Suite à l'achat de mon tour et mes premiers essais je compte refaire l'un de mes verniers.
En effet le vernier est en 0.025mm par division, avec des graduations par 10 et une avance au rayon pas au diamètre.
J'ai beau aimer le calcul mental ca fait un peu trop pour moi.
Le vernier actuel fait 50 graduations soit 2.5mm au diamètre par tour.
Pour garder l'indication fixe 0.025mm/grad je compte donc faire un vernier avec 100 graduations groupées par 4
| i l i | i l i | i l i | i l i | i l i | i l i | i l i | i l i | i l i | i l i | i l i | i l i | i l i | i l i ...
Ca fera 1 grande graduation tous les 0.1mm au diamètre.
Ensuite je pourrais graver 0 0.5 1 1.5 2
Si ca fait trop de graduations, je resterais à 50 par groupe de 10 et il faudra changer l'indication 0.025/grad par 0.05/grad.
| i i i i l i i i i | i i i i l i i i i | i i i i l i i i i | i i i i l i i i i | i i i i l i i i i
Avec cette solution je ne change pas vernier et j'efface simplement toutes les indications chiffrées pour les refaires.
Je compte également remplacer la vis BTR sans tête par une vis moletée (déjà partiellement remplacée sur la photo) ainsi que la passer à gauche du 0. Je préfère tourner la manivelle de la main droite et serrer la vis de la gauche.
Pour la gravure je vais suivre ca:
Maintenant mon problème:
- quelle option vous semble la meilleure ?
- si je le refais, je réalise le vernier en 2017 ? ou bien plutôt en acier ?
- la vis moletée en acier ou en laiton ?
Merci de m'avoir lu
Petite astuce du jour pour ceux qui voudraient comme moi faire un vernier gradué pour vos commandes ... mais qui n'ont pas de diviseur ou de CNC 4 axes sous la main !
J'avais besoin d'un vernier avec 30 graduations pour ma vis mère (pas de 3mm pour avoir une graduation au 1/10e). J'ai donc imprimé en 3D une roue dentée de 30 dents avec un arbre qui se bloque dans l'alésage de la broche. J'ai également imprimé un petit doigt indexeur qui vient bloquer la broche.
Avec un outil à fileter tourné de 90 degrés on peut facilement graver les graduations. Et le résultat est tout...
Merci de m'avoir lu
