Cônes inconnus
  • Auteur de la discussion asgardatoi
asgardatoi
j'ai deux cônes Sa40 avec filetage intérieur dont je me demandais à quoi ils pouvaient bien servir.
Photos des cônes dont je dispose. (les deux sont identiques)
Si jamais ça dit quelque chose à quelqu'un.
g0b
Sur un mandrin clarckson, le filetage n'est pas dans le cone. C'est un écrou à oreilles qui vient se bloquer dans l'écrou (de ta photo du bas). Donc ca doit être autre chose.
asgardatoi
Je prendrai une photo des cônes en question. Vous pourrez certainement me dire à quoi ils servent.
Je ne les ai pas sous la main et il est possible que dans l'emballement, de mémoire, ces filetages n'aient rien à voir. Mais d'un point de vue logique, il faut bien qu'il y ait un filetage dans le cône pour qu'un écrou du type de celui de la photo du bas puisse s'y visser, et retenir les pinces à oreille.
g0b
Ah, OK, y'a malentendu. Je parlais de l'écrou où se visse la fraise. Pas de la partie qui vient pousser la pince. J'essaye de te faire une photo demain pour que tu voies si tu as bien un mandrin clarkson incomplet
g0b
Oui, c'est bien un clarkson. Il manque l'écrou, la pince et l'écrou qui pousse la pince. Le petit cône au fond sert au centrage de la fraise
asgardatoi
Ça ne m'est d'aucune utilité, mais depuis le temps que je les ai, je suis vachement content de savoir ce que c'est .
Merci à nouveau.
Bbr
Tes cônes sont des Clarkson Autolock type S small (petit modèle) les pinces métriques sont 6 - 10 - 12 - 16 (1/4" - 3/8" - 1/2" - 5/8" en impérial).
La version Clarkson Autolock type S large utilise des pinces de 20 - 25 - 32 en métrique (3/4" - 1" - 1"1/4 en impérial).
Selon la version du cône SA40 le tirant peut être métrique M16 ou bien 5/8" (BSW ou BSF à vérifier).
Bertrand
Chipotte88
Chipotte88
Chipotte88
F6FLC
OmeGarus
woodbike
M4vrick
montfort95
champimatic
Coolantom
kiki86
kiki86
zeppelin54
KITE
KITE
Rich
MichaelJ
