vibram
Je n'aime pas spécialement ce genre de sujet qui souvent relève de l'utopie mais je tente ma chance.
L'electronique et notamment le drive (un unique moteur pour les 3 axes) sont en train de rendre l'âme. Et comme toute machine ancienne avec encore un peu de potentiel mécanique, j'aimerais faire évoluer la machine avec un peu plus de numérique:
L'avantage de cette machine, c'est qu'il y a 3 regles fonctionnelles (en revanche ce sont des heidenhain) et pas énormement de chichi
Le désavantage c'est qu'il y a un moteur pour 3 axes.
Mon but:
mettre 1 moteur par axe tout en conservant les manivelles pour ainsi m'en servir comme d'une conventionnelle ou en CN.
Bien sur conserver les regles qui me serviront de visu en mode conventionnel et de retour en boucle fermée pour l'asservissement
Je ne souhaite pas changer les vis etc pour le moment (meme si oui, pour une CN ce serait idéal), dans un premier temps j'aimerais partir sur quelque chose de léger pour voir si le concept fonctionne.
J'ai souvent lu qu'il était déconseillé de faire tourner les moteurs lorsqu'ils n'étaient pas solicités (générateur de courant). J'aimerais donc voir s'il est possible de mettre un moteur en parallele de la manivelle, avec une courroie et avoir un systeme mécanique le plus simple possible pour coupler le moteur avec la poulie (que ce soit 3 vis a serrer, un solénoide ou je ne sais quoi)
Pour ceci, je pense me débarasser des verniers dont je ne me sers absolument jamais
Ca laisse entre 35 et 40mm pour mettre un bloc de fixation du moteur et une poulie.
Cela vous parait il réaliste d'un point de vue mécanique?
Si oui, ensuite je me renseignerai sur les différentes cartes et systèmes pouvant répondre à mes besoins. Je pensais bien sur à LinuxCNC mais éventuellement quelque chose d'un peu plus simple à la prise en main et dont l'interface est plus acceuillante. Enfin c'est pour plus tard.
Mon but:
