Général Cone Nikken a changement rapide "Kwick Switch"
  • Auteur de la discussion rt3ps39
rt3ps39
Salut les Usineurs,
Quelqu'un qui a une certaine expérience avec une tête à changement aussi rapide pour les fraiseuses conventionnelles ?
Voici unpeut de la docu a se sujet:
Dans la cone de la machine on met fixe une entre cone.
On peut metre l' entre cone en position ouverte,
pret a recevois un nouveau outil.
On klick le nouverau outil dans la cone et l'ecrou se ferme presque auto blocante?
On a toute une gamme d'outils a metre dans le changeur rapide?
Geoff87
J’ai un kit Nikken, que j’utilise de temps en temps. C’est pas mal, mais le changement d’outils n’est pas spécialement plus rapide qu’avec le tirant M16 d’un iso40. La ou ça peut avoir son utilité, c’est sûr une aléseuse, ou le changement est parfois plus fastidieux.
Avec les nikken, il te faut quand même une clef pour serrer et desserrer, et les cônes ne sortent pas toujours tout seul.
Le système kwik bazar a l’air mieux en ce sens que tu n’as pas besoin de clef, apparemment.
jf62
j'ai un système similaire en SA40 sans marque ,changement sans outil avec un gros écrou moleté, les cônes ont deux grands méplats non parallèles, ça diminue de quelques centimètres l'espace en Z. Comme je n'ai que deux ou trois cone en CM je ne m'en sers pas souvent.
rt3ps39
Salut jf62,
Merci de votre petit mot, mois j'ai un 30tene de cones d'outils T35(avec deux lièvres), mais je n' ai pas de cone maire HA40.
Je cherche quelcun qui peut m' en dire plus e qui est disponible a prendre des fotos details avec quelques dimentions,
que je puis faire une exercise de dessin a dessiner une cone maire genre HA40.
Merci de toutes reponces a ce sujet.
Je suis en mode reconaisance a ce sujet pour le moment.
salutations Mechanix
rt3ps39
Salut Geoff87, merci de votre petit mot.
Mois j'ai un 30tene de cones d'outils T35(avec deux lièvres), mais je n' ai pas de cone maire HA40.
Je suis un peut en mode reconaisance a se sujet.
Merci de toutes reponces a se sujet, Salutations Mechanix
rt3ps39
Aujourd'hui, j'ai passé un peu de temps mon dimanche
à explorer tous les magnifiques porte-outils.
Entre les deux, étrange mais vrai, j'ai trouvé un cône à changement rapide du NT30 au NT30.
Cela existe aussi!!!: NT30 QC NT30
Quant on regarde plus attentive dans la cone intètieure de la NT30 QC NT30
On voit qu'il faut positionner correctement les lèvres porteuses en position "ouverte"
avant de pouvoir placer le nouvel outil dans le support intermédiaire:
Puis introduire le nouveau outil:
Et serres la bague cartelé a la main ou au cle de crochet pour bien fixer l' outil.
rt3ps39
Pendent l'exploration de toutes les magnifiques porte-outils,
je viens de rencontrés auci ceci: Du NIKKEN DT30-B16
Comparés les deux outils Nikken DT30-B16 au DT40, que mois je veux utiliser.
B16 est le nom du cône sur lequel placer une tête de forage a cone B16 intèrieure.
jf62
Je n ai pas eu le temps pour les photos mais le principe est le même à part que les encoches sur ces cônes sont des plats non parallèles (indexage) sur les miens et sur l écrou, on aligne les plats pour monter l outil et a peine un quart de tour et c est serré ,l avantage c est qu il assez facile de modifier un SA40 standard pour l adapter quand il n est pas
trop trempé.
rt3ps39
Merci de votre petit mot jf62, salutations Mechanix
Mecanodu68
Christophe C.
Nolandu45340
fifi35
fifi35
Otatiaro
vibram
  • importantes
Bernard.L
jpbbricole
sabeldom
