espacé de 40 cm et la charpente avec des pannes de 63×175 avec une bande de chargement de 0.85 m ça m'oblige de mettre 3 panne de chaque côté avec des chevrons de 52×50 ou 70 tout les 40 a 50 cm .
Bien évidemment ses calculs sont réalisés pour une charge d'exploitation de 46 kN/m ( toiture béton)
oui, il vaut mieux pouvoir se tenir debout sans se butter la tête dans la charpente.
Quand j'ai calculé je devrais avoir un espace où je peux être debout mais quand je monte au dessus je suis septique donc je pense décaler la panne faîtière pour avoir plus de hauteur.
c'est ce que te disais dans un précedént post pas de panne faitière , penses-tu isoler? je pense que oui ! fait un plan en coupe , on te donnera des solutions pour optimiser la surface utile " debout "
Je l'ai fait vite fait théoriquement 2.08 de sous plafond et 5,01 de largeur
Sur le principe ca peut être une option intéressante , d'un coté tu gagnes en hauteur sous rampants et de l'autre coté , au plus bas tu peut faire des rangements ; c'est la disposition classique dans ce cas la )
Par contre perso, au niveau toiture, je verrais plutôt quelque chose entre tes deux tracé afin de conserver des 35 pour cent de pente sur les deux versants.
Ca peut être intéressant de faire une vue de profil ( comme tu as fait) mais en représentant aussi le bâti existant pour voir l'impact de la modif sur l'esthétique de l'ensemble, car c'est ce qui risque poser problème, en fait c'est en travaillant avec la vue du bâti existant représenté que tu pourras au mieux finaliser le tracé de ta modif .
Et dernier point, le sujet qui fâche : si tu fait une modif de cet ordre la ;AMHA tu vas être bon pour une nouvelle demande de permis ou d'autorisation en mairie, selon ce par quoi tu es passé , renseignes toi bien sur ce dernier point .
A mon avis, cette modif ne passera pas avec une simple déclaration de travaux.
Tu peux peut-être essayer de descendre le niveau du plancher.
Je vais prendre rdv avec l urbanism je vais tenté une Mono pente il vont certainement refusé et puis je vais leur proposer une de mes deux solutions.
A mon avis pour que ça passe il faut : sur la façade le toit rejoint celui du pavillon , derrière monter le mur mais garder le toit // a celui du pavillon. Autre point la hauteur , car si au sol pavillon et garage tu as droit à 60 m 2 non imposable au dessus ça peut etre ric rac. Moi je verrais bien ceci. pivilegier le velux même si c'est plus cher pour l'imposition et taxe sur les ouvertures.
@KZOURI en fait tu poses 2 velux auvent et atelier et vu que le bas de ceux ci seront à plus de 1,60 M de hauteur même pas la peine d'en parler ; de plus de la place contre le mur pour du rangement et coté auvent la lumiere juste au dessus du / des plans de travail si j'ai bien compris la destination de ce coin tranquille! En revanche coté atelier le rangement à merdouilles coté bas et le lourd coté mur !!! quand a l'escalier escamotable le positionner de manière à ne pas se mettre un coup de boule à la sortie, et pourquoi pas sous une panne ( double par sécurité ) pour y sangler un palan pour monter du lourd ou plutôt ne rien risquer en le montant à la mano.
Donc je peux faire la modif juste avec le dépôt d'un nouveau DP simplement a condition de pas dépasser les 6,5 m et gardé la même pente de 35% .
avec Paint et une multitude de copier-collé. on vois bien tous les "carré" collés pour refaire l'ombre sur le pignon.
on sous estime bien souvent paint.quand on a une base c'est pas trop compliqué a modifier. c'est pas parfait mais pour un rendu de permis de construire c'est souvent bien suffisant.
Bonjour a tous voici les modifications demandées au service de l'urbanisme j'attends leurs retours.
Pour le mom je cherche des tuiles béton redland d'occasion idéalement début 2000 pour pas avoir trop de contraste entre les deux toiture .
Bonjour a tous
Je vous partage quelques photos de l'avancement
De la charpente réalisé seule
Afin de garantir un espace respectable au grenier j'ai du réaliser le pignon central en bois que bien évidemment je vais percé et sécurisé les assemblages avec des tiges filetées de 10 ou 12
    98.9 KB · Affichages: 224
    72.1 KB · Affichages: 223
    26.3 KB · Affichages: 221
    64.2 KB · Affichages: 220
    80.2 KB · Affichages: 216
    75.2 KB · Affichages: 215
    81.8 KB · Affichages: 217
    90.2 KB · Affichages: 223
    96.5 KB · Affichages: 223
    50.6 KB · Affichages: 224
    66.7 KB · Affichages: 226
Bonsoir panne faîtière installé Chevrons aussi pour le premier pan.
Le deuxième pan j'ai deux velux a installé je me demande si j'installe la panne intermédiaire sur le haut du velux ou le bas
Prochaine étape le coulage l'arase des pignons
