connection pc et Num 1060 avec Editpp versionf
  • Auteur de la discussion jacques81700
jacques81700
Je travaille depuis plusieurs année sur un tour à bois à commande numérique avec num1040. Ce tour est connecté par une liaison série 9 broches coté pc et 9 broches coté CN sur COM1. J utilise Editpp versionf pour le transfert des programmes et NumBackup pour faire la sauvegarde des parametre machine.
Je suis en train de remettre en route un centre d usinage pour bois CMS PF111 commandé par Num1060 et il faut absolument que je fasse une sauvegarde des parametres machines en vu du changement de la batterieNum qui est trés ancienne.
J ai essayé de brancher le cable de liaison de mon tour sur le centre d usinage mais pas de communication.
La num1060 a un COM1 9 broches et un COM2 25 broches et je crois qu elle était rélié à un pc sur le COM2 mais ce pc est hors d usage.
Est il possible d utiliser le COM1 pour la communication?
Le cablage de liaison correspond aux indications de Num .Y a t il une différence de cable entre la Num1040 et la Num1060
Merci pour votre aide
Deus ex machina
Oui, mais...
Sur beaucoup de types de Num1060, le port Com1 intègre les deux normes : RS232 (broches 2-3-5-7-8) et RS485 (broches 1-4-5-6-9)
Il faut vérifier que le câble RS232 n'utilise pas les broches 1-4-6-9.
Non.
Pour utiliser le Com2 sur la Num1060 avec le câble Num1040, il suffit d'insérer un adaptateur 25M/9F
Et bien sûr, il faut que la ligne PlcTools soit validée sur le Com utilisé et que le paramètre P112 soit correctement renseigné.
Olivcoq
Le logiciel numbackup c’est une version que tu peux partager?
J’aimerai bien pouvoir sauvegarder mes paramètres au cas où, vu la machine spécifique que j’ai
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
jacques81700
Bonsoir Deus et merci pour votre aide.
Par contre je ne sais pas du tout comment valider la ligne PlcTools sur le Com utilisé n y comment renseigner le parametre P112
je n ai jamais fait ce genre de manip sur ma CN, j ai regardé les manuels d utilisations de Num mais c est pas clair du tout pour moi
jacques81700
Bonsoir Olivcoq
J ai ce logiciel sur un CD d installation mais je ne sais pas si c est possible de le partager
Deus ex machina
Validation de la liaison PlcTool :
- Accéder au menu des utilitaires
- Appeler l'utilitaire 7
- Choisir G pour Gestion des fichiers
- Si "Validation de la liaison PLCTOOL" est affiché, taper V
- Si "Inhibition de la liaison PLCTOOL" est affiché, ne rien faire
- Quitter ce menu par Racine
- Quitter l'utilitaire par XOFF (Ctrl-S)
P112
Mot N0 : mettre 0 pour choisir le port Com1 ou mettre 1 pour choisir le port Com2
Mot N1 : recopier la valeur qui est dans le P112 de l'autre machine.
jacques81700
Bonjour Deus,
je vais essayer et je vous tiens au courant
bonne journée
jacques81700
Rebonjour Deus
Je viens de verifier sur ma machine la liaison PLCTOOL elle est effectivement inhibé
comment acceder au P112 ? C est toujours dans le menu utilitaire et il faut appeler la ligne 5?
la cn me dit qu elle va redemarrer si je modifie un parametre j ai pas osé aller plus loin y a t il un risque pour le bon fonctionnement de ma cn ?
Je veux verifier les valeurs sur ma machine Num1040 et ensuite j irai voir sur l autre Num 1060.
D aprés les instructions de cablage de manuel Num mon cable de liaison doit fonctionner sur la num1060 car c est une CN série ll et il n y a pas à débracher les bornes 4, 6, 9 mais je suis pas certain.
jacques81700
Bonsoir Deus
Connection avec la num1060 établie
merci beaucoup pour votre aide
bonne soirée
abu_ilyass2009
Quand je ouvre numbackup il apparaît "pas de communication"
P112 est configuré comme ça:
N0 = 01
N1 = 15
N2 = 01
machine alpa320-4 bavelloni
num1040
win98 sur pc
cable 2-----3
3-----2
5-----5
7-----8
8-----7
abu_ilyass2009
Bonsoir Deus
bonne soirée
bonjour jacques
svp peut tu m'aider
N0 = 01
N1 = 15
N2 = 01
num1040
cable
2-----3
3-----2
5-----5
7-----8
abu_ilyass2009
numbackup
crashray
Je viens squatter un peu ce post. Je suis à peu près dans la même situation. Je me connecte en Com directement au cul de la machine. ça marche bien mais j'ai un soucis avec EditPP.
La première ouverture amène toujours un échec de connexion. Je ferme et je rouvre et là ça fonctionne.
Après il charge sur la gauche les programmes de la CN et dans la fenêtre de droite mon dossier programme sur PC.
=> Mon problème c'est quand je clique dans la fenêtre de droite pour sélectionner un programme à envoyer sur la CN, si je suis pas rapide à cliquer sur transférer (F12), le logiciel recharge la CN et je dois attendre de nouveau 30s avant d'avoir la main et ma sélection est perdue.
Donc je dois sélectionner mon programme sur la droite et cliquer vite sur F12 (avec l'option remplacer cocher) pour l'envoyer avant d'avoir ce rafraîchissement super chiant. Et quand j'ai 10 programmes à transférer, je dois faire 10 fois la manip en attendant entre chaque fichier 30s.
Bizarrement dans l'autre sens ça le fait pas. Quand je clique sur un programme à gauche pour le rappatrier je peux prendre tout mon temps, faire une sélection multiple et cliquer tranquillement sur transférer.
Quelqu'un aurais t'il une explication, voir même une solution ?
483327
483328
483329
denis68
Je viens de connecter une NUM 1060 sur un vieux PC et cela fonctionne très bien ( Sauvegarde et récupération).
Pour ceux qui n'ont pas réussi la connection j'apporte quelque précisions.
J'ai effectué la connection avec une version de numbackup déjà assez ancienne.
Numbackup installe un driver qui s'appelle UNITELWAY.
J'ai du utiliser un PC en XP car manifestement le driver UNITELWAY ne fonctionnait pas sur windows 7 alors que numbackup s'installait très bien sur windows7. Par ailleurs je n'ai pas trouvé de driver UNITELWAY pour seven.
Pour abu_ilyass2009 s'il n'a pas encore solutionné son problème :
- la partie CN me parait bien configurée sauf peut-être N0
- avez-vous bien configuré le driver UNITELWAY ( onglet UNITELWAY) de votre première photo ?
- Si ce n'est pas le cas il faut cliquer dessus et configurer le bon port com vitesse 9600; parité impair et un stop bit ceci correspond à votre valeur 15 de N1 de la CN
- la valeur 1 de N0 nécessite que vous utilisiez comm2 d'une NUM 1060 ( je ne sais pas comment c'est sur la 1040 mais si vous vous n'avez qu'un port comm il faudra mettre N0 à 0)
Voir le manuel des paramètres num 10-12 réglages UNITELWAY où j'ai trouvé cela ( Dans le cas d'une CN NUM 1020/1040, les valeurs possibles sont $0 pour la ligne COM1 ou $1 pour la ligne Serial )
- donc à priori N0 doit être 0 et non 1 si on utilise comm d'une num 1020 ou 1040.
suduiraut
je suis en train de sauver un tour CAZENEUVE HBCNC2 equipé d'une NUM1040 malheureusement la RAM est vide j'ai fort heureusement la sauvegarde mais je n'ai pas de logiciel pour réintroduire le programme automate
est ce que quelqu'un aurait une solution gratuite pour le faire sa
suduiraut
pour le faire sans passer par NUM merci par avance pour votre réponse bien cordialement
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
Nicoala
vdiallonort
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
FTX
Denim
uelbud
